Odpoveď na príspevok od dzovany:
Dobrý deň. Prosím o radu. Zhotoviť som si po dom… @dzovany Nemáš 400V???? Ak nie tak samozrejme sa dá na 230V...ale výkon počítaj pôjde rapídne DOLE!!!!!Odpoveď na príspevok od dzovany:
Dobrý deň. Prosím o radu. Zhotoviť som si po dom… @dzovany ak nemáš 3F elektrickú sieť, tak sa ho ani nepokúšaj pripojiť na 1F. Už samotných 2,2kW je dosť biedny výkon na cirkulár. Ked ho chceš pripojiť na 1F s rozbehovým kondenzátorom, tak na pílenie bude úplne nepoužiteľný. Pri pripojení na 3F odporúčam zapojenie do trouholníka, aby si využil maximálny výkon relatívne slabého motora.Odpoveď na príspevok od dzovany:
Dobrý deň. Prosím o radu. Zhotoviť som si po dom… @dzovany Na cirkular je to dost slaby motor, mozno tak na pilenie dosticiek s malym kotucom. Radsej si zozen silnejsi motor ak na tom planujes pilit aj vacsie priemery. @zicher Vsimni si stitok motora. Y/d je 380/220 ked ten motor zapoji ako si mu poradil moc dlho nepojde. Ked ho zapoji do trojuholniku so zdruzenym napatim 400V tak to nepreziju vinutia.Odpoveď na príspevok od peter_durfina:
@dzovany Na cirkular je to dost slaby motor, mozn… @peter_durfina máš pravdu, moc som sa štítok nenazoomoval. Ale myslím, že to prežije.. Cirkulár je vyťažovaný iba krátkodobo na plný výkon, väčšinu času ide vo voľnom režime a má čas sa dochladzovať. Dalo by mu to potrebnú silu na tie chvíle, ked potrebuje pritlačiť... V každom prípade je to nevhodný motor na cirkulár.Odpoveď na príspevok od dzovany:
Dobrý deň. Prosím o radu. Zhotoviť som si po dom… @dzovany to je tak na hrane pre jednu fázu a točivé EM pole sa vyrobí pridaním kondenzátora, na chvíľu treba silný výkon a prepíli tak max 15 cm, používa sa ozaj len ked je nie 400VOdpoveď na príspevok od dzovany:
Dobrý deň. Prosím o radu. Zhotoviť som si po dom… @dzovany do trojuholníka to nezapájaj na 400V. Zhoria ti vinutia. Ak na 400V, tak hviezda, ak na 230V, tak trojuholník + rozbehový kondenzátor. Na cirkulár v pohode ten motor stačí. Dôležité je, ako to máš sprevodované...Odpoveď na príspevok od dzovany:
Dobrý deň. Prosím o radu. Zhotoviť som si po dom… @dzovany Nie že napojíš ten motor, ako Ti radia, teda že do trojuholníka a na 400 (380) V !... Zhorí Ti ! ... Tento motor jedine na Y (400V) !... Ak dáš rozbehový kondenzátor, budeš ho môcť napojiť v trojuholníku aj na 230 V, ale výkon motora klesne o cca 1/3. Už aj 2,2 kW je žalostne málo a absolútne nepostačujúce na cinkulár. Menej než 5,5 kW by som ja neuvažoval. (Na štandardný 60 cm priemer pilového kutúča teoreticky potrebuješ 6 kW výkon, t.j. v praxi je to 7,5kW/1400 ot. motor)Odpoveď na príspevok od petersd:
@dzovany Nie že napojíš ten motor, ako Ti radia,… @petersd však dá 30 cm kotúč a špulec fachčí , na rezanie hrubého dreva guľatiny používam doma i el pílu s lištou tak 35cm a prepíli i 70 cm narežem presné rozmery do krbu, no je to pomerne pracné , bezpracne sa dajú kúpiť hotové klátiky akurát drahšieOdpoveď na príspevok od dedo758:
Malému dielenskému cinkuláru bohato stačí aj 1,5 … @dedo758 áno mám k tomu aj 380 V a motor ide na zapojenie na hviezdu. Spočiatku som ho používal pri stavbe domu na orezavanie dosak.Odpoveď na príspevok od duzu:
