Zdravím...chcel by som riešiť prístrešok na auto pri dome ešte pred tým ako mi začnú robiť fasádu.
Chcel by som ho napojiť priamo už z existujúcich krokiev.
Poprosím nápady alebo výhrady.
Ďakujem😉
Ja by som na tvojom mieste zvazoval pristresok pred domom. Mas tam vela priestoru. Pristresok by som navrhol pre 2 auta, tak aby stali vedla seba a nie za sebou, ako stoja teraz. Lebo murphyho zakony funguju a vzdy bude chciet vychadzat niekto s tym zadnym autom a to predne bude treba vzdy vyparkovat. Takto keby auta stali vedla seba, toto odpada.
Mas tam velkorysy priestor na taketo riesenie. :-)
@jurkoboss už sa zopár krát stalo že som nenaštartoval a ráno som musel tlačiť auto 🤦😁
Pred domom máme skalku a stromky a nechcel by som zakrývať dom prístreškom lebo by zasahoval až po okno. Ale tak musim ešte premyslieť... ďakujem 👍
@jurkoboss presne sused robi takyto tetris, dennodenne. Top je to ze to robi este vecer podla toho ako odchadzaju rano do prace, aby nahodou zena nemusela startovat 2 auta
@chrobak7 vyzerá to super keď to je na fasáde len ja tam mám presah cca 1m a bolo by tam také sprosté miesto medzi prístreškom a pohľadom lebo chcem podhľad dávať šikmo v smere krokiev.
Ale ďakujem 👍
@roman27 vsak tu skalku a stromceky si tam nechaj. Mas tam miesta pozehnane, kludne ten pristresok mozes mat aj 10 m pred domom. A napriklad aj umiestneny na pravej strane, k plotu
@jurkoboss to máš pravdu a strašne vymýšľam...ale chcem to mať zakryté aj kôli dažďu aby som vystupoval do suchého a nebehal po daždi a snehu... samozrejme by sa to dalo celé prestrešit len by to bola už veľká ohava...🤔🤔
Keby si býval v takej bezdaždovej oblasti, ako my, tak by si sa tešil, že môžeš vystúpiť do dažďa. Ale my takto za sebou parkujeme a je pravda, že sa stáva, že musíme kombinovať 🙂. Niekedy beriem auto, ktoré je prvé v rade.
@roman27 je tu ešte jedna možnosť 8-)
Jeden prístrešok vedľa domu ten by si mohol aj uzavrieť OSB doskamy a polystyrénom. Budeš mať plac na dielňu, odkladanie náradia, kosačky, bicyklov atď.
Druhý prístrešok v predu tak aby ja dalo prejsť autom aj do garáže.
@roman27 ...medzi Trnavou a Malými Karpatami je oblasť, kde prší málo ... na jednej strane stiahne dážd pohorie a na druhej Váh. Nie je problém v lete 5-6 týždňové sucho bez jedinej kvapky dažďa. Nikdy som si to tak neuvedomovala, kým som sa nenasťahovala do domu so záhradou. Nás zachraňuje studňa so silnými prúdmi ...asi od kopcov. Ale dokedy? Minulý rok sme za celé leto nenaplnili 1000l nádrž z 25m2 strechy šopy. Až niekedy v septembri a to už bolo na dve veci. Tento rok sme ju spojazdnili len čo ustali silné mrazy a zatiaľ natieklo do 400l ..... a to ešte občas prší. Príde leto a s ním aj suchá. Už teraz polievam trávnik, že nech si dá, lebo v lete bude z neho sušina.
A keby si mal dve parkovania pred domom ...pred skalkou a stromami (miesta je dosť a jedno parkovanie vedľa domu ... pre tie kritické chvíle. Tri parkovania nie sú veľa a ani sa nenazdáš a dcéra začne jazdiť autom tiež 🙂
@lifelike ja by som s tebou menil , tu zas stačí jediný mráčik a ihned sprchne asi najviac na SK hlavne cez vegetačné obdobie,dnes už tiež, je tu veľa lesov a stále paria tak pekne akurát doobeda, jasno je tu len v zime ked je sneh a mráz a s parkovaním je problém asi všade tu má každý i 2-3 autá cesta úzka a za parkovanie na ceste už 1x vyberali
@duzu ... každý chce, to čo nemá .... je pravda, že o slnečné dni núdzu nemáme
Chcelo by to dať počasie dokopy, dobre premiešať a rozdeliť na rovnomerne po celom Slovensku. 🙂
@lifelike závažnú chorobu nemám a ani ju nechcem, ja závidím tak pevné zdravie,mal som susedu čo nebola 90r u žiadneho lekára po celý život žiadnu kartu, no s počasím asi nespravíme nič. ale o tom premiešaní dať dokopy chudého z tučným , malého z veľkým a hned "namiešame" akurátnych
