Diskusiu odoberájú 3 ľudia
Ako potiahnuť ethernet do izby?
Ahojte. Pri výstavbe som mojou blbosťou dal predprípravu na ethernet iba do jednej izby, a paradoxne ho potrebujem viac v druhej miestnosti, kde internetovú zástrčku v stene teraz nemám. Wi-Fi signál by väčšine ľuďom postačoval, ale ja z PC streamujem obraz do obývačky takže potrebujem to mať napojené káblovo (PC s routerom). Cez Wi-Fi to jednoducho nie je plynulé a nebude tak stabilné ako káblom. Ako by ste mi odporučili postupovať? Neviem ako by bolo najlepšie (kade) potiahnuť internetový CAT kábel od routera. A akým spôsobom. Nemám s tým ABSOLÚTNU skúsenosť. Dom je už samozrejme rok hotový, rok bývame. Povalou mi skoro všade ide minerálna vlna, iba je tam 4x4 metre pochôdzna časť, okolo toho je všade na povale vlna. Do druhej izby som ethernet pri výstavbe neťahal za cieľom ušetriť 30 EUR a teraz si môžem aj hlavu búchať pretože toto bude drahšie. Chybami sa človek učí. :D Viď nižšie, fotky skladby domu (ide o drevom od Mirano) a pôdorys.
@petersd Cat8 je ti úplne zbytočný: poskytne väčš…
@gadefox ale no :D "(40000Mbps do 30m), čo využívajú napr. hráči hier."
@gadefox ale no :D "(40000Mbps do 30m), čo využív…
@cukrik25 býva dobrým zvykom napísať, čo kontrétne sa ti nepáči, inak je výpovedná hodnota tvojho komentu rovná 0 ,)
@gadefox Písal som vyššie, že známy mi môže dať C…
@petersd Za ten cas, co nad tym filozofujes, by som to mal hotove :)
@petersd Za ten cas, co nad tym filozofujes, by s…
@kejsix Dočista s Tebou súhlasím! len som chcel mať vo veci jasnejšie. 😉 A výhoda - nevýhoda plochých káblov je aká ? @gadefox @cukrik25
@kejsix Dočista s Tebou súhlasím! len som chcel …
@petersd zaberajú vo zväzku menej miesta. S ohýbaním klasického by nemal byť problém..
@petersd Trubka, chránička...
@cukrik25 býva dobrým zvykom napísať, čo kontrétn…
@gadefox 40Gbps tak mozno v datacentrach aj to po optike, a nie nejaky hrac, (Linusa neratam, to je iny level), 90% uzivatelov ma 1Gbe/2,5Gbe rozhranie
@gadefox 40Gbps tak mozno v datacentrach aj to po…
@cukrik25 narazil som na info, že gamery preferujú 8čku - možno preto, lebo Cat8 dosahuje lepšie parametre aj v prípade menších prenos. rýchlostí..
@cukrik25 narazil som na info, že gamery preferuj…
@gadefox preboha, ani som to nedocital...staci mi slovne spojenie: gaming ethernet cable
@gadefox preboha, ani som to nedocital...staci mi…
@cukrik25 Pre fajnšmekrov všetko dostupné 😂
@petersd zaberajú vo zväzku menej miesta. S ohýba…
@gadefox ohýbanie Cat 6 ako ohýbanie. Teda spoň podľa toho "môjho" montéra. Vravel, že na jednej montáži im nevyšli testy kvôli malým radiusom káblov,... alebo inde, vraj prenosové parametre Cat 6 sa im menili aj kvôli silnejšie zatiahnutým zväzkom zdrhovačkami
@gadefox ohýbanie Cat 6 ako ohýbanie. Teda spoň p…
@petersd môže byť.. Na internete som našiel, že polomer ohybu by mal byť 8 násobok priemeru kábla. Priznám sa, že tieto veci som neriešil, kábel som nikde takto neohol. Jediné, na čo som si dal pozor, že som ho dal o jeden modul (tehly) vyššie ako silnoprúd. https://jpc-pt.com/bend-radius-determ...
@cukrik25 Neni dolezite vediet vyrobit, ale predat ;)
@petersd ja by som do steny natiahol Cat6 kabel, ziadne specialne naradie nepotrebujes. 10Gbps funguje aj na kvalitnom CAT5e kabli do 15-25m, co na domace pouzitie bude tiez ok
@petersd ja by som do steny natiahol Cat6 kabel, …
@rapidek A "výhoda" plochých kablov je iba v ich formovaní - ukladaní do zväzkov, nič viac ?
@rapidek A "výhoda" plochých kablov je iba v ich…
@petersd ploche ethernet kable su ako ploche nohy...
@petersd ploche ethernet kable su ako ploche nohy…
@rapidek Super vyčerpávajúca a hlavne inteligentná odpoveď - dík.
