Ahoj Modráci,
niekedy v priebehu roka by som chcel kúpiť vírivku. Zvažoval som aj tie drahšie - 5 a viac tisíc, ale začiatkom leta chceme dokončiť okolie domu a spraviť plot. Uvažujem nad nafukovacou vírivkou - ANO ! Viem ! Sú lacné a vydržia max 2-3 roky prevádzky a hospodárenie s elektrinou nie je ich doménou. Práve pre to uvažujem nad nejakou nafukovacou vírivkou ktorá by vyhovovala aj po rozmerovej a estetickej stránke - pravdupovediac veľa takých nie je. To, či to bude nafukovačka za 300 alebo 800 a viac eur momentálne neriešim, čo príde to príde keď sa to bude riešiť.
Chcem ale nahradiť pôvodný systém ohrevu vody - priamovýhrevnú špirálu ktorá síce dokáže vodu ohriať a pokryť počas kúpania sa tepelnú spotrebu vírivky, no nie je skutočne hospodárna - pomer 1:1 v rámci spotreby. Chcel by som takýto ohrev nahradiť malým bazénovým tepelným čerpadlom o výkone medzi 3,5-4 kW. Nakoľko nemám skúsenosti s malými tepelnými čerpadlami a ich výkonom - výstupnou teplotou, chcem sa poradiť a možno dať do hlavy chrobáka majiteľom takýchto NEHOSPODÁRNYCH víriviek.
Dokáže takéto tepelné čerpadlo pri rozumnom prietoku ohriať vodu na výstupe z čerpadla na cca 39-40°C ? Podľa parametrov ktoré sledujem pri rôznych značkách a výkonoch čerpadiel - je odporúčaný objem vody od cca 15-30 m3 vody (samozrejme podľa výkonu). Vírivka ktorú by som chcel alebo jej podobnú má objem okolo 700-800L vody. Dokázalo by podľa vás takéto tepelné čerpadlo suplovať priamovýhrevný ohrev vody v týchto lacnejších vírivkách a spraviť prevádzku takejto vírivky hospodárnejšou ? Ak majú niektoré vírivky ohrev o príkone 2 - 2,2 kW - malo by aj tepelné čerpadlo s výkonom okolo 3,5 kW vedieť zohriať takýto objem vody na cca 39-40°C ? Myslím si že ano, chcem sa ale pred tým ako začnem vôbec riešiť nákup malého čerpadla a vírivky poradiť, či s tým má niekto praktické skúsenosti alebo či sa nájde niekto kto ma od toho odhovorí z nejakého dôvodu.
Vírivka cca 600€
Tepelné čerpadlo okolo 450-500€ (3 kW - bazénové - alebo vyšší výkon kvôli rezerve v chladnom počasí ?)
Napríklad niečo takéto:
https://www.bazenyshop.sk/bazenove-te...
V podstate by som to spravil tak, že by som sa pokúsil pôvodný systém ohrevu vody odpojiť - nemal by to byť problém. A na prívod pôvodného ohrevu pripojiť tepelné čerpadlo ktoré bude takto riadené pôvodnou elektronikou samotnej vírivky. S tým že tepelné čerpadlo nastavím na najvyššiu možnú teplotu - ideálne na 40°C a v prípade že sa voda vo vírivke vyhreje na požadovanú teplotu 40°C - dôjde elektronikou vírivky k odpojeniu tepelného čerpadla. Ideálne bude ak by mala tá vírivka aj wifi - aby som vedel na diaľku tieto veci skontrolovať prípadne ju zapnúť / vypnúť.
Čo ma ale viac máta, je ale problém v rámci zimnej prevádzky. Ak by malo tepelné čerpadlo automatické "temperovanie" - ochranu proti zamrznutiu, muselo by byť napojené nezávisle na elektronike vírivky.
Viem. Investujem do toho možno 1300-1400€ v rátane potrubí a ventilov + filter pred čerpadlom, ale v takejto cene nekúpim takto hospodárnu virívku.
Hmm ... ale čo v zime ?
