Dobry den chcem sa spytat co s prebytkami? spravil som si FVE a neviem zatial co s prebytkami co je lepsia alternativa predavat do siete alebo zriadit si virtualnu bateriu? co poradite dakujem za kazdu odpoved
@janopopovec ...Denna potreba tepla na TUV je 21kwh...
Som rád že tu prispieva aj Boris Kolár lebo inak si neviem predstaviť kto minie za deň 21kWh v TUV... alebo máš verejné kúpele? 😉
Akurát pred chvilkou som si robil štatistiky za minulý mesiac (Máj) a do môjho 125l bojlera za mesiac odtieklo 146 kWh AC elektriky, čo je cca 4,7 kWh denne, ale niečo dohrial aj plyn.
Čo je ale zaujímavejšie je fakt že do tohto bojlera viem "natlačiť" MAXIMÁLNE 9,5kWh - aj to je už TUV maximálne horúca a to musí byť víkendový deň kedy sa aj cez deň priebežne míňa
@antoni_sk Nepísal si nič o obehovom čerpadle TUV, ak máš krátke vzdialenosti od bojlera k sanitám, tak nie je problém. My máme rozvody vody z technickej celým domom 2x120m2 , do garáže, 2 kupeliek, šatníkov garáže, umývačku na teplu vodu. Manželka funguje spôsobom že si pustí sprchu nechá ju bežať aj 5- 10 min ( aby sa vyhriala) takmer denné kupanie dieťaťa vo vani. To je žiaľ cena za teplú vodu hned po otočení kohutika, ono cez den ked sa používa teplá voda by možno ani netrebalo. Mna to netrápi lebo mám vodu aj elektrinu zadarmo. To koľko kwh tepla natlačíš do bojlera nezávisí len od objemu nádoby ale aj od teploty na ktorú zohrievaš a z východiskovej teploty . Dám ti vzorec ak chceš. My nahrievame vodu na 46,8 st. do je približná maximálna teploty kedy TC nepustí špirálu na ohrev vody ale beží len čisto kompresor TC. ( ak dosiahne výstupná teplota z TC 65 st. prepne na dohrev záložným elektrokotolm. 1X týždenne dezinfekcia vody na 65 st. FVE teraz bežne vyrobý od 41 do 58kwh kde by som tú eletrinu dával ( ...áno tlačím za bubáky do verejnej siete ) No a posledný doležití aspet tepltoy vody je tvrdosť , pri studnovej je vyššia nevhodná z dovodu vytvárania vodného kamena.
My sme fungovali u svokry na 80 l bojleri, 2-3 dospelý vana / sprcha ( ako sa tu u nás vraví " žabom po oči" ) a 3 už ide na vlažnej.
myslel som to samozrejme v humornom tóne, chcel som poukázať na to že máš naozaj veľmi vysokú spotrebu energie pre prípravu TUV ktorá nie je bežná pre bežnú priemernú SK rodinu.
Ja mám 125l bojler, rozvody TUV bez cirkulácie, manželka sa tiež veľmi rada zohrieva sprchou vo vani, kludne aj 15 minút.
Samozrejme viem kde je vzorec na výpočet potrebnej energie na ohrev určitého množstva studenej vody na TUV 😉
@silviad nechapeme sa v jednom pojme. Ja si pod pojmom samospotreba/vyuzitelnost fotovoltaiky si predstavim to, kolko % z vyrobenej elektriny z FVE vyuzijem. Ty si to vysvetlujes tak, ze to je podiel priamo spotrebovanej elektriny z fotovoltaiky na celkovej spotrebe domu. Cize u mna je delitel/menovatel celkova vyroba FVE, u teba to je celkova spotreba domu.
Kazdopadne Jano a Sona su velmi speficky pripad co sa tyka spotreby, lebo sam tam pisal, ze vykuruje na 25°C, kuri v garazi atd. atd.
Ja akurat pozeram moje projektove energeticke hodnotenie domu, kde su oproti realite pouzite horsie cisla (napriklad horsia ucinnost rekuperacie) a pri dome s celkovou zastavanou plochou 272 m2 mam potrebu na vykurovanie 5,2 MWh a na vodu 3,2 MWh. A to byvam priamo pod Tatrami.
Ak priratam aj ostatne spotrebice 3 MWh, tak ja sa vmestim do 11,4 MWh za rok v chladnej oblasti s domom s podlahovou plochou 272 m2. A tolko vyrobi 10 KWp FVE.