@petersd ano, robia sa z nich len patch kable, ktore sa maju zmestit do malej skatulky, lebo ich vies zrolovat a drzia tvar - co gulaty nevies... Mam taky, technicky nic specialne na nom neni, len sa dobre odklada... Ale do rurky by som ho teda zatahovat nechcel - koli pretacaniu a zvazky z nich robit tiez nvm nvm...
@rapidek priemerný bitrate v USA je cca 200Mbs-1, svetový je 25Mb/s, spriemerované to vychádza +- 110Mbs-1 (čekol som teraz). Myslím, že ešte nejaký čas potrvá, kým bude bežný štandard povedzme 5Gbs-1. ..to ale už nebudeš vlastniť nič a budeš šťastný a Veľký Brat bude zbierať dáta, čo pcháš do chladničky a koľko vody a tepla si spotreboval pri sprchovaní. Samozrejme to neplatí pre ľudí, ktorí si každý rok kupujú nový iPhone, bo ten ročný je podľa nich už starý. Tí majú naťahané "Cat12" a toto leto plánujú min. "Cat15" s dvomi 'e' a konektivitu 1TB per sekunda :).
@pablosss co ti poviem, ja mozem mat v kazdej izb…
@rapidek co ti ja poviem :D prerabal som vrch domu, natahal som desiatky (stovky?) metrov CAT6 (nech je rezerva do buducnosti...). v kazdej izbe 3-4 zasuvky spolu s elektrickymi. Kolko z toho sa pouziva? Presne 1 kus, lebo tam cez maly kablovy switch pripajam telku a box na skylink, ktory ako jedine zariadenie v dome nema wifi. Samozrejme NAS a servre idu na kable, ale dokonca uz aj ja hard-core-kablista som odpojil pracovny komp zo sveta kablov
Odpoveď na príspevok od pablosss:
@rapidek co ti ja poviem :D prerabal som vrch dom…
@pablosss ja nevravim ze wifi nie, mam 2x ubiquiti AP, jedno na cely dom a druhe do zahrady. na etherfernet mam pripojenych cca 15 zariadeni ...
@pablosss ja nevravim ze wifi nie, mam 2x ubiquit…
@rapidek nj, ale 5GHz na cely dom asi sotva z jedneho AP :) o Wifi 6 ani nevravim... ja mam v obyvke Unifi 6PRO a to je iné kafe...
@rapidek nj, ale 5GHz na cely dom asi sotva z jed…
@kejsix preco nie? mne staci jedno AP /aj 5GHz/ na dom preto, lebo som s tym ratal pri navrhu /poschodoveho/ domu :D
@kejsix preto sú lepšie (jednoduchšie ap) káble. Nakonfigurovať WiFi v RD vyžaduhe úsilie t.j. meranie signálu; jedno AP nestačí, ale treba viac repeater-ov - čím sa navyšujú náklady, chybovosť ap. Tvrdiť, že WiFi je ekvivalent ku káblom (resp. že WiFi ako primárna sieť je v RD ok), je rovnaký bullshit ako tvrdiť, že Al vodič má tie isté parametre ako Cu (resp. že elektroinštalácia Al káblom je v dnešnej dobe ok). Šírenie podobných mýtov na sockách považujem za maskovanú formu sadizmu a zlomyselnosti..
@kejsix preco nie? mne staci jedno AP /aj 5GHz/ n…
@rapidek pretoze 5GHz ma brutalny utlm cez prekazky... ze ti zostane pripojene zariadenie OK, ale linkova rychlost/modulacia ide do ...
@kejsix preto sú lepšie (jednoduchšie ap) káble. …
@gadefox Vobec nevies, co pises. Samozrejme ze treba viac bodov, ale mat ich na spolocnom kontroleri atd. Proste "dobra" wifi siet nie je o "repeateroch" do zasuvky za 15€ a podobne nezmysly. V obyvke mi cez wifi sype normalne z NASka 800mbit/s, ale mam aj notebook s wifi6 samozrejme atd. Ale komu staci v narazoch 20 mbit, tomu dobry aj tplink a pod.
@rapidek pretoze 5GHz ma brutalny utlm cez prekaz…
@kejsix s rychlostou problem nemam, na BFU to bohate staci /zatial mam denny priemer prenesenych dat cca 10GB. Utlm signalu je tiez ok, strop mam zo spiroll panelov, kde je minimum zeleza oproti monolitu a preto mi to vychadza
@gadefox jasne nadrbat repeatre :D cim viac pasik, tym viac adidas.
@gadefox jasne nadrbat repeatre :D cim viac pasik…
@rapidek nie každý má postavený 5x5 bungalov.
@gadefox Vobec nevies, co pises. Samozrejme ze tr…
@kejsix jasné, neviem o čom píšem, len ty si lietadlo - klasika..