COP ? Ak bude vonku -10°C tak je jasné, že to bude mať problém dostať sa na účinnosť 1:1, chceli by sme takéto niečo prevádzkovať prakticky celý rok.
Fotovoltika sa už rysuje. Takže o elektrinu nebude núdza.
Vedel by sme sa hypoteticky baviť o takomto riešení ? Je to podľa vás modráci možné riešiť ?
Vďaka za vaše cenné rady.
@dominik_galaba Heating temperatuer range 15-40 stupnov. Cital si to vobec? A vzdy plati co som uz pisal predtym. Vies ho priskrtit ale bude ho hadzat do poruchy. Nevhodne pre virivky a v zime ani tuk.
@dominik_galaba ja som kúpil v alze nafukovaciu vírivku. Z 200 litrového suda som urobil kotol. Z 8stupnov na 40 musím kúriť 10 hodín. Odpadového dreva mám habadej, tak len filtracia musí bežať na ele.
@dominik_galaba cez noc vychladené z 36 na 28 takze na prehrievanie mi stačia už len 2-3 hodiny kúrenia. Podľa toho kedy si chce manželka užívať. Btw. Do obehu som musel zakomponovať vysávač Kaercher, lebo v tom originál bublatore je to urobené tak, že bud ide filtracia alebo bublator.
@jozefsv Heating temperature range je rozsah teploty ohrevu ktorý si vieš nastaviť na jednotke
Operating range : -10 až 43°C
je pracovná teplota - v závislosti na teplote okolitého vzduchu.
Čítal si to poriadne ? 😄
lacnejšie riešenie https://www.ebay.de/itm/353780672869?...
pumpa za 311 + 31 kurier,bez problémov kúri aj pri teplote 28stp.výborný prietok vody: 2 m³/h., teplota 40stp. váha 19kg,prenesieš kedykoľvek,príkon 0,57kW,výkon 3kW,Vlastnosti: ovládanie WiFi APP.
@matko101112 bude kúriť aj keď bude 0 stupňov alebo mínus ?
Wassertemperatur: 10°C - 40°C
cena sice dobra, aj wifi to ma ale musí to kúriť aj pod nulou - keď aj 1:1, ale musí. 😞
Ďakujem
Zatiaľ mi to cenovo vychádza len na ten Aircal Crystal 70, tá má -10°C
@dominik_galaba nechcem ti brat iluzie, ale tie minusove teploty bude preklep.
Vyrobca nepojde sam proti sebe, lebo po prvej noci by ti zamrzla voda vo vymenniku a ti ho potrhalo, takze asi tak.
Ak sa chces kupat v nemrznucej kvapaline odignoruj moju spravu.
Ak niekomu pomoze moje riesenie pre moje potreby. Mame nafukovaciu virivku s bublinkami cca 1300L prvy rok: Trosku dlhsi rozbor ale snad niekomu pomoze 🙂
- cez leto zatial neriesim. Ak je den tak 28-30st voda je fajn a na vecer alebo menej horuce dni ak treba dohrejem s tym co k tomu je.
- mimo leta a cez zimu ju mam stale vonku. Momentalne vypustenu a ked treba jednorazovo na 1-2dni napustim.
Po vsemoznom uvazovani a kombinacii mi najlepsie vyslo a na dalsiu sezonu kupim cca 11kw prietokovy ohrievac do zahradneho domceka, ktory dokaze napustit uz vodu zohriatu za cca 5-6h, ktory bude zaroven sluzit na teplu vodu v domceku a na terase. Po prepoctoch taketo napustenie zozerie cca 50-55kw, zalezi od teploty vstupnej vody. Takze do 10e momentalne...
A hladal som co najrychlejsi ohrev bez nutnosti mysliet den popredu, proste riesenie take, ze rano si zmyslim a na obed som tam...resp na obed si zmyslim a vecer som tam. Ak bude treba este rychlejsie zohriat tak dopustim 120L horucej vody z bojlera co je v kupelni....
