Ahoj Modráci,
niekedy v priebehu roka by som chcel kúpiť vírivku. Zvažoval som aj tie drahšie - 5 a viac tisíc, ale začiatkom leta chceme dokončiť okolie domu a spraviť plot. Uvažujem nad nafukovacou vírivkou - ANO ! Viem ! Sú lacné a vydržia max 2-3 roky prevádzky a hospodárenie s elektrinou nie je ich doménou. Práve pre to uvažujem nad nejakou nafukovacou vírivkou ktorá by vyhovovala aj po rozmerovej a estetickej stránke - pravdupovediac veľa takých nie je. To, či to bude nafukovačka za 300 alebo 800 a viac eur momentálne neriešim, čo príde to príde keď sa to bude riešiť.
Chcem ale nahradiť pôvodný systém ohrevu vody - priamovýhrevnú špirálu ktorá síce dokáže vodu ohriať a pokryť počas kúpania sa tepelnú spotrebu vírivky, no nie je skutočne hospodárna - pomer 1:1 v rámci spotreby. Chcel by som takýto ohrev nahradiť malým bazénovým tepelným čerpadlom o výkone medzi 3,5-4 kW. Nakoľko nemám skúsenosti s malými tepelnými čerpadlami a ich výkonom - výstupnou teplotou, chcem sa poradiť a možno dať do hlavy chrobáka majiteľom takýchto NEHOSPODÁRNYCH víriviek.
Dokáže takéto tepelné čerpadlo pri rozumnom prietoku ohriať vodu na výstupe z čerpadla na cca 39-40°C ? Podľa parametrov ktoré sledujem pri rôznych značkách a výkonoch čerpadiel - je odporúčaný objem vody od cca 15-30 m3 vody (samozrejme podľa výkonu). Vírivka ktorú by som chcel alebo jej podobnú má objem okolo 700-800L vody. Dokázalo by podľa vás takéto tepelné čerpadlo suplovať priamovýhrevný ohrev vody v týchto lacnejších vírivkách a spraviť prevádzku takejto vírivky hospodárnejšou ? Ak majú niektoré vírivky ohrev o príkone 2 - 2,2 kW - malo by aj tepelné čerpadlo s výkonom okolo 3,5 kW vedieť zohriať takýto objem vody na cca 39-40°C ? Myslím si že ano, chcem sa ale pred tým ako začnem vôbec riešiť nákup malého čerpadla a vírivky poradiť, či s tým má niekto praktické skúsenosti alebo či sa nájde niekto kto ma od toho odhovorí z nejakého dôvodu.
Vírivka cca 600€
Tepelné čerpadlo okolo 450-500€ (3 kW - bazénové - alebo vyšší výkon kvôli rezerve v chladnom počasí ?)
Napríklad niečo takéto:
https://www.bazenyshop.sk/bazenove-te...
V podstate by som to spravil tak, že by som sa pokúsil pôvodný systém ohrevu vody odpojiť - nemal by to byť problém. A na prívod pôvodného ohrevu pripojiť tepelné čerpadlo ktoré bude takto riadené pôvodnou elektronikou samotnej vírivky. S tým že tepelné čerpadlo nastavím na najvyššiu možnú teplotu - ideálne na 40°C a v prípade že sa voda vo vírivke vyhreje na požadovanú teplotu 40°C - dôjde elektronikou vírivky k odpojeniu tepelného čerpadla. Ideálne bude ak by mala tá vírivka aj wifi - aby som vedel na diaľku tieto veci skontrolovať prípadne ju zapnúť / vypnúť.
Čo ma ale viac máta, je ale problém v rámci zimnej prevádzky. Ak by malo tepelné čerpadlo automatické "temperovanie" - ochranu proti zamrznutiu, muselo by byť napojené nezávisle na elektronike vírivky.
Viem. Investujem do toho možno 1300-1400€ v rátane potrubí a ventilov + filter pred čerpadlom, ale v takejto cene nekúpim takto hospodárnu virívku.
Hmm ... ale čo v zime ?
COP ? Ak bude vonku -10°C tak je jasné, že to bude mať problém dostať sa na účinnosť 1:1, chceli by sme takéto niečo prevádzkovať prakticky celý rok.
Fotovoltika sa už rysuje. Takže o elektrinu nebude núdza.
Vedel by sme sa hypoteticky baviť o takomto riešení ? Je to podľa vás modráci možné riešiť ?
Vďaka za vaše cenné rady.
@dominik_galaba ano, takto to vyzera napr ked to odkryjes, samozrejme co vyrobca to ine riesenia. A kazda strana dava ine moznosti. Kde bolo malo miesta tak som tusim daval pir dosky. Kde bolo dost nad 10cm hrubky tak isiel eps 100s.
@jozefsv vypadá to fajn, ja by som ešte trubky zaizoloval čo sú vo vnútri - ale len nasadiť na hadicu ...
aj badáš nejaký rozdiel oproti tomu čo bolo bez izolovania skrine vírivky ?
@dominik_galaba toto bola foto po kupe, hned som izoloval. Z vyroby nastriekaju len akrylat vrstvou asi 2- 3cm a inac sa dala dokupit nejaka super izolacia za priplatok skoro liter a ked som to videl tak som si to radsej zaizoloval sam. Trubky nie je potrebne izolovat kedze su tym padom vo vnutri a cely skelet bol zaizolovany.
Dominik Galaba,prosim Ta ,nerozumiem celkom ako si to prepojil.Virivka ma svoju riadiacu jednotku,tepelko tiez.
Mam tiez male tepelko na ohrev bazena a myslienka na ohrev vody aj vo virivke je skvela.Neviem do akej miery je ta jednotka v tej virivke inteligentna.
To si vystupy z tepelka fyzicky napojil na potrubie z povodneho ohrevu virivky?
Dik
@jarddo nie, pôvodný ohrev používam len na "bublinky" - používame ich inak veľmi málo (viac ich používam pri úprave vody a rýchle premiešanie ako na relax).
Tepelné čerpadlo má svoju RJ, ktorá riadi aj vlastné obehové čerpadlo s filtráciou. Má taktiež wifi, takže si viem naplánovať ohrev a riadiť to na dialku. Taktiež má TČ vlastný panel ktorý som predlžil o UTP kábel a dotiahol som ho k vírivke. Čerpadlo je na druhej strane steny odkiaľ ho nie je vôbec počuť.
Tak tak...
