Odvlhcovac vzduchu a susenie pradla
Chcela by som sa spytat ci ma niekto skusenosti ohladom odvlhcovania vzduchu za ucelom rychlejsieho schnutia pradla. Urcite to poznate, hlavne v jesennom a jarnom obdobi ked sa nekuri a vonku len prsi a prsi. Pradlo potom vnutri schne aj dva dni alebo v horsom pripade zasmradne. Skusala som aj s otvorenym oknom aj so zatvorenym, ale ked prsi, vetranie susenie len spomaluje. Na susicku nemame miesto, takze by som chcela zvazit toto riesenie. Pradlo zmykam na otackach 1400. Miestnost ma cca 20-25m2. Na hluku mi nezalezi, nakolko pradlo susim v hostovskej izbe. Ma prosim niekto skusenosti s pouzivanim odvlhcovaca na tieto ucely?
Zalezi aj ako vykonny bude odvlhcovac, co sme mali pred par rokmi, ten nebol k nicomu. Bol dost slaby. Potom od delonghi sme kupili silnejsi a pri tom nie je problem ani ked susime pradlo vo vnutri. Avsak susenie s odvlhcovacom ma zmysel ked je v miestnosti teplo.
Odpoveď na príspevok od nemcek:
Zalezi aj ako vykonny bude odvlhcovac, co sme mal…
@nemcek táto značka má aj odvlhčovače? Podľa čoho si vyberal aký? Podľa toho do akej miestnosti? Na koľko m2?
Odpoveď na príspevok od frenbiebags:
Chcela by som sa spytat ci ma niekto skusenosti o…
@frenbiebags Ja to susim tak, ye v miestnosti zapnem klimatizaciua na program "dry".
Odpoveď na príspevok od jankazb:
@sousedekovci89 otázka iba zo zvedavosti (ja suši…
@jankazb nie kazdemu to ale preschne tak rychlo, u nas schlo aj s odvlhcovacom pomaly pol dna. Takze nebola to ziadna vyhra.
Dakujem za odpovede (aj za cenne rady). Ano, mam vela miesta, aj na tri susiaky na poschodi na chodbe, v spalni a v hostovskych izbach, ale tam susicku urcite nedam. :D Pracku so susickou som nekupovala zamerne z viacerych dovodov, ale hlavne lebo nie vsetko je mozne susit v susicke... Diskusia o detoch ma velmi pobavila, pretoze mame vnutri 4 mopslikov a periem aj na nich. :) Naplanovat sa pranie do istej miery da, ale ide mi prave o to, aby som mohla vyprat aspon 2 pracky, pripadne kabaty a hrube veci bez toho aby mi to potom smrdelo.
Vedel by mi niekto prosim poradit aj konkretnu znacku/typ? Pozriem sa aj na tie Delonghi... Vopred dakujem.
@frenbiebags Susicka sa da umiestnit aj mimo kupelnu. Napriklad aj za posuvne dvere v hocijakej izbe. Treba tam len elektricku zasuvku. Nerozmyslali ste nad takymto riesenim (schovana susicka)? Treba si strazit akurat hlbku pristroja, aby sa zmestil. Susicka je efektivnejsia a pravdepodobne spotrebuje menej elektriky ako odvlhcovac (ktory ide dlhsi cas), pradlo je makksie, velakrat netreba zehlit... Je ale pravda, se o susicku sa treba starat (cistit), odvlhcovac je v tomto jednoduchsi.
Vedel by mi niekto prosim poradit aj konkretnu zn…
@frenbiebags Rohnson maju ti moji svagrovci, uz ma slusne natocene a ide furt ako tank. Model neviem, ale ten uz dnes nebude zohnatelny.
Odpoveď na príspevok od marrad:
@frenbiebags Ja to susim tak, ye v miestnosti zap…
@marrad Ano, klima odvlhcuje. Akurat cena oproti zvlhcovacu je inde a hlavne, klima v tomto rezime miestnost vychladzuje a to zvlhcovac nerobi. V lete bonus, v zime naprd.
pouzivam nejaky cinsky odvhlcovac v zime na pradlo do rana je pradlo suche, ani kurit v kupelni netreba pekne to aj zohreje miestnost... oproti klime je to o dost ucinejsie, skusal som dry rezimy na oboch mojich klimach, no vlhkost vyrazne neklesala.. ked som pod klimou zapol odvlhcovac bol 3x rychlejsi a nemal taku spotrebu ele...