Cize moj zaver - ak clovek spravi ozaj pasivny dom (nemyslim teraz energeticky certifikat a primarnu energiu), tak sa mu tepelne cerpadlo oplati mozno ak ide stavat hrad alebo nejaku podobne obrovsku budovu. Vo vsetkych ostatnych pripadoch by som siel do priameho kurenia s elektrinou + FVE s virtualnou baterkou. Ale opakujem - doraz na zateplenie, solarne zisky, tvar domu, riesenie detailov, minimalizacia tepelnych mostov.
@vincuro len ta doplnim, ze ku FV potrebujes mat i adekvatne spotrebice.
Hlavne v letnom obdobi, aby si mal kde palit prebytky.
Cize bud bazen, alebo klimy.
Mne napr idu 4ks, pricom keby som fv nemal sla by len jedna, pretoze druha chladi fv v garazi a dve prenosne odvlhcuju pivnicu.
Bazen je kapitola sama o sebe.
@rkorba "len ta doplnim, ze ku FV potrebujes mat i adekvatne spotrebice.
Hlavne v letnom obdobi, aby si mal kde palit prebytky."
O Virtualnej baterii si uz pocul?
@rkorba Jasne, platis distribucne poplatky. To nikto nepopiera, ak teda myslis toto "obmedzenie". Podla mojho nazoru je lepsie si nieco nasetrit do VB a v zime "vybrat" ako palit v lete prebytky roznymi nezmyslami len preto, ze mam navyse energiu ktoru nechcem poslat do siete.
@supiiik a nie je tam napr taky detail, ze nemozes ulozit viac ako sam spotrebujes z DS?
Ja proti virtualnej nic nemam, ked clovek nema na fyzicku baterku a strasne chce FV tak musi sklopit usi a zobrat to co je na trhu i ked je to vyhodne len pre molocha.
@rkorba O ziadnom takom detaile neviem, minimalne teda v ZSdis a Magne. Tam mozes posielat kolko chces a vybrat kludne menej. ved je to logicke. Ked posles viac, ako vyberies, tak sa to dodavatelovi viac oplati, lebo tie kWh su pre teba "stratene".
Ale toto urcite poznas. To je ako ked mas limitovanu kapacitu fyzickej baterie a FVE ti za den vyrobi viac, ako do nej ulozis, cize ten prebytok je navzdy strateny. Pokial teda nechces riesit nezmysly, ako 4 klimy, ktore realne nepotrebujes.
Odhadujem, ze pre molocha (rozumej dodavatela) to momentalne az tak vyhodne nie je, kedze na spotovom trhu je aktualne rastuci trend cien. Cize to, co ja poslem v lete dodavatelovi a odoberiem v zime (kedy uz zrejme budu nasobne vyssie ceny za dodavku) sa dodavatelovi tazko oplati. Z tohoto pohladu som ja ten vysmiaty moloch, ktory si uziva zimu za cenu distribucnych poplatkov, kdezto ty, ktory ma len baterku mas hlavu v smutku a mozes len dufat, ze sluby tejto vlady o zastropovani ceny EE nezostanu len slubmi.
@supiiik ja mam ostrovnu fv s parametrami, ktore mi nikto do siete oficialne nepripoji a je mi to jedno.
Tie 3 mesiace si kludne prikupim s usmevom na tvari, pricom i tam su pekne dni, kedyneviem co s elektrikou
@rkorba tiez neviem o tom, ze by si bol obmedzeny na tom kolko do siete posles, skor je obmedzenie ohladom 1.5 nasobku vykonu FVE k tvojej beznej spotrebe a limitom je 10wkp... takze ano svojim sposobom si limitovany kolko mozes poslat do siete prebitkov v zavislosti od max. vykonu tvojej FVE a viac poslat nemozes, inac ti hrozi pokuta 🙂 pripadne odpojenie 🙂 ale to plati skor pre tych, ktory maju legalne pripnuty nejaky vykon do siete a dolozia si FVE dodatocne viac 🙂
@quakdafak ani jeden dodávateľ ktorý poskytuje VB nemá podmienku koľko môžeš postať do siete takže kľudne i všetko čo vyrobíš,musel by si stále sledovať koľko poslať a koľko pôjde do luftu ak to nespotrebuješ, jediná podmienka je max 10 MW a len na stavbách, zatiaľ je rozdiel len o presunoch na daľšie obdobie, ZSE a SSE len do roka následne sa znuluje a naviac rozhodnú kedy môžeš začať, ak ti nariadia že môžeš len od novembra ako tu vyššie od jedného vždy si stratový , najskôr nemáš čo poslať a následne to nemáš kedy vybrať, takže je od nich výhodná VB?