A kedze niesme priliz vodne typy tak nepotrebujeme mat nonstop vodu vo virivke. TOTO RIESENIE sa hodi pre tych, ktory idu sem tam do virivky max raz za dva tyzdne.
Skusil som kolko KW to zozerie pre udrzanie 35st vody pri vonkajsej teplote -1, ak ma pamat neklame tak cca 10kw/den. Cize ten kto je narocny a kto naozaj ma potrebu ist casto a hocikedy tak to proste nieco stoji 🙂
A ako sa dari virivke vonku teraz cez zimu? Kedze je nafuknuta a vypustena - tak sa nekrci stuhnuty obal/plast a nevidim nejake velke riziko poskodenia/krcenia/lamania vplyvom nizkej teploty. Ked mala v sebe teplu vodu tak citelne bol obal "mäkší" a nemal som dojem, ze hrozi riziko poskodenia....
PS. kedze mame dobru vodu zo studne tak mi nevadi ju jednorazovo napustit a nasledne vypustit do vsakovacej jamy naspat do pody....
Uvazoval som este nad:
- piecka? tiez neni najlacnejsia + nutnost prerabky, napojenie rozvodov, dalsia opacha na pozemku a otravovalo by ma prikladanie dreva...
- peletkova piecka s wifi casovacom? to by bolo fajn ale drahe riesenie + nutnost prerabky a dalsia vec co zavadzia a co sa moze pokazit
- plynovy kotol? kedze nemame plyn tak plyn v bombach vyjde momentalne takisto draho ako elektrika po prepoctoch na KW
- tepelne cerpadlo? to by bolo fajn ale drahe riesenie + nutnost prerabky a dalsia vec co zavadzia a co sa moze pokazit
@dominik_galaba ani nie ale preco udavaju v tabulke vykony az od 15 stupnov to teda netusim. V tak malej cene tc na bazen od - 10 popravde neverim. Manu s tym problem aj znackovejsie stroje od 0 a nie od -10
@rkorba aj vyrobca uvadza ze ma nejaky dual neviem co antifreeze vymennik ktory odola aj minusovym teplotam, tak nepredpokladam ze sa jedna o preklep. Vyskusam ho a uvidim 🙂 A roztrhnúť ho nemôže už len z jedného dôvodu - a to je fakt že cezeň bude konštantne cyrkulovať teplá voda z vírivky - pretože to tak musí byť. Inak je to predpokladám robené vo veľkých dospelých vírivkách ale s tým sa popasujem v budúcnosti ak sa TČ osvedčí.
@turbot tak ono to zalezi od okolnosti, ja nemam cas na to aby som zas kazdy 3ti den napustal virivku od spodu po vrch a vsetko to prehnal s 11 kW ohrievacom, to zas mne nedava zmysel. S aktualnym ohrevom ked som ohrial vecer o 21:00 na 38°C, tak najskôr klesla teplota vody vo virivke na 36°C čo je teplota kedy zacne opät nahrievat na 38°C, o 10:00 doobeda, takže straty vírivky za hodinu sú okolo 290W tepla v zakrytom stave na hodinu. Toto je teplo ktoré ma stojí 290W z elektriny, takže 1:1. A takto mi to v podstate vyhovuje, až na to že to nechcem primárne kvôli úspore (sekundárne ano), ale chcem to v prvom rade pre to, že keď si zmyslíme s manželkou o 19:00 večer, že ideme do vírivky, tak k nej prídem - pozriem aha má 36°C a za cca pol hodinku začne ohrievať a bude to robiť 1 hodinu a 3/4, tak som na 2 a 1/4 hodiny čakania na optimálny výhrev - teda 38°C. A pre to chcem účinné tepelné čerpadlo s výkonom 7 kW, ktoré keď aj bude vonku 0°C (napríklad), tak nebude mať výkon 7 kW, ale možno 3-4 kW max, ale nebudem čakať 1 a 3/4 hodiny na ohrev ale len možno 30 minút, dovtedy dáme ľahký večerný snack, sprchu a bum ho do vírivky. Nespapá mi to 3,75 kW na ohrev z 36 na 38°C ale možno 1 kW.
