Blikanie led svetiel
Zdravim. Mam na Vas otazku. Ci nebiete co moze sposobovat blikanie led svetiel. Blikaju mi bodovky a tiez som teraz zapojil led svetlo do izby a rovnaky efekt. Ako keby bol z toho stroboskop. Ale nie vzdy. Svietia a po case sa rozblikaju. Potom zase svietia. Neje to v nejakych pravidelnych intervalovch. :-| Dik
@majkoj Tu nejde o blikanie pri zapnutej led ale pri vypnutej. LEDkam staci minimalny prud aby sa takto divne spravali (preblikavali alebo mierne svietili) a ten prud tam moze prechadzat samotnou kapacitou rozvodu. Preto je najjednoduchsie "vrazit" odrusovaci kondenzator 100 až 150nF/275V~ paralelne k LEDke cim sa vlastne vytvori kapacitny delic a ten znemozni nabitie filtracneho kondenzatora v elektronike samotnej LEDky. Obvykle staci jeden kondenzator v jednom obvode kde su paralelne za sebou zapojene jednotlive LEDky. Jo, a staci to nazvat odrusovac blikania LED a razom sa z obycajneho kondika za 10 centov stane vec za 1€ a viac :-)
@majkoj Aha, tak pardon, teraz som si to znova precital poriadne a jemu blikaju ked su zapnute. Tak som aspon vysvetlil, preco blikaji ked su vypnute :-D.
@danculd ale preco blikaju ked su vypnute mi jasne bolo :-p .
@danculd @majkoj ,,,blikanie pri vypnutych ledkach pozorujem aj u nas doma, ale len tam kde su zapojene na vypinac c. 7 inde nie,,,a najlepsie je na tom to, ze ked ich zapnem a vypnem z rovnakeho miesta tak nie, ked zvolim inu kombinaciu vypinacov tak ano ... rovnake ledky na inych miestach v domacnosti pri beznom vypinaci sa blikanie nekona
@pemix Tak tebe pomoze to co popisujem vyssie :-).
@danculd myslel som si ,,, a k tej cene, ako pises...v CR 30 Kc u nas 2,90 €+ :-x
@pemix Tu https://www.123led.sk/odrusovac-blika... to mas aj za 0,20€. Alebo kludne zabehni do nejakej najblizsej predajne zo suciastkami a pytaj si odrusovaci kondenzator 100 až 150nF/275V~.
@peter2728 ano cez wago su
@brano17 no a co si zatial zistil/poriesil? Moze byt aj v niektorom wagu zly spoj, napr. ak bol odizolovany drot kratky...tiez, ci su to spojky pevne alebo rozoberatelne (packove)....nemusi byt trebars dobre zatlacena packa...fakt len hadam....skontroloval by som vsetky spoje, mozno ako prve by som sa zameral na vypinace (ake vypinace mas?)
Nezabúdajte na impedanciu siete. Stačí povolený spoj a pri záťaži to blbne,,,
@peter2728 no zatial nic len sim rozmyslal ze bodovky mam na dva okruhy a obidva okruhy robia to iste takze bud ledky alebo kontakt vo vypinaci. Zacnem tym vypinacom.
@brano17 som teda zvedavy, co to bude, ked sa k tomu dostanes
Taktiez mam problem s blikanim. Mam novostavbu, svetla na 3 okruhoch a ked sa rozhodnu blikat tak blikaju vsade..Mam normalne LED ziarovky a niekde LED svetla (led pasy). Viem ze ked sme este nebyvali bol som u suseda a tiez mu blikali svetla a hovoril som si ze ako zle ma spravene rozvody ked mu to vyblikuje a cuduj sa svete mne robi to iste. Tak mi napada ci problem nebude niekde vonku mimo domu. Skusim odmerat ci blikanie (pokles svietivosti, nejde o uplne bliknutie) nesposobuje nejaky pokles napatia v sieti. Lebo aj pri vysavani sa mi stava ze vysavac meni intenzitu "hluku" a tym asi aj vykon (ale to moze byt aj vysavacom).. Ale nakolko sa vobec tomu nerozumiem co moze byt pricinou skusim aspon zakladne veci odsledovat. Cez vikend budem mat pozicany normalny merak a uvidim
@mythnick @brano17 Nechcete poslat video ako to vyzera ? U nas v krcme sa meni intenzita zapnuteho svetla (predpokladam ze kvoli nejakemu spotrebicu) ale to by som nenazval blikanie.
@panak Po koľkom poldecáku pozoruješ popisovaný jav? :-D :-D :-D
@jamk1 LOL .... bohuzial este pred.... 😄
@panak chcel som ale ako na potvoru nic. Ale ma to taky efekt ako ked na telefone chcete nahrat spomaleny zaber led svetla ale je to real
@panak Posielam link na video.. Blikanie nieje idelane vidiet nakolko mobilovy fotak a LED osvetlenie nejde moc dokopy ale od 40-tej sekundy sa to blikanie zacne pekne rozbiehat (blika ale pocas celeho videa). Ci pouzijem lacne alebo tie drahsie (philips) LED ziarovky tak blikaju vsetky..DOkonca mi blikaju aj LED pasiky v osvetleni. Vymenil som LED za Uspornu ziarovku (tu zatocenu spiralu) a blikanie sa nedeje.. Nechapem. Bojim sa ci sa tym preblikavanim nezkracuje zivotnost. https://mega.nz/file/WZRBDIRS#-ZyI2-j... Nemate niekto nejake napady? Ziadnym spotrebicom to nieje, teda ziadny v tom momente neodobera striedavo energiu aby to tak blikalo. Deje sa to hocikedy. A ako som pisal pri vymene ziarovky za uspornu to blikanie nepozorujem. Nejako si nesadla LED technologia a moja elektroinstalacia v dome.
