Diskusiu odoberá 1 človek
Bleskozvod na komíne
Dobrý deň, je v poriadku ak mi pripevnili na nerezový komín bleskozvod. Komín podľa pôvodného projektu mal byť nižšie a nemalo na ňom nič byť. V súčasnosti je komín najvyšší bod.
V prípade, že na starom tehlovom komíne (dom bez bleskozvodu) je namontovaná plechová strieška, je to väčšie ohrozenie bleskom ako keď je komín bez striešky?
Dovolím si nesúhlasiť, že 50% pôjde cez komín, pokiaľ nieje pripojený na eq tak pôjde cestou menšieho odporu, t.j. cez zvod do zeme. Tým ale netvrdím, že to je urobené podľa platnej normy. To či je nová norma na biznis alebo ozaj pre praktickú vec je na dlhšiu debatu.
@otec87 nie.. Jimac by som dal na stit aby kryl aj spominany komin.. aspon 2m od komina..
Kovový komín treba ochrániť tak, aby sa nachádzal v ochrannom uhle zachytávanie tyče bleskozvodu, pričom tyč nie je vodivosti spojená s komínom a je upevnena vo vzdialenosti takej aby nedošlo k preskoku na komín (výpočet je v stn ale myslím že pri prízemnom dome by 50 cm malo stačiť)
@viktor811 Alebo to môžem chápať tak, že strieška na komíne zabraňuje namoknutie komína, komín sa stáva menej vodivý a teda menej príťažlivý pre blesk.
Chlapci norma STN EN 62 305 - 1,2,3 ni je biznis . Všetko je základ fyziku. Ten komín musíte tak oddeliť, že pri uder blesku do zachytávacej sústavy, nedošlo preskoku blesku do komín, druhá vec že musíte komín uzemniť cez zbernicu a vyrovnať potenciál . Základ ochranu pred bleskom a všade udržať jeden potenciál, to je jedno že je to - 1000-v alebo +500 000-v . Pospojovať čo najmenším cestom, čo najväčším priemerom, čo najkvalitnej do zbernicu.
@atiess Obnovujem tému - platí táto norma aj keď komín nie je vyhotovený s nerezovou vložkou? Môže byť tyčový zberač upevnený na komíne vyhotovenom so šamotových tvárnic?
@majkoj v pripade, ze udrie blesk, toto uplne presne neplati, pretoze vedenie k zemi/elektrarni nema uplne nulovy odpor a neverim, ze by ste po tejto informacii bol ochotny pocas burky dobrovolne drzat prst na koliku. x-)
@atiess preco prave 1500V?
Videl som asi 10 inzeratov na vyvlozkovanie komina, ale ziadny sa nevenoval ochranou pre bleskom. Pritom by to mala byt samozrejmost! A mozno aj v norme - ak niekto urobi zvod blesku do domu, mal by ho aj uzmenit.