Čiže - bude to rýchlejšie a energeticky menej náročné. O toto mi v podstate ide. Sám som ale seba presvedčil, že kúpime plnohodnotnú vírívku a do tandemu použijem k nej toto tepelné čerpadlo.
Cez víkend to otestujem a dám sem výstup - nech bude akýkoľvek či už dobrý alebo neuspokojivý. Snáď niekoho neodradím a pomôžem mu alebo odradím každého kto sa k tejto téme dostane 🙂
@dominik_galaba tak ono zalezi kto aky je a ako casto vyuzije. My ideme doslova vynimocne cez zimu takze zbytocne udrzovat teplotu vody v pohotovosti napr 3 tyzdne so pustenym ohrevom a dokladanie chemie. Takze pre nase potreby a ocakavania mi vyslo najlepsie vypustit a napustit ked treba 🙂 s ohladom na kvalitu vody a aj spotrebu energie.
Tych 290W myslite stratu? tak, ze na udrzanie teploty napr 36st pri vonkajsej teplote 0st od 10tej rana do 10tej rana nasledujuceho dna sa minie 24x290W ?
My mame 1300L verziu tam to vychadza cca 10KW/24 = 450W/h. Nabuduce odsledujem presne 🙂
Ak by som sa niekedy rozhodol pre nejake luxusnejsie riesenie tak asi original virivku aj s hydromasaznymi tryskami iked predtym som to zavrhoval. No tie trysky su proste fajnove. Ti co maju fyzicku pracu tak o to viac..
@turbot tak som to ratal, kolko energie som dodal, a aky cas presiel kym bolo potrebne vodu opat zohriat. Priznam sa teplotu som nesledoval ale teraz v noci je vacsinou okolo 0 stupnov. Ked bolo vonku 10 stupnov tak vydrzala o 3-4 hodinky dlhsie.
Teoreticky to moze byt, ze to sedi.
Mame skladaciu z modulov, mala by lepsie izolovat a polozil som ju na styrodur 5cm.
Zistil som ze ked ju chcem alebo viem ze ju nevyuzijem pocas nasledujucich dni, tak znizim teplotu z 38 na 33 stupnov, a vtedy trati energiu / teplo pomalsie (ked to porovnavam ze padne z 38 na bastavenych 33 a potom na 31. Tento spad je pri nizsej teplote z 33 na 31 dlhsie trvajuci.
Nech sluzi. Tiez to zvazujem, teraz maju v mountfielde za 3600€ (bez termokrytu - stoji 450€), takze prakticky 4 tisic.
@dominik_galaba ako tak citam o vrtochoch dnesnej doby, tak sa mi len potrvdzuje ze kto che mat opicu, musi mat na banany 🤔
Ked chces mat bublinky celorocne, tak si kup hydromasaznu vanu a nemusis riesit vonkoncom nic z popisaneho, cize ako usetrit par euro mesacne neistou investiciou do tc.
Prave sa testuje.
Prve bolo vadne (po pripojeni blbla riadiaca jednotka)
https://youtube.com/shorts/PGUfgv5pYR...
Zatial za hodinu (neizolovane potrubia), +1,8 stupna celzia zacinala na 25 stupnoch. Aj to som este spekuloval s rezimami, a podarilo sa mi to hodit do chladiaceho rezimu cize 10 minut otocenie 😄
+ virivka nie je dobre zatvorena kedze som musel natiahnut hadice do virivky
Spotreba 1 kW za hodinu.
Ak by to niekoho zaujímalo, tak moja recenzia je pod produktom - nepropagujem, len sa mi to nechce celé prepisovať 😄
https://www.alza.sk/hobby/aircal-crys...
A FUNGUJE výborne. Aj v mínusových teplotách. 🙂
Veľká spokojnosť.
@dominik_galaba Nejako to potom skultúrniš? Skryješ tú technológiu? Ako? Lebo takto sa vírivkovať medzi škatuľami, káblami, rúrami a s výhľadom na blatové políčko obklopené betónovým a pletivovým plotom so zelenou textíliou nieje práve romantikálne.