Zdravíčko, robil som si prieskum cez kalkulačku dodovatela elektriny a najlacnejšie mi vyšlo od firmy Rightpower. Máte niekto skúsenosť s touto spoločnosťou? Momentálne som v sse. Ďakujem za odpovede
@duzu tu by som sa chcel vyjadriť čo si písal: ani jeden dodávateľ ktorý poskytuje VB nemá podmienku koľko môžeš postať do siete takže kľudne i všetko čo vyrobíš...... Nie tak celkom virtuálna ale nemôžem tam poslať viac ako 1.2 násobok mojej spotreby. Takú podmienku má SSD. Takže nejaká domácnosť čo spáli dajme tomu tých 4000 si nemôže dať 10kwp elektráreň.
@leito Mám TČ, moja ročná spotreba je 6000kw, idem si dať na montovať panely(3850w) s batériou US3000) teda hybrid. Momentálne som v SSE len neviem či mám prejsť do Magny nakoľko mi to známy doporučuje alebo mi stačí ostať v SSE s tým, že je tam obmedzená VB. Ďalej ma zaujíma či ostať v DD6 kde je dvojtarif alebo sa vrátiť do DD2 kde je nižší mesačný poplatok(rozdiel cca 6 eur) .Ďakujem za odpoveď
@duzu vies citat z porozumenim ? Ci ti usla pointa ? Ale, ako kludne si zriad oficialne 5kwp system a posli im prebytky v hodnote 10kwp 😄 a potom nam napis ako si dopadol z pokutou 😄 a ci to nie je limitovane... precitaj si zakon ten stanovuje max. 1.5 nasobok stavajucej spotreby (teda z posledneho vyuctovania) ani tych 10kwp nedostane kazdy aj ked ich chce, proste to zamietnu, ak tam nemas znamich v distribucke 😄
@tabo55 prečo máš vo VT až 800 kWh/rok a naviac v DD6 kde majú najdrahšiu energiu? nemáš vtedy blokované TC? ja mám len 200 to je priemer denne asi 600 Wh, vtedy nepoužívam žiadne žrúty, pozri si porovnanie na SSE kedy sa oplatí DD2 alebo DD6, to platí len pre ich cenník majú asi najdrahšiu energiu vo VT
a kupovať FV len 2,2kwp to ked zaplatím najlacnejšiemu dodávateľovi asi 200Eur/rok tak to kurvítko nesplatím nikdy
@duzu neviem možno je to menej. Neobmedzujeme sa. VT mám ráno o 8 a večer o 18. Akurát keď treba zohrievať vodu. Neriešim VT nepozerám na hodiny. Plánujem okrem batérie aj napojiť bojler na FTV. Takže teplú vodu budem mať. Len tá otázka či ostať v dd6 alebo ísť späť do dd2 keďže mi bude s kúrením v zime pomáhať FTV
@tabo55 FVE ti v zime (november-februar) nepomoze. Jedine, ze by si cerpal z "konta" naskreckovaneho z leta vo VB. Ale cakat, ze budes FVE v zime kurit je cista chymera 🙂.
Ak to zacnu robit vsetci (rozumej viac ako 50% instalacii), staci ze prevadzkovatel VB bud zmeni cenu energie (sadzbu) a vtedy sa v zmysle podmienok "pocitadlo" nuluje alebo ked bude prebytok energie (skoro cele leto), frekvencia a napatie na sieti vybehnu nad 230v a 50HZ a do siete sa ukladat nebude nic, lebo zaujem distributora o to nebude (vid vseobecne podmienky siete). Takze sa moze realne stat, ze ked bude slnecny tyzden, aj tak do VB ulozis minimum, lebo distributor povie ze "nechcem".
Nemam nic voci VB a net-metering by mal byt na SK povinny, ale pozname nasich politikov....
@tabo55 takže i vlastnú fyzickú batériu aj virtuálnu?keby ešte batéria v aute tak to dáva zmysel, na to je najlepšia FV, v lete sa vozíš zadarmo a v zime od Magny najlacnejšia energia v noci
@mgx prebytku elektriny v lete by som sa neobával, klimatizácia sa montuje už aj do kravínov. A na chladenie sa spotrebuje minimálne toľko energie ako na kúrenie. Skôr sa treba obávať blackout-u, "Energetickí prognostici" už otvorene hovoria, že otázka nie je či nastane, ale kedy nastane.
@duzu Elektromobil nemám. Magnu nechcem. Večer si zapínam 6kw saunu a vtedy majú najdrahšiu energiu. Skôr rozmýšľam či zostať v DD6 alebo prejsť späť do DD2 kde je nižší mesačný poplatok. Aj keď v zime treba kúriť čerpadlom. Dilema 🙂
