El.rozvadzac v byte/dome podla platnych noriem a legislativy
Rypnem si trocha ak mozem, ale ma aj zaujima odpoved. Videl uz niekto rozvadzac v dome alebo byte urobeny tak ako sa ma s potrebnymi skuskami a papiermi? Kto taky doma ma alebo montoval zakaznikovi? Rozvadzac ako vyrobok musi splnat iste nalezitosti, vyhlasenie o zhode, skusky, oznacenie stitkom atd ... Skrina do ktorej elektrikar na stavbe nahadze pristroje a revizak da nejaku reviziu takymto vyrobkom nie je. Co vlastne revizia rozvadzaca uvadza a dokazuje?
@kriloter pozeral som na moj stary rozvadzac z roku 1991 ci tam ma stitok a cuduj sa ma. Vtedy stal hroznych 10000 korun. Takze aj dnesne rozvadzace by mali mat nejaky takyto stitok. Tu je fotka toho stitku.
@originalx no vidíš. Hlavne že má štítok, ale na N mostíku čo robí ten hnedý vodič nezaujíma nikoho? :-p
@megdesign Zásah do čierneho! (alebo do hnedého? :-) )
@megdesign to je pre mna spanielska dedina. Inak bol tu par krat revizny technik na kontrole a nic nehovoril, vystavil reviziu a hotovo?
@originalx no a my sa tu dohadujeme, či 3 alebo 5 % elektrikárov dodržuje normy a aha ho. Revízny technik vydá na takéto zapojenie v pohode revíziu. :-) Tak potom o čom to je?
@megdesign o peniazoch predsa 😀
@megdesign jeden nedodrziava normy a zakony pri vyrobe rozvadzaca, druhy pri revizii ...
@megdesign este ked sme pri tej povinnosti/nepovinnosti dodrziavat normy zakony, rozvadzac je urceny vyrobok ako taky spada pod zakon o vyrobkoch, musi mat vyhlasenie o zhode s konkretnou normou, tym padom splnat vsetky nalezitosti dane normou, inak je poruseny zakon, ci?
@kriloter No vidis a predsa od 1991 nikoho nezabilo ;-) teda hadam :-D
Z mojej skúsenosti 80% revízákov prižmuruje 1 oko. Zbytok obidve. :-) Je pri zákazkách tlačím investorov, aby si dodali vlastných revíznych technikov. Však nech ma skontrolujú. Ta ne?
este to AlFe lano vas poprosim :-D
@megdesign nic nemusis vysvetlovat. To ci si uviedol je vytrhnute z kontextu ako som uviedol vyssie resp. je to nepochopene. Ak neveris obrat sa na NIP. Ja som sa obratil, lebo som si isty nebol a stanovisko bolo jednoznacne nebodaj to chces spochybnit? Btw zakon nie je 508, je to vyhlaska 508/2009 Z. z.
@megdesign si odporujes. Na jednej strane tvrdis, ze normy nemusis dodrziavat no na druhej ti vadi farebne znacenie v rozvadzaci ...
Kazdy rozvadzac musi trvaly stitok, Vid. STN na rozvadzace. Vyrobcovia to poznaju a stitky osadzaju. Neviem preco ked STN nie je nutne dodrziavat =D
@madyyyyy nezabilo, vsetci ziju, su tam oddelovacie trafa.
@ketfal a co s tym alfe lanom? pozriet do normy ci moze byt?
@dominik_boksansky ešte že si tam dal to Z. z. Čiže Zbierka zákonov....
@kriloter AlFe lano môže byť. Nesmie byť Fe....
@ketfal v norme pisu, ze sucasti LPS sa musia vyhotovit z materialov uvedenych v tabulke alebo inych materialov s rovnakymi mechanickymi, elektrickymi a chemickymi (korozia) vlastnostami. a v tabulke je med, pozinkovana ocel, nehrdzavejuca ocel, hlinik, olovo
@megdesign @kriloter diki o akom lane ste teda hovorili na prvej strane, ze tam nemoze byt ? Lebo Fe lano som este nevidel.
@kriloter cize nerez tiez nie, lebo nie je v tabulke..? :-)
@catscan nerez je nehrdzavejuca ocel, ci?
@ketfal Fe lano sa dávalo dávnejšie ako oddialený. Neskôr to zakázali. Kôli korózii.
@catscan @kriloter "nerez" sa "nereže". Preto je "nerezová". Ale teraz vážne. Nerez ako jadro lana môže byť. A nieje nerez ako nerez.... :-)
@kriloter výrobok je aj tyčinka Deli. Videl si niekde na obale Deli nejaké STN. Ja nie....
@kriloter vtom je ten chytak - aj pozink je nehrdzavejuca ocel, preto pre rozlisenie materialu sa hovori o nereze - skus si behnut do elektra a vypytaj si SSky z nehrdzavejucej ocele - daju ti pozink. Ale ked budes pytat nerezove, dostanes nerezove ;-) Ozaj a o com konkretne je tato diskusia? Lebo zo zaciatku som mal pocit, ze nas chces niecomu novemu priucit, ale potom sa to zacalo uberat vselijakymi smermi, polopravdami, dohadmi a obcas aj pravdami. Bude to mat aj nejaku pointu?
@ketfal Ešte si nevidel oceľové lano, To si toho videl dosť málo...
@volt tak keď nikdy nevidel žeriav alebo výťah, alebo reportáž o vytrhávaní bankomatov zo stien, tak nemal kde vidieť FE lano :-)
:-D mal som na mysli FE lano pouzite ako bleskozvod
@catscan hej bude to mat pointu...nebudeme sa tu nudit a povadime sa medzi sebou :-D
