Dobry den chcem sa spytat co s prebytkami? spravil som si FVE a neviem zatial co s prebytkami co je lepsia alternativa predavat do siete alebo zriadit si virtualnu bateriu? co poradite dakujem za kazdu odpoved
@mgx otazka znie, co spravi taky menic pri nahlom osvieteni chladnych panelov a nema tu spicku ( kym neznizi vykon z panelov) kam poslat, lebo DS mu to nedovoli a dom nepozaduje?
@rkorba tych zopar malo transformerless ktore je certifikovanych distribuckou (GOODWEE a spol) vzdy zhodia vykon MPPT na minimum pri vypnutom gridfeede/zakaze feedu, takze ich nema co prekvapit. Pri vypnutom gride sa zhodia uplne, ak je baterka zije aspon backup na znizenom vykone. Necertifikovane tlacia do gridu hlava-nehlava, ak by to nerobili tak by z nich vyskakali fet-y 🙂.
@tabo55 celkovú spotrebu máš 6MWh/rok, z toho isto aspoň polovica na kúrenie a celoročne vodu a zbytok 3M to si môžeš skontrolovať na TC,na všetko to ti sauna ide tak 1x týždenne, pomer VT a NT máš 1:11 ak by si nemal nič blokované tak vo VT môžeš mať max 500 kWh/rok, ak máš TC blokované vo VT ti vychádza 250kWh a najlacnejšia sadzba je DD6
ak pridáš FV s batériou a využiješ na 100% získaš 4MWh/rok reálne max 50%teda 2MWh a 2MWh môžeš požičať do VB vtedy je najlacnejšia DD2
Takze nove info ohladne virtualnej pozicovne u Magmy.
Od 1.7.2022 sa obmedzuje možnosť vrátenia elektriny v rannej a večernej špičke (6:00 - 9:00 a 19:00 - 22:00)
Pokial som to spravne pochopil, v tom case nebude mozne cerpat elektriny s virtualnej baterie. ale bude sa platit podla tarify.
https://www.magna-energia.sk/novinka/...
@asdfb nasledujú Grenlogy, tam sa môže vybrať požičaná až po 16-tej, no Magna má vtedy najdrahšiu vlastnú energiu, takže stráca výhodu stáleho presunu, ked to nemôžeš vybrať ked je najdrahšia, takže cesta cez VB sa mení nonstop ešte nedávno len mesačný zápočet
mozno si Magna urobila zlu analyzu, lebo uz len pri sucasnej zse DD2 to teraz vychadza lacnejsie, dalsou moznostou je, ze sa spolieha na to, ze sme v obdobi prebytkov FV. cize ludia by pri odhode o ne prisli,cize par mesiacov este potiahnu... kazdopadne, aj zse moze upravit svoje podmienky, cennik. ludia s FV isli do magny,lebo to bolo naozaj vyhodnejsie, uz sa to otaca... zrejme zaznamenaju odliv zakaznikov... co moze byt kludne aj zamer...
@supiiik môžeš dať výpoved ak nesúhlasíš s novou cenou,len meniť dodávateľa môžeš len 1x za 12 mes a za ten čas sa toho mnoho zmení, skôr sa prispôsobia i ZSE a SSE,
no ty máš auto tak VB až tak nepotrebuješ
@duzu Mne tato zmena az tak neprekaza, pretoze aktualne mam aj lifepo, takze v noci budem nabijat (v zime zo siete) a cez VT pojdem z baterky, ale napr. aktualne riesim FVE pre svagra (iba on-grid a VB) a tomu za sucasnych podmienok Magnu uz asi neodporucim.
Tiez predpokladam, ze aj dalsi dodavatelia pojdu podobnou cestou a pribudnu nejake obmedzenia. Dalo sa s tym pocitat za aktualneho stavu na trhu. Uvidime, kde budeme na konci roka. Som hlavne zvedavy, ako dopadne to zastropovanie ceny statom, lebo ak bude magna nadalej ponukat nizke regulovane zastropovane ceny pre beznych zakaznikov a neregulovany 4-tarif pre solarnikov, tak im tam vela zakaznikov s FVE nezostane.
