@bugiy Snimac vetra je prve co vsetci co to kupia vypinaju. Okrem toho ak sa da Shelly pripojit na nejaku automatizaciu mozes mat externy snimac vetra a vyvolat akciu. Este nemam zaluzia ale kupil som Shelly na skusku na jeden vypinac. Uvidime ako to bude fungovat ked sa namontuju zaluzie.
@panak A nepotrebuješ k tomu aj nejakú riadiacu jednotku?
Našiel som teraz aj že Legrand má tiež nejaké riešenie. Volajú to Legrand Valena life s Netatmo. Ukazoval som to ale manželke a jej sa tie vypínače Valena life nepáčia :D :D :D
@bugiy Moj plan je nieco rozbehat na Raspberry Pi. Tam bude server co bude riadit vsetko. Inac na Shelly bez veterneho sonzora ti staci ich apka. A ak si kupis veterny senzor co ti posle na mobil notifikaciu ze je silny vietor mozes to cez Shelly apku vytianut sam dokial nevyriesis spoluracu tych modulov. Nie je to take elegantne ako ine riesenia ale urcite lacnejsie.
@weggie lebo montážne firmy na to majú priamo konektor ktorý sa len nacvakava 🙂 keď som mal 4x1,5 tak na to dívali jak.... A ďalšia vec, nikde neviem zohnať 4 žilový kábel ktorý má l1, l2, n a pe.
@feri_dzanaj nie som elektrikár, ale laicky by som povedal, že to záleží od toho, na aký istič budú napojené, lebo je rozdiel 15, alebo 25A istič... takže potom stačí si pozrieť aký odber má motor
@feri_dzanaj tak aby súčet výkonov v jednom čase bol menší ako 2300W (10A istic) alebo cca 3380W pre 16A istic. Ale určite by som nešiel viac ako 10 na jeden.
Ak budem ťahať 5x1,5 do vypínača aj z vypínača do žaluzíí, je lepšie osadiť hlbokú inštalačnú krabičku pre vypínač alebo sa to všetko v pohode zmestí aj do klasickej plytkej?
@marselino7 áno do vypínača 3x1,5 potom ďalej 5x1,5. Tam ide len o zopnutie kontaktu hore a dole. Každopádne inštaloval by som hlboké krabice pre budúcnosť a možnosť Smart ovládania cez mobil. To by sa do tej štandardnej už nezmestilo.
