@michalottinger to ti potom staci dotiahnut ku kazdej zaluzii 230v. V kazdej izbe mam vypinac na DO (pouzivaju deti), okrem toho jedno centralne viackanalove DO (to vyuziva najcastejsie zena) a v mobile apku, ktoru som si oblubil ja.
Ak mam 230 V CYKY 3C x 1,5 ako napajaci privod do vypinaca a odtial rovnaky kabel do priestoru zaluzie, je to OK?
V pripade keby som to chcel zmenit na DO resp cez appku do mob. co musim zmenit ?
dik
@rallco Nie je to dobre. Z vypinaca do priestoru zaluzie potrebujes 5c x 1,5.
Pokial by si to chcel na DO resp. Appku zavisi ci chces aby fungovali aj vypinace alebo iba vylucne DO/ appka.
Na kazdy pad pokial budes mat 5x1,5 tak by to malo byt dost univerzalne.
@rallco ahoj
Najlepšie je od rozvázdača do vypínača ťahať 5x1.5 a od vypínača na motor tiež 5x1.5 . Dôvod môžeš použiť centrálne riadenie žalúzí. Jeden vypínač pri vchodové dvere druhý pri postel atď... potom stačí pridať do rozvádzača relátka a pozopájať.... aby bol vypínač stále pod napätím tak cez relé to pozapájať cez rozpínacie kontakty to bude stála fáza. A cez druhý vodič to pozapájať cez spínací kontakt to bude na centrálny vypínač. Preto potrebuješ od rozvádzača do vypínača 2x fázovu žilu a 1xN a 1xPE. Takže cyky 5x1.5 stačí. Elektrikári chápu
Ahojte, plánujem žalúzie s motorom od SOMFY - priznám sa, že momentálne neviem, či klasické alebo RTS/io, nakoľko tie sú o vyše 100 eur drahšie a celé mi to urobí okolo 1 000 eur na dome. Preto uvažujem, že potiahnem kábel k vypínaču 3x1,5 a od vypínača 5x1,5 k žalúzii. Ak budem nakoniec dávať RTS, na ktorý stačí 3x1,5, tak tie dva drôty budú na nič, ale čo potom s vypínačom, aby tam nebila do očí nejaká krytka? Prípadne dá sa dať do vypínača nejaké relé (či ako sa to volá), aby som to mohol ovládať aj manuálne, aj cez mobil na (diaľkové).
@bugiy Ja mám krabicu na stene pri oknách. Dal som tam záslepku (vypínače aj zásuvky mám ABB Tango, takže aj záslepka vyzerá úplne ako vypínač) a na to som dal háčik, na ktorom je zavesený diaľkový ovládač Somfy (na obr. dole). Ten otvor na ňom slúži na jeho zavesenie. K ovládaču je taký plastový háčik, vyzerá ako väčší biely panáčik na Človeče nehnevaj sa. To sa prichytí na stenu (alebo v mojom prípade na tú krytku) a tam je ten diaľkový ovládač, keď ho nepoužívame.
V tejto téme je fotka, ako vyzerá tá záslepka.
http://www.modrastrecha.sk/forum/kure...
To je fotka technickej miestnosti, kde mám len predprípravu pre žalúzie - je tam elektrina a inštalovaný je kastlík. Pod tou záslepkou sú káble a ak tam raz dám žalúzie, môžem sa rozhodnúť, či tam bude iba ovládanie na stene, alebo na DO. Tam, kde sú dané žalúzie je na tej záslepke zavesený diaľkový ovládač.
@chrobak7 Ďakujem. Ani mi nenapadlo, že sú takéto záslepky. Čiže ak nakoniec dám io motor, dám záslepku. A ak mi potom v budúcnosti bude chýbať to, že neviem ovládať žalúzie aj nejakým tlačidlovým spínačom v izbe (ovládače sú ako ponožky - zvyknú sa strácať) dám tam smoove 1 io, ktorý síce vyzerá ako nejaký spínač, ale je na baterku. Hádam mu napätie, čo mu pôjde za riťou nebude prekážať.
@bugiy Asi tak. Ja keď som dával žalúzia, tak mi dodávateľ tvrdil, že nie je možné žalúzia ovládať aj na DO aj spínačom na stene (nemyslím teraz ten spínač smoove 1 io, čo je v podstate tiež DO, ale ten klasický analógový s káblami). Lebo vraj na motore je prijimač DO do ktorého sa nedá zapojiť kábel z vypínača. Aj podľa mňa by to mohlo robiť problém, keby si napr. cez DO dal príkaz na stiahnutie a niekto by zároveň dal príkaz na vypínači na stene na vytiahnutie žalúzií, tak by vlastne motor mal napätie na oba smery a vyskratoval by.
@catscan To nie je milisekunda, ale celá doba, kým sa žalúzia vytiahnu alebo spustia. Ak prijímač diaľkového ovládania dostane príkaz spustiť, tak pustí napätie do spúšťania a motor beží, kým to spodný senzor nevypne. Keď medzi tým dáš príkaz vypínačom na stene, aby išli hore, tak príde napätie na opačný chod súbežne. Nechcem si predstaviť, čo by to urobilo s motorom.
To sa ešte montujú mechanicky blokované?
@chrobak7 veď skús, čo to spraví. Nespraví to nič (mierne sa posunú hore a následne dole lamely - nastavujú sa tým manuálne koncové polohy)
@catscan Zrejme si nepochopil, o čo ide...
Pôvodná otázka bola, či sa dá inštalovať súčasne aj ručné ovládanie vypínačom aj diaľkové ovládanie žalúzií.
@chrobak7 no a teraz som našiel toto: Shelly 2.5 spínací/žaluziový modul.
Takže nakoniec si asi o niečo ušetrím na motore, len neviem, či k tomu budem môcť pripojiť snímač vetra. Ten je totiž dôvod prečo chcem io motory.