@duzu ale toto je omyl. to že máš na jeseň zúčtovacie obdobie neznamená, že VB sa neoplatí. Ty nemusíš najprv uložiť do VB a potom ťahať. Berie sa to sumárne za 12 mesiacov: vyrobené (uložené) mínus minuté... takže kedy začína vyúčtovacie obdobie nehrá rolu. mám to odkomunikované s viacerými zdrojmi a v októbri uvidím na prvom zúčtovaní, keď tak potom zverejním faktúru...
@melleus
Článok VI. - Účet Virtuálnej batérie
6.1. ZSE zriadi pre Výrobcu elektriny samostatný Účet Virtuálne batérie, na ktorom sa počas
Zúčtovacieho obdobia zaväzuje evidovať:
6.1.1 množstvo v rámci Pôžičky elektriny Výrobcom elektriny prenechanej elektriny
(ako +plusovú hodnotu Účtu Virtuálnej batérie) a
6.1.2 množstvo v rámci Pôžičky elektriny Výrobcovi elektriny vrátenej elektriny (ako
-mínusovú hodnotu Účtu Virtuálnej batérie), pričom rozdiel hodnôt podľa bodu
6.1.1 a 6.1.2 bude predstavovať aktuálne množstvo elektriny uložené na Účte
Virtuálnej batérie, ktoré nikdy nemôže byť menšie ako nula (0).
Zdroj - zmluvne podmienky ZSE.
Čiže z toho logicky vyplýva, že ak máš zúčtovanie v októbri, a v zime máš vyššiu spotrebu, ako vvýrobu, tak ti účet nepôjde do mínusu, ktorý by si potom vykompenzoval v lete.
Naopak, v lete, keď máš prebytky a na účte VB ti narastá množtvo uloženej elektriny, tak tú v zime nevyužiješ, lebo v októbri, sa ti účet vynuluje.
Magna to má tak, že môžeš prenášať aj cez rok, ale aktuálnymi zmenami cenníka a podmienkov ich požičovne strácajú výhodu. Uvidíme, aké zmeny pripraví ZSE, ale k lepšiemu asi nebudú.
@melleus to je jedna pani povedala , dodávateľ sa riadi všeobecnými podmienkami ktoré zadal, každý kto to už má pripojené si to môže kontrolovať priebežne, ak by to malo byť ako tvrdíš musel by sa stav odobratej elektriny od dodávateľa znižovať o množstvo vyrobenej neskôr
@melleus
6.2 ZSE vykoná Zúčtovanie Virtuálnej batérie na vyúčtovacej faktúre za Združenú dodávku
elektriny, v ktorej vráti Výrobcovi elektriny hodnotu Výrobcom elektriny za Zúčtovacie
obdobie prenechaného množstva elektriny evidovaného na Účte Virtuálnej batérie,
a to znížením množstva dodávky (silovej) elektriny uvedeného na vyúčtovacej faktúre
za Združenú dodávku elektriny v časti služba: Dodávka (fakturačné položky), v riadku
Virtuálna batéria – dodávka elektriny.
Asi budeš mať pravdu.
Ak som to správne pochopil, tak ak máš teda zúčtovanie v októbri, a na účte VB máš prebytky z leta, tak ti v čase zúčtovania znížia množtvo fakturovanej silovej elektriny o to množtvo naakumulované na účte VB.
To by bolo super.
Ahojte, mam v prevadzke ongrid FVE 8,2kWp, u SSE / SSD dokoncene vsetko potrebne (papiere, nove hodiny...). Ostal som teraz zaseknuty na vybavovani VB od SSE - pred viac ako tyzdnom som vyplnil ich webovy formular so ziadostou o kontakt v tejto veci, cca tyzden dozadu si to aj cez infolinku niekde poznacili... ale nikto sa neozval. Moze mi niekto so skusenostami napisat, ako VB od SSE vybavil? Od SSD som dostal len formular - Prehlasenie o sposobe zabezpecenia prevzatia zodpovednosti za odchylku (s kym mam zmluvu o prevzati zodpovednosti uzatvorit? SSE?) a doporucenie - kontaktujte obchodnika (co je v mojom pripade SSE). Dakujem za kazdu pomoc.
