Diskusiu odoberá 1 človek
Ako zapojit prúdový chránič v byte?
Dobrý deň. Chcel by som poprosiť o radu pri zapojení prúdového chrániča v byte. Známy mi nakreslil schému ako by to malo byť zapojené ale nefunguje to tak. Chcel by som sa opýtať, kde môže byť problém. Všade sú natiahnuté nové káble. Ak som to zapojil podľa tej schémy, stále mi to vyhadzuje prúdový chránič. Vie niekto poradiť? Prívod el. do bytu sú dva káble staré hrubé ( čierny a žlto-zelený ). Odfotil som aj prúdový chránič. Ďakujem vopred....
@duzu Na elektrolýze je napr.napátie do 10V ale prúd je tam niekoľko 100 kA a nikoho to nekopne.To len k tomu čo ste sa bavili s quakdafak. Neviem prečo sa sieť uzemňuje ani neviem kde nemôže mať zem.Len viem že keď vypadol PEN ,pomohlo nám uzemnenie v sieti TNC.
@lukino55555 Bolo to jednoduché ale už to skomplikovali ,voľakedy bola sieť TNCa teraz už chránič a ešte nejaké prístrojčeky sa tam montujú.Na domové vedenie nepotrebuješ maturitu.Opraviť taký počítač alebo rádio to je už iná elektrika.
@technik007 Na www. friebert.sk je adaptér chránič 16A,30mA ,parametre má dobré, na práčku by sa hodil ,skoro všetky spotrebiče sú už z plastu alebo majú držiak plastový,kopnutie je už ojedinelý jav.
@merak To som chcel vedieť,či vypne chránič pri odpojenom PEN vodiči ,ak áno tak je to kompletná ochrana. Ak bude centrálny jeden chránič a začne vypínať ako zistiť ktorý spotrebič alebo iná chyba vo vedení to robí? To sa len tak skúšačkou neodmerá taký malý prúd.
@jean2 "Ak bude centrálny jeden chránič a začne vypínať ako zistiť ktorý spotrebič alebo iná chyba vo vedení to robí? To sa len tak skúšačkou neodmerá taký malý prúd." preto nedávam centrálny RCD, ale to porozdeľujem na viacero 1f okruhov
@merak Na každý istič jeden RCD alebo stačí na každú fázu?
@jean2 preto absolutne nerumies vedeniu prudu
@jean2 BJ - jeden RCD, kuchyňa - jeden RCD, ostatné isby - jeden RCD
@jean2 prosi ta zacni sa riadit radami. Ak sa chces o elektroistacii nieco dozvediet nech sa paci pekne od zaciatku. Zaklady elektrotechniky aked budes rozumiet zakladnym elektrickým dejom mozes zacat s najaky domovymi instalackami. -No preco asi tak pomohlo uzemnenie? -Opravit radio nie je o nic tazsie. -No chranic hlavne vypne ak bude PEN spojeny -zistit to tak ako ked by vyhadzoval hlavny istic poddruzneho rozvadzacaa nie "vyvodovy" - ked mas skusacku takto odmeras. Ked mas nejaky kram za par supiek je to na tebe -co myslis aky bude rozdiel ci das 3 jednafazove chranice namiesto 3fazoveho?
@merak či je uzemnené alebo nie, či je spojené s PEN vodičom alebo nie, akonáhle ti začne tiecť prúd mimo uzavretého obvodu, tak ti to RCD vybaví a vypne tomuto nerozumiem, bez zemi prúd netečie , tak nemôže tiecť ani mimo uzavretého obvodu
@merak prúd potečie ak by si spojil prístupné vodivé miesto so zemou, lebo je tam napätie zmenšené o úbytok na spotrebiči,ak sa odpojí PEN, no ak sa to nestane prúd nepotečie
@duzu Asi to merak myslí tak,že keď vypadne PEN tak sa tam dostane fáza cez PE vodič do vstupu chrániča a ten sa preto vypne.
@lukino55555 Takéto inotaje,keby sme všetko vedeli, na čo by potom boli takéto poradne.
@duzu ,,Ak sa odpojí PEN ,prúd nepotečie" Len vybehne na kostru a kopne ťa ak je tam TNC ,ak je tam TNS prejde po PE vodiči do chrániča a ten sa vypne .Nie?