Ahojte, mam osobnu skusenost s blikanim Led svetiel v domacnosti. Popisem pripad pri zapnutych svetlach a nahodnom blikani jedneho alebo viacerych. Blikanie zacne az po par minutach, ked sa zdroj zahreje. Problem je vacsinou v nekvalitnom zdroji LED svetla dodavaneho spolu so svetlom. Po vymene zdrojov reklamovanych u dodavatela svetla prestali blikat. Naviac moze byt problem aj v sieti.. kontrolnym meranim som zistil, ze v sieti nie je deklarovanych 230V +/- tolerancia, ale nameral som az 250-253V, co je nad limitom. Toto bolo poriesene uznanou reklamaciou u dodavatela sluzieb.
@metko Čím si to meral??? Ak digitálnym merákom tak je to ok... Ja to mám tiež, nemusíš sa obávať... Som od trafa 30m..
@metko skús to pozrieť osciloskopom zistíš priebeh a rušenie niečo sa ti naindukuje skús vypnúť všetke spotrebiče aj ističe a nechať len ten jeden,môžeš mať rušenie od nejakého spotrebiča, ako daleko si od trafa? pri trafe môže byť max 10% t. j. 253V,máš blízo teba niekoho s fotovoltaikou, akým merákom si to meral?digitálnym?tam je to možné meria i naindukované napätie, pri napájaní nad 250 V môžu odchádzať i obyčajné žiarovky
Ja sa tu opýtam, ak môžem 🙂 Mám pomerne novú inštaláciu a v kúpelni mi začalo blikať svetlo, ale dajme tomu až po hodine ako sa zaplo. Od elektrikára so dostal odpoveď, že mám skúsiť podoťahovať ističe (asi mal veľa roboty 😄 ) tak som to začal kontrolovať a našiel som na hlavnom ističi (to je hlavy istič čo mám v dome, nie ten zaplombovaný) je zdola hrebeň a jedna fáza sa nedá dotiahnuť, skrutka sa prekrúca. Aj som meral tie fázy a tie dotiahnuté majú 230V, tá čo sa nedá dotiahnuť 219V. Takže mám dve otázky. Ten pokles spôsobuje to že to nieje dotiahnuté, alebo je to normálne? Ten istič treba vymeniť?
@koloman55 isto vymenit A naco mas v dome dalsi istic a nie hlavny vypinac...este napis ze v hodinach mas 25A a doma 20A
Zdravím, kazdý riesi obvody a ziarovky, tak sa podelim aj ja, tiez to blikalo ako chcelo, zvlast tam kde boli dimmery, nakoniec sa ukazalo, ze chyba bola vo vypinacoch, su znacky Ticino, jednoducho neboli na led. Normalne ziarovky svietili dobre, ale led blikali. Chyba elektrikara co to montoval, pomylil sa a zalozil nespravne. Tak isto musia byt aj ledky urcene pre dimmer.
@cukrik25 v hodinách je M 24,7A ešte starý v dome je 32 nový. Hodiny sú kus od ruky , tak je dobre že je aj vnútri
@koloman55 ano ved na to sluzi vypinac, ale ty si este ten lepsi pripad ...su borci co maju v hodinach 25A a v dome 20A lebo sa snazia dodrzat selektivitu a hned je 5A dole
Ahojte, rád by som oživil tému, ale s opačným problémom - LED žiarovky blikajú keď SVIETIA. ( pri vypnutom svetle nesvietia, ani neblikajú ) Brat má v obývačke na strope 15ks pätíc typu G4, doteraz mal v nich osadené vlákovné žiarovky, ale rozhodol sa ich vymeniť za LED kvôli teplote svetla. V momente keď osadí viac ako 4ks LED žiaroviek, tak začnú blikať ako stroboskop. Intenzita svetla sa nemení, ale blikajú všetky. Vadu žiaroviek sme vylúčili, do 4ks fungujú všetky, ako náhle osadime viacej žiaroviek tak blikajú. Žiarovky sú napájané cez 12V trafo - žiaľ majster ktorý to v minulosti robil dal trafo zhora na sadroš a nieje k nemu žiadny prístup - takže vôbec nevieme čo konkrétne tam je a demontáž sadrokartónu nepripadá v úvahu. Viem že vzhľadom k uvedenej skutočnosti vyššie je to dosť na *****, ale možno sa už niekto stretol s podobným problémom a bude vedieť niečo poradiť. Použité žiarovky - https://www.ledakcia.sk/led-ziarovka-... Ďakujem
Odpoveď na príspevok od pealu:
Ahojte, rád by som oživil tému, ale s opačným p…
@pealu slabé trafo.
@pealu slabé trafo.
@megdesign aj pri takom malom množstve LED ? Doteraz tam bývalo 15ks 14W halogeniek. Žeby mal zdroj problém už s 5ks LED ?
@megdesign aj pri takom malom množstve LED ? Dote…
@pealu koľko W sú LED?
