Diskusiu odoberá 8 ľudí
Drevený bazén - prosím rady
Ahojte koumáci. Stále dumám, či mi bazén vydrží ten tlak vody. Rozmer je 6 x 3 m a výška stien 1,3 m. Materiál je surový červený smrek 100 x 100 mm. Tie spodné pásoviny sú odspodu priskrutkované na každom mieste štyrmi 5 x 60 mm nerezovými vrutmi. V rohoch a potom každých 150 cm je od zeme po vrch 10 mm závitová tyč. Prečnievajúce hranoly pred letom zarovnám a do vnútra a na hornú hranu pôjde 1,5 mm PVC-P fólia so sklotextilnou mriežkou Bauder Thermofol U15. Čo myslíte, treba tam dať ešte nejakú výstuhu? Kde bude najslabšie miesto? Z vonkajšej strany by som nerád niečo dával, aby viditeľné bolo len čisté drevo, ako teraz...
Ako tam das technologie? Ci nebudu ziadne? a schody? Nchapem preco je bazen natlaceny na dom a na to fr.okno? na zahrade mas kopu miesta. uplne si zabil tu terasu aj ked peknou konstrukciou. pohlad z toho okna do zahrady si uplne znicil.
@atlaska vo vnútri je pri okne schod 60x60 cm na celú šírku. Vedľa bazéna budú masívne drevené schody do výšky 60 cm a pri vstupe do bazéna sa len prekročí stena. Pod tým schodom bude filtrácia a hadice. Umiestnenie bazéna som dlho zvažoval a toto miesto mi vyšlo najlepšie, lebo sme na tom mieste zvyknutí na menší bazén, mám tam privedenú elektinu, vodu a odpad, vidím na deti z obývačkokuchyne aj z terasy, mám hotový podklad, celý deň je na slnku. Keby som ho dal do trávnika, čo som tiež zvažoval, musel by som prerábať automatickú závlahu, čo mi nijako nevychádzalo. Viem ho ale hocikedy preniesť na iné miesto.
co s tym ma schod? to nieje obyvacka ale nejaka chodba? aj tak je ti teraz to okno uplne na nic.
@atlaska Bazén je od okna vzdialený 65 cm. Ten schod je vo vnútri bazéna, bude pod ním filtrácia a bude slúžiť na vstup do bazéna. Za tým oknom je obývačka. A áno, pokazil sa nám tým výhľad do záhrady, to je pravda, ale tak som sa proste rozhodol. Aspoň môžem skákať rovno z obývačky do bazéna. Aj s rozbehom :-D
A ked to nevyda, tak mas bazen i v obyvacke :-) Napusti to konecne som zvedavy, kto mal pravdu a ako sa to bude spravat v reale :-D
Ja by som tam zakomponovala samonosny foliovy bazen ako daval @jakino navrch dala siroke krycie laty aby to bolo ako tak esteticke. Alebo samonosny laminatovy (plechovy). Tak ako je to spravene, je to vhodne akurat tak na vyvyseny zahon a nie na to aby to unieslo tlak vodneho stlpca. Podla mna najslabsie miesta su rohy a spodne hranoly na dlhsich stranach. Pasnice to nezachrania.
@rkorba Aj deti ma nahovárajú, aby som ho napustil, lebo sa chcú korčulovať :-D
skakat do bazena z obyvacky je super, ale udrzba tych 65cm (listie prach pavuciny) a pripadna oprava vymena okna.....ani tade v pohode neprejdete a ten vyhlad, nechapem , ale vase rozhodnutie.
@jakino ked tak pozeram, aj ked mozno naposem blbost... videl som na fotkach palety zviazane gurntami v tom folia a napustene. Ja by som to obviazal hrubym konopny lanom riadne zafixoval a bude to aj esteticke aj funkcne mozno :-)
@jakino keď sa robili stropy z jednotlivých trámov, aby sa zvýšila ich účinnosť "tiplovali sa ", spájali dokopy šikmými spojmi, tým sa vytvorila doska. Tu je stena ako obrátený strop zaťažený trojuholníkovým zaťažením a na troch stranách votknutý K pretvoreniu dôjde podobne ako pri fóliovej nádrži, najviac v strede steny. Predpokladám, že pásky na dne sú aj upnuté o hranoly.