@petersd však dá 30 cm kotúč a špulec fachčí , na… @duzu Ak niekto niečo označí slovom "cinkulár", v branži to predstavuje stroj - "veľkú okružnú pílu" s pílovým kotúčom napr. 60 - 70 cm, na rezanie (najčastejšie) palivového dreva. Ak sa bavíme o strojčeku s pílou 25 - 30 cm, rozhodne by som to nenazýval cinkulárom.Odpoveď na príspevok od petersd:
@duzu Ak niekto niečo označí slovom "cinkulár", … @petersd ved som písal u nás je to špulec, naviac spisovne je to cirkulár a nie cinkulárOdpoveď na príspevok od petersd:
@duzu Ak niekto niečo označí slovom "cinkulár", … @petersd Peter, stále nechápem zadávateľa témy "čo vlastne chcel básnik týmto napísať" pretože má prívod 3.fáz a ide mu to tak a špekuluje "niečo" s kondenzátorom???? Neviem, či nechcel ten "motor odrušiť" ?????😆Odpoveď na príspevok od duzu:
@petersd ved som písal u nás je to špulec, navia… @duzu Cirkulár, cirkulár,... neviem prečo som teraz písal cinkulár. Tiež mi to píli uši, podobne, ako keď počujem, že niekto piecku (hoc aj kovovú, krb a pod.) označuje slovom kachle! Napr. že liatinové kachle... 🙃🙃🙃Odpoveď na príspevok od petersd:
@duzu Cirkulár, cirkulár,... neviem prečo som te… @petersd piecka je skôr všeobecný názov na ohrev miestnosti, bez ohľadu z čoho je konštruovaná , kachle zas niečo konkrétne napr podľa tohto https://sk.wikipedia.org/wiki/Kachle alebo dnes kúpiš hotové, nemusíš stavaťOdpoveď na príspevok od dzovany:
Dobrý deň. Prosím o radu. Zhotoviť som si po dom… @dzovany Prečo si robil cinkulár a nie radšej cirkulár?Odpoveď na príspevok od chinatech:
@dzovany Prečo si robil cinkulár a nie radšej cir… @chinatech preto robil cinkular, lebo je to zauzivane po celom slovensku. Ale ty si cinsky technik, ty tomu nemozes rozumiet :DOdpoveď na príspevok od rapidek:
@chinatech preto robil cinkular, lebo je to zauzi… @rapidek ""preto robil cinkular, lebo je to zauzivane po celom slovensku."" Po celom Slovensku??? Ja poznám cirkulár, popr.cirkulárku a je to po celom """slovensku""🙂Odpoveď na príspevok od technik007:
@rapidek ""preto robil cinkular, lebo je to zauzi… @technik007 uznavam, ze ked som to pocul v stredoslovenskom aj zapadoslovenskom kraji, tak to nieje cele slovensko.Odpoveď na príspevok od rapidek:
@technik007 uznavam, ze ked som to pocul v stredo… @rapidek " tak to nieje cele slovensko."" To je iba býv.OĽANO a spol??? Nie teda celé SLOVENSKO????Odpoveď na príspevok od technik007:
@rapidek " tak to nieje cele slovensko."" To je i… @technik007 nepleľ sem politikov adminovi robíš robotu,dnes už "úradoval" skôr je to tak že sa všade ešte hovorí i nejakým nárečím, u nás bolo nárečie práve pôvodný prvý slovenský spisovný jazyk až na malé výnimky, pôvodné staré názvy už miznú lebo sa už nepoužívajú tie pomenovania, napr kôl,vôl, kováč, po tom je už len priezvisko a vznikajú nové výrazy prebraté hlavne s angličtiny pre výpočtovú a komunikačnú techniku, pred pár rokmi ešte neboli,ani internetOdpoveď na príspevok od duzu:
@technik007 nepleľ sem politikov adminovi robíš … @duzu Ani Ty si zrejme nepochopil...""slovensko"" a SLOVENSKO je rozdiel...Politikov som sem nemiešal IBA to v čom vidím rozdiel napísaní v slove SLOVENSKO.....Odpoveď na príspevok od technik007:
@duzu Ani Ty si zrejme nepochopil...""slovensko""… @technik007 okrem toho že sa má písať Slovensko , ozaj nechápem o čom točíš, kto to píše obyčajným mobilom nezdržiava sa prepínaním malých a veľkých, rozumie tomu každý, ale ja teba teraz vôbecOdpoveď na príspevok od rapidek:
@chinatech preto robil cinkular, lebo je to zauzi… @rapidek Zaužívané používať slovo "cinkulár" namiesto správneho výrazu "cirkulár" majú len nevzdelanci, ku ktorým si sa práve zaradil aj Ty, lebo nemajú ani poňatia, že slovo "circulus" (vyslovuje sa "cirkulus" ) pochádza z latiny a označuje kruh. Preto "cirkulár" a nie "cinkulár" To len vysvetlenie preto, aby si neumrel hlúpy a nevzdelaný, lebo aj Tvoji potomci budú po Tebe. A poďakovať, že si sa niečo naučil nemusíš.Odpoveď na príspevok od duzu:
@technik007 okrem toho že sa má písať Slovensko ,… @duzu Prepáč, je to Tvoj problém že tomu nerozumieš čo som Ti napísal a hlavne Tebe vysvetľoval..Odpoveď na príspevok od chinatech:
@rapidek Zaužívané používať slovo "cinkulár" nami… @chinatech skus svojej starej alebo prastarej mame vysvetlit ze je nevzdelana, lebo vychodila len 3-4 ludove. taki hlupaci ako ty budu onanovat nad slovom, ktore pouziva stara generacia. a mlada ani nevie co to slovo znamena. ak v latine poviem circulus, tak neviem ci to bude zariadenie na pilenie dreva, alebo manez, kde predvadzas svoje vystupenia.Odpoveď na príspevok od rapidek:
@chinatech skus svojej starej alebo prastarej mam… @rapidek Z Tvojho komentáru mi nie je celkom jasné, do ktorej z vymenovaných kategórií sa radíš Ty. Stará generácia, mladá generácia, či nevzdelaný. Výber si sám.. V každom prípade sa hovorí "cirkulár"Odpoveď na príspevok od chinatech:
@rapidek Z Tvojho komentáru mi nie je celkom jasn… @chinatech Teraz si tomu slovenčinovi aj ty riadne naložil.Ten posledný príspevok, v ktorom odpovedáš rapidekovi, si po sebe skús prečítať. Ale to len tak, na okraj. Mne osobne tiež udrú do očí pravopisné chyby, interpunkcie a podobné vtákoviny. Ale na fóre typu "modrá strecha" by som gramatiku fakt neriešil. Ak by sa jednalo o nejaký odborný článok, prípadne niečo podobné, malo by to mať nejakú formu a podobu. Ale tu? Ale no tak. Veď presne vieš čo chcel zadávateľ tejto témy napísať, resp. čo má na mysli. Tak na čo je dobré ukazovať prstom. Koľko máš pre boha večného rokov? Ono, je pravda, že zakončenie vety, čiarky a pdobne, by sa tu mohli dodržovať. Pretože niekedy tá veta má úplne iný význam, než ako to ten, kto to písal, zamýšľal. Ale takéto prkotiny tu riešiť? :DOdpoveď na príspevok od prirodokochac:
Inak hovorí vám niekomu niečo slovo "kotúčová píl… @prirodokochac Samozrejme. Len to máš ako so "šuplerou" či "šublerou". Je to posuvné meradlo, ale každý to nazýva šublera. Len teda, keď to niekto skúsil povedať ešte na strednej majstrovi, že merám šublerou, tak to v ňom vrelo. Ale nevrelo to v ňom tak, ako keď niekto nechal kľúč v skľučovadle. :D My sme to doma, čo sa pamätám, vždy volali cirkulárka. Nikdy nie kotúčová píla. I keď, tá kotúčovka je asi skôr už nástroj samotný, nie celá tá mašina. Ani orgovánu sme nenadávali orgován ale "strenka". Dôležité je to, že každý vie, čo má človek na mysli.
