Diskusiu odoberá 8 ľudí
Drevený bazén - prosím rady
Ahojte koumáci. Stále dumám, či mi bazén vydrží ten tlak vody. Rozmer je 6 x 3 m a výška stien 1,3 m. Materiál je surový červený smrek 100 x 100 mm. Tie spodné pásoviny sú odspodu priskrutkované na každom mieste štyrmi 5 x 60 mm nerezovými vrutmi. V rohoch a potom každých 150 cm je od zeme po vrch 10 mm závitová tyč. Prečnievajúce hranoly pred letom zarovnám a do vnútra a na hornú hranu pôjde 1,5 mm PVC-P fólia so sklotextilnou mriežkou Bauder Thermofol U15. Čo myslíte, treba tam dať ešte nejakú výstuhu? Kde bude najslabšie miesto? Z vonkajšej strany by som nerád niečo dával, aby viditeľné bolo len čisté drevo, ako teraz...
tiez je dobry napad: http://www.slovakliving.sk/bazen-snov...
dalsia inspiracia http://www.napadynavody.sk/jednoduchy...
@jakino mohol sisi usetrit kopu roboty, umiestnenie tesne vedla vychdodu a okna obyvacky bola blbost.
@naolina zisťoval som si cenu kontajnera a vyšlo by ma to cca 4x drahšie, ako z dreva...
@atlaska na jeseň som sa ho ponáhľal zoskrutkovať, aby mohol schnúť. Rozoberiem a poskladám ho za hodinu...
https://www.youtube.com/watch?time_co... staci skopirovat postup, trochu zaimprovizovat a mas spickovy bazen ;-)
neviem ale podla mna povoli tlaku vody. Hranoly su dost dlhe a myslim si, ze sa ti poohybaju. Chcelo by to urcite nejake vzpery este niekde v strede. ale napad v celku fajn, bude pekne vyzerat, len treba tu foliu dat aj vo viacerich vrstvach kvoli drevu. A nezabudni ho poriadne osetrit aby tu vlhkost vydrzalo. Inak musim pochvalit za pekne prevedenie ;-)
Bazénik je premiestnený :-) Dve závitové tyče som cez zimu roztrhol pri doťahovaní, tak som tyče zvárané z troch kusov z 10 mm železa vymenil za 16 mm tyče z vysokopevnostnej ocele z jedného kusa s narezaným závitom na koncoch. V rohoch ešte pribudli vruty s veľkou hlavou, ktoré vzájomne spájajú hranoly v každej vrstve. Už len vyčkať do leta, aby som mohol pozvárať fóliu a spraviť tlakovú skúšku :-)
@jakino teším sa na výsledok, prosím nezabudnite dať fotky potom :-)
@rkorba to mozno ku chate :) taky bazen
Pridal som si nejaké fotky zo stavby bazéna aj s popisom do albumu. Zajtra, ak sa mi bude dariť, napúšťame :-)
Dnes sa mi darilo, takže už napúšťame :-)
Tu je výsledok :-) Drží a aj keď mixujem bokmi, nemá tendenciu sa rozpadnúť :-)
Takze nerozdrapilo ho :-) To som rad, nech co najdlhsie sluzi. PS ked budes pocut praskanie priprav sa na vylodenie :-)
vyzera super, skoda, mohol si ho trosku zakopat tak 30 - 50 cm do zeme
@jakino vypada uzasne. Mas predstavu kolko ta to vsetko stalo?
@aimmartin Ďakujem :-) Dokopy ma to vyšlo 1400€. Podrobný rozpis cien aj fotky z výstavby sú v mojom albume
@jakino hej uz som to nasiel. Nechces ho predat? Resp. vyrobit dalsi na predaj? :-D
@jakino na to, ze je to nadzemne riesenie je to pekne. Tiez som kedysi davno rozmyslal, ze kupit ten plech z MF a urobim okolo toho drevennu konstrukciu, nech to aspon trochu vyzera. Jedina vec - kde je skimmer? Urcite ho tam nejak dorob, lebo aj ked to je nad zemou, nafuka tam bordelu kopec a kazdy den sietkovat ....
@aimmartin Robil som ho pre moje deti, takže hračku im predávať nebudem. Vyrobiť si ho môže každý sám, dal som sem (do môjho albumu), myslím, dosť podrobný návod ;-) @harso skimmer nieje a nebude, lebo 95% času bude hladina zakrytá solárnou plachtou. Možno ešte pribudne navijak na plachtu a tepelné čerpadlo, ale to ukáže až čas, či je to potrebné
@jakino bez skimera by som bazen nechcela.
Ten bazén je fantastický. Napíš potom ako ste prežili záťaž v lete. Popis je vynikajúci. S manželom tiež zvažujeme urobiť pre vnúčatá podobný, len trochu kratší. V máji štartujeme. ;-)
@jarmila60 už vyše dvoch mesiacov sa v ňom takmer denne kúpeme. Chodia si ho vyskúšať aj návštevy a len v júli sa v ňom kúpalo 21 ľudí (nie naraz) :-D Zatiaľ je to paráda, voda je teplá aj bez ohrevu a krištáľovo čistá :-) Zatiaľ to hodnotím tak, že to bola dobrá investícia :-)
@jakino ďakujem za odpoveď. Sme už vo fáze plánovania. Budúci rok to odstartujeme. Iu x-)
Takto vyzerá ten bazén na začiatku tretej sezóny. Zatiaľ sme s ním maximálne spokojní :-)
@jakino podľa mňa skvelé ak teda funguje a podľa mňa aj zapadne vizuálne na záhradu. Hrozne si cením takéto samo doma vyrábanie istých vecí. Majú tak povediac potom aj väčšiu hodnotu. Inak čo vás tak odhadom stál?
@cincila11 komplet 1400€
precital som si to cele este raz a je zaujiumave ako kopec ludi tvrdilo a boli presvedceni, ze to nevydrzi 8-)
@jakino tak to je pecka, to ani nieje veľa, čakala som, že napíšeš vyše 2000 eur :O
Mne sa to tiež veľmi páči, len som nikde nezachytil lazúrovanie dreva. Vidím, že po čase už je zošednuté. Ja som mal takto na vonku drevené lavičky a stačí ich prebehnúť WAPkou a drevo zas oživí svoj vzhľad. Je to spina z viacnasobneho obtekania dazdovou vodou. Určite odporúčam. Následne potom natrieť lazúrou aby sa udržalo drevo pekné. Mám myšlienku, že tiež pôjdem do niečoho podobného, ale menšieho. Rád by som tam ale navyše dorobil piecku aby mohol v chladnejších mesiacoch ešte poslúžiť ako kaďa s horúcou vodou. Otázka je ale či to vydrží tesniaca fólia a ako to prepojiť v mieste kde bude piecka ohrievať vodu. Nejaké nápady?