@jan45 Pásoviny sú priskrutkované zospodu do hranola na každom mieste štyrmi nerezovými vrutmi 5x60 mm. Trocha sa obávam, že mi tú strednú pásovinu vytrhne z hranola, preto kúsok od stredu zvažujem dať ešte dve pásoviny, zahnúť ich za hranol a priskrutkovať z boku do hranola. Má to význam?
@jakino stredna pasovina bude namahana tahom 910 kg, ta dalsie dve tahom 830 kg kazda, na kratkej strane 640 kg.
@jozopan Ďakujem za výpočet. Udržia mi to tie skrutky?
@jakino zatazenie 1000 kg ti vydrzi plna pasovina 50x2 z materialu S235, skrutky ti skor vytrhne zdreva ako ich strihne preto je lepsie pasovinu potiahnut von a tam priskrutkovat zboku, ale so skrutkami v dreve nemam skusenosti, skus najst nieco na internete.
@jakino @jan45 prikladam este obrazky z vypoctu prvy je bez pouzitia spodnych pasovin, druhy s pouzitim spodnych pasovin a v tretom je deformacia prenasobena 15x pre nahladnost
Preco to cele dokladne nestiahnut s pasovinou alebo urobit konstrukciu s jokla a potom to cele este raz obyt napr. tatranskym alebo polgulacom?
lebo majitel si teraz mysli, ze to je dostatocne. Navrhov ako by to spravili druhy je tu uz dost.
@rkorba rozhodol som sa pridať tie skrutky na rohoch a dve pásoviny na dno, ktoré zahnem za spodný hranol. Pri napúšťaní budem bazén kamerovať, aby ste sa mali potom na čom baviť, ak ho rozdrapí :D
@jakino pokial ti mozem odporucat, daj si na dno aspon 5 cm styroduru koli izolacii. menej minies na zohrievanie vody a aj folia sa nebude dotykat tej pasoviny.
@jozopan na dno pôjde hrubá netkaná textília. Styrodur som chcel dať, ale odhovorili ma od neho, lebo sa doň urobia priehlbiny, poodlamujú sa kúsky a potom bude krivé dno. A vraj ani tepla veľa dnom neuniká
@jakino ja by som ho urcite dal, dno bude studene, a pokial sa bojis priehlbin, tak by som dal nan najlacnejsiu OSB dosku a potom tu tkaninu.
@jozopan Dno nebude studené. Mal som na tom mieste 5 rokov menší bazén, položený na starom koberci, tak aké-také skúsenosti mám. Prepáč, ale OSB doska do exteriéru nepatrí, tá by sa mi tam rozmrvila už v polke prvej sezóny ;-)
@atlaska padlo rozhodnutie premiestniť bazén vedľa terasy, aby sa nám vrátil výhľad z obývačky, na ktorý sme boli zvyknutí :-) Aj schody budú väčšie, ako som plánoval @jozopan nakoľko budem robiť na novom mieste pod bazén nový podklad, zvažujem, že ho celý položím na platňu zo styroduru...
@jakino preco tak velky bazen nedas normalne pod zemsku uroven?
@atak77 1. lebo neznášam, keď sa pri kúpaní pozerám okolo stojacim ľuďom na členky 2. lebo by mi tam padli deti 3. lebo by mi tam vietor fúkal lístie a iný bordel 4. lebo sa mi nechce kopať jama 5. lebo nemám rád betónovanie 6. lebo k drevostavbe sa mi hodí viac drevený 7. lebo, keď ma prestane baviť, jednoducho ho odstránim bez toho, aby mi zostala "po bazénu díra" ;-)
Ja sa skôr čudujem či to nie je masochizmus dobrovoľne riešiť niečo čoho sú na trhu desiatky.
@jakino neuvazoval si nad variantou oblozit drevom nadzemny bazen napr. z azuro z mountfieldu?
@milan209 ak som to správne pochopil, tak sú podľa teba na trhu desiatky takýchto drevených obdĺžnikových bazénov bez rebier do 1500€. Môžeš mi, prosím, poslať odkaz aspoň na jeden? Dosť dlho som totiž googlil a nenašiel som nič podobné...
@ban zvažoval som aj ten bazén, ale odradili ma tie oporné nohy pri ovále a nerobia rozmer 6x3 m ale až šírku 3,6 m, čo sa mi na pôvodné miesto nezmestilo
@jakino presne som myslel obložiť niečo čo sa dá kúpiť. Tvoje riešenie zaváňa prúserom a nakoniec ta to vyjde drahšie ako kúpiť hotový.