@jean2 ešte si stále nezačal študovať základy, môže cez ľudské telo jeho odpor je od 2-3 kohm pretiecť prúd rádovo kA pri napätí 10V?, máš doma autobatériu? chyť oba poly či niečo pocitiš a to na štartovanie ide i 200A pokiaľ sa dotkneš jedným prstom kostry na ktorej je okolo 200V a stojíš na izolačnej podložke , nepotečie žiaden prúd, musel by si sa chytiť druhou rukou napr radiátora ak je uzemnený Asi to merak myslí tak,že keď vypadne PEN tak sa tam dostane fáza cez PE vodič do vstupu chrániča a ten sa preto vypne. nemôže sa vypnúť pokiaľ netečie prúd ak by sieť nebola uzemnená max dosah je pár km, musel by si natiahnúť k elektrárni spätný vodič , jeho odpor rastie so vzdialenosťou tak by si mal po pár km len mizivé napätie, preto je sieť striedavá a uzemnená, len tak sa dá preniesť vysoký výkon i na 100-ky km
@duzu Ja hovorím to isté že ked je tam 10V tak ani 400kA mi nič neurobí.Som robil na elektrolýze tam to tak bolo. či potečie alebo nepotečie prúd ale ma to kopne ked tam bude 200V. ,,Nemôže sa vypnúť pokiaľ nepotečie prúd" ale prúd tam bude ,na skúšačke mi zasvieti že prúd dorazil až do chrániča a na to by mal ten chránič zareagovať.Ak nie ,na čo je potom taký chránič. Hovoria že vdaka vysokému napätiu ,koľko ,asi 400kV sa dá preniesť elektrina na veľké vzdialenosti o uzemnení som nepočul že by to bolo kvôli tomu. Keby tam bolo len 230V tak vtedy by tá elektrika došla len po prvú dedinu.
@duzu ospravedlňujem sa, ale myslel som to pri poruche na zariadení. Pokiaľ nie je porucha na zariadení, tak to RCD nevyhne.
@jean2 Po PE vodiči sa v sieti TNS prúd do žiadneho chrániča nedostane...
@dedo758 A ked je bod rozdelenia od chrániča? Z chrániča na vstupe vychádza PE vodič,tak ked sa prúd dostane na kostru potom po PE vodiči sa dostane prúd do chrániča.Nie?
@jean2 Nie. PE je ten žltozelený a ten s chráničom nemá nič...
@dedo758 Na začiatku tejto diskusie ,technik 007 dal štyri obrázky zapojenia chrániča a na tom obrázku vľavo vychádza PE vodič z chrániča,takže po ňom by sa mohol prúd dostať do chrániča.
@jean2 nie vychádza, ale vchádza. Je tam spravený bod rozdelenia. Vážne zavolaj osobu znalú...
@megdesign Tak vchádza ,a kam ide? Nie náhodou na spotrebič?
@jean2 Nie. Ide do zásuvky na kolík. Spotrebič je pripojený na L a N za chráničom. Bod rozdelenia je pred chráničom. Aj schému čítame zhora dolu...
@dedo758 a zľava do prava. ;-)
@dedo758 ,,Ide do zásuvky na kolík". A do tej zásuvky ide spotrebič,nie. A keď sa dostane nebezpečný prúd na spotrebič,zo spotrebiča prejde na kolík a z kolíka po PE vodičovi do toho chrániča na vstupe.Keď ten PE vodič ide z chrániča na kolík v zásuvke ,tak sa musí po ňom dostať prúd z kolíka do chrániča. Nie?
@dedo758 Bod rozdelenia je pred chráničom ,PE vchádza do chrániča a ty napíšeš že PE vodič nemá nič s chráničom.
@jean2 PE vodič nevchádza do chrániča, obchádza ho. Pred chráničom sa PEN rozdelí a do chrániča ide iba N - a fáza. Existujú spotrebiče, ktoré majú len dvojkolíkovú vidlicu. Tam PE nie je potrebný, lebo sú chránené ináč. Ale - poškodí sa prívodný kábel a dotkneš sa živého vodiča. Čo sa stane...?
To sa tam len rozdelí? Ja že podľa toho nákresu ide spolu s N vodičom do chrániča aj PE vodič ,že tam začína a potom ide okolo chrániča do zásuvky. Ahá. Ale ten chránič by mal fungovať aj v TNC sústave .Cez chránič prechádza L a N vodič.Tvoria tam napätie a ak cez N a L prestane prechádzať rovnako prúd tak sa to tam naruší a vypne. Na wikipédii je tam aj nákres.Tam nespomínajú nijaký PE vodič.
Ale TNC sústava je PEN vodič, nie PE a N...
