Blikanie led svetiel
Zdravim. Mam na Vas otazku. Ci nebiete co moze sposobovat blikanie led svetiel. Blikaju mi bodovky a tiez som teraz zapojil led svetlo do izby a rovnaky efekt. Ako keby bol z toho stroboskop. Ale nie vzdy. Svietia a po case sa rozblikaju. Potom zase svietia. Neje to v nejakych pravidelnych intervalovch. :-| Dik
@pealu koľko W sú LED?
@pealu prípadne nieje hore miesto zdroja DC trafo AC, keď tam bolo vlákno?
@pealu prípadne nieje hore miesto zdroja DC trafo…
@megdesign LED sú 2W - ekvivalent 18W halogenky podľa výrobcu. Čo tam konkrétne je neviem, ale LEDky môžu byť napájané 12V DC/AC
Ahojte, ja mam podobny problem ale len pri vypnutych svetlach. Zvlastne je, ze 4roky to doteraz fungovalo bezproblemovo a zrazu teraz v noci to zacalo blikat-dost neprijemny zazitok. Ziaden novy spotrebic sme nezapajali, ziadna zmena na rozvadzaci, jedine tie povodne su teraz a pocas noci viackrat vypadol prud kratkodobo. Nenapada vas prosim nahodou nejaka suvislost? 🙏
Mam problem s led .... klasika led stropne svetlo s dialkovym na stmievanie ... ked je dlhsie vypnute zacne blikat ako by sa chcelo parovat zo zariadenim (trochu dlhsie ... stmieva sa a tak ... rada? Skusenosti?
Odpoveď na príspevok od xpachtyx:
Mam problem s led .... klasika led stropne svetlo…
@xpachtyx ... dlhsie vypnute ... a po zapnuti