Každopádne ak ten ohrev funguje dobre tak to je super.
@toky1 prirodzene - prve dni to bolo tak postavene, ze sa testovalo. Nebudem to skryvat a vrtat do steny ked netusim ci bude vyhovovat. Fotky mas pripnute aby si videl.
Branit sa nemusim, byvame necele dva roky. Jedine co som minuly rok nestihol, bola zavlaha a travnik. Inak mam vsetko dokoncene.
A zial... vavrinovec je nasadeny od konca leta - nemal moc casu na to aby podrastol a prekryl plot a susedove pletivo pri ktorom bola jedina rozumna volba v ramci riesenia sukromia - zelena hnusna skareda a neromanticka textilia. Mrzi ma to.
Niekto nema 10 rokov zateplene alebo nema ani len branu ci chodniky. Ja som za tie 2 roky nestihol uz len travnik so zavlahou a nezohnal som carovny lektvar na rast vavrinovca 😄
Ale nie, nedotklo sa ma to. Len som zaskoceny.
@toky1 vobec nie, ale ako som pisal. Len ma ta vata okolo toho zaskocila.
@rkorba tepelne si riadi obehove cerpadlo same podla teploty vody vo vymenniku.
Vies to nastavit tak ze bud - ide cerpadlo nonstop alebo je riadene podla teploty alebo v intervaloch kedy si prezenie teplu vodu z virivky cez vymennik.
Nezamrzne. Neboj ... 🙂
@jozefsv - guanicid funguje perfektne. Cital som tvoje prispevky k udrzbe. Voda je krasne cista.
Len uz viem ze ho treba davkovat najlepsie v rukaviciach 😄
@dominik_galaba mne sa to páčí... pekné DIY riešenie, nech ti to slúži... len ma zaráža, prečo to napr. neponúkajú výrobcovia drahých výriviek ako štandard ? majú za to, že ich majitelia majú na nákladnú prevádzku ? mimochodom to tepelko (asi po tvojej peknej recenzii) išlo cenou nad tisícku...
@praktikman asi to bude tym, ze som kontaktoval aj support Aircal a tam sa ma Jiemin Yu spytal kde som kupil tč, tak som mu poslal nazov obchodu. Na druhy den cena o 400€ vyssia 😄 teoreticky za to mozem ja, ale na druhej strane sa mohol predat posledny kus nakupeny za dobru cenu a poctovo im zostali na sklade drahsie nakupene. Funguje to tak bezne.
Takze 50:50
Ved toto, kupujes virivku za 5-10 litrov, a v tej cene by mohlo byt aspon ponukane k virivke (ked uz nie rovno zohladnene v cene).
Poslusne hlasim ze tepelne cerpadlo bez najmensich poskodeni prezilo zimu.
Urcite odporucam kazdemu kto ma pr stovak navyse, aby to riesil na virivke takto. Ci uz mas virivku za 5 litrov alebo 600€... ak ju budes vyuzivat casto, tepelko si na seba usetri.
Koncom roka bude akrylatova ! Tepelko posluzi aj na nej 👌🏻
Akrylatova ked je dobre zaizolovana tak je spotreba na spiraly mala a neoplati sa k tomu dokupovat tc. Pravda je ze som si ju izoloval sam takze max co sa dalo. Ked bezi filtracia 4 hod denne tak teplo z motorov taktiez odovzda svoju energiu vode.
@jozefsv tak keď ju nemáš v záruke tak si ju môžeš zaizolovať penou, ak je v záruke tak je to problém. Teda pokiaľ si to neizoloval nejakou fukanou izoláciou alebo nejakým iným suchým materiálom alebo vatou ?
Tepelko je doma, a je malá šanca že pôjde preč. 🙂
Vírivka má najvyššiu spotrebu vtedy keď v nej sedkáš, ohrievaš, bublinkuješ ... ale to vieš. Tam sa snáď to čerpadielko využije 🙂