Zdravim
Ak dovolite ja sa troska odchylim od predchadzajucej temy
Pozeram cennik a dobre som pochopil ze sa plati pausalne kazdy mesiac(uz s dph)
1,2 € pausal za tvz. “ za hodiny”
1,2 € za povinnu sluzbu ZEM
0,00€ az 2,40 € za zvoleny program k virt.baterii
0,126€ za kw odobraty zo siete
0.04€ za kw nasysleny z virtuanej baterie?
Tarif d2,upresnujem
dodavatel greenlogy
Uniklo mi nieco?
Dakujem
Takze jeden priklad k ZSE ci to chapem spravne:
Zuctovanie VB je zhodne zo zuctovanim el.energie - rocne. Dajme tomu ze k nim prejdem a nastavia mi to od 1.10.
Na zaklade podmienok co boli vyssie mi zriadia ucet kde eviduju moje prebytky, resp. z neho sa odratava moja spotreba. Ta nemoze ist do minusu.
Cize v oktobri viac spotrebujem ako vyrobim, ucet je na nule. Tak to ide az povedzme do marca. Vtedy zacnem aj nieco ukladat do VB, tak pojdem do plusu. Avsak k 1.10. mi zuctuju VB. Co sa stane vtedy? Znuluju mi prebytky ak tam nejake mam? Alebo mi to prenesu do noveho zuctovacieho obdobia?
Ak si do VB mozem ulozit max.energiu do vysky mojej rocnej spotreby, znamena to ze ak som zo siete za rok odobral len 3MWh, len tolko tam mozem mat ulozene? Alebo len tolko mozem za rok z VB v sucte odobrat?
@mmjoy99 podľa bodu 6.2 nezáleží kedy začneš, lebo do roka sa spočíta všetka požičaná , ak budeš mať celkovú spotrebu 3MWh,max. toľko ide na zápočet, čo tam dáš naviac daruješ
kedy splatíš FV ak máš ročnú spotrebu 3 MWh?to je ročne max 500 Eur bez starosti
@duzu vdaka za odpoved. Spotreba bol priklad. Ide mi cisto o situaciu - teraz som v Magne. Posledne zmeny sa mi nie celkom pacia, a tak rozmyslam co dalej. Znamena to teda ze je jedno kedy prejdem k ZSE, pretoze mi VB zuctuju rocne? Cize ak by som aj presiel na jesen, tak vyuctovanie zohladni aj prebytky kt.som dodal do siete? Alebo to chapem uplne zle?
Spotrebu mam okolo 8MWh rocne, samozrejme v zime s kurenim vyssiu.
chápeš dobre, môžeš využiť zmenu podmienok v Magne na výpoved, no nikto ti nezaručí ako zareaguje konkurencia , a dodávateľa môžeš meniť len 1x ročne, ak neskončí
@mmjoy99 aké zmeny chystajú?
Nás zatial najviac presvedcila ponuka Greenlogy, montáž bude v júli.
Ročná spotreba 9MWh, celý dom elektrina, spotreba väčšina v zime. Inštalovaných bude 6.4kWp. Súčasný dodávateľ Magna nás so svojou požičovňou
a chystanymi zmenami vôbec nepresvedčil. Tak zatiaľ ostáva len Greenlogy a Zse. Zse ma kedy vyúčtovania? Keď by sme prestupili od 1.8?
niekto realnu skusenost s odpredajom? Zvazujeme aj tuto moznost, ale malo info ohladom toho na nete. Malo by to byt vyhodnednejsie, pokial odkup by bol za trhove ceny. Vie mi niekto poradit ohladne odpredaja? Dakujem