Odpoveď na príspevok od durino:
@frenbiebags Susicka sa da umiestnit aj mimo kup…
@durino Ja nezehlim.... :D Ale chapem, ze by sa to dalo niekam skryt, len bohuzial vsetky izby su uz krasne zariadene. Kym susiaky sa uprostred izby zmestia, dalsi 'nabytok' uz nie. :) Inak by asi aj susicka bola fajt, sesternica by si bez nej uz nevedela predstavit zivot.
My pouzivame nejaky od comfee ten ma uz nalietane stovky ak nie tisicky hodin. Pouzivali ho svokrovci, potom sa dostal k namked sme "prisusali" stavbu pri prerabke, tak sme s tym zacali susit aj pradlo a vyuzivame ho aj pri malovani.
... čo máte nad práčkou? Myslím ten priestor na sušičku...😉
@brapenemy tam mame napriklad okno 😉
@durino Ja nezehlim.... :D Ale chapem, ze by sa t…
@frenbiebags tento problém mala aj sestra, zle sa suší, keď je vlhko, keď je problém s vlhkosťou v byte aj bez prádla. Ale pokiaľ je byť suchý, tak sa dá sušiť s odvlhčovačom dobre a aj pomerne rýchlo ;.)
Odpoveď na príspevok od vojtti:
@frenbiebags tento problém mala aj sestra, zle sa…
@vojtti Ale aj ten odvlhcovac musi byt asi nejaky lepsi, s vacsim vykonom nie?
Odpoveď na príspevok od frina05:
@vojtti Ale aj ten odvlhcovac musi byt asi nejaky…
@frina05 dcera nema ziadnu super masinu, kupoval sa povodne na odvlhcovanie stien, nadrzka ma kapacitu 8 litrov, pri suseni dvoch praciek sa do rana nenaplni. Staci ho polozit medzi susiaky a od vecera do rana je pradlo suche
Medzicasom som sa podla online recenzii rozhodla pre Cesku znacku Rohnson pre miestnosti do 45m2 (12l/hod). Automaticky davaju 5r zaruku. Samozrejme, tych 12 L je len za predpokladu teploty vzduchu 35C (alebo tak nejak), takze je to len indikativne. Mam 9kg pracku a hlavne potrebujem z casu na cas vyprat veci, ktore by som do susicky nemohla dat....a taktiez vacsie kusy ako kabaty, paplony, plysakov a proste veci ktore by mi vnutri v tomto obdobi zasmradli. Odvlhcovac by mal dorazit zajtra, tak som zvedava, ako to dopadne... :D
Teda ako som slubila, pridavam update pre zaujimavost. Odvlhcovac funguje super. Som celkom nadsena, splnil moje ocakavania. Rychlost kondenzacie vody je priamo umerna teplote vzduchu, ale pradlo je suche priblizne za pol dna aj ked je chladnejsie (tym padom aj lepsie vonia). Este podotykam, ze pradlo bolo suche skor nez by sa zasobnik zaplnil (pracka zmyka na otackach 1400). Takze, keby som vesala aj vecer a nechala odvlhcovac bezat v noci, do rana ziadny problem. Funguje to rovnako dobre aj ked necham otvorene dvere izby (izba je na poschodi rodinneho domu a okna v tom pripade po vyvetrani zatvaram). Hlucnost je za mna ok, ale samozrejme, co sa spanku tyka, kazdy sme iny. Manzel by pri tom v pohode spal, ja mozno ak je nastaveny ventilator na nizsie otacky. Zatial sme to neskusali, ale mozno v zime otestujeme aj v spalni koli roseniu okien. Konkretny typ je Rohnson R-9912 do 45m2. Ovladanie je jednoduche a intuitivne a taktiez manipulacia so zasobnikom s vodou je velmi lahka. Vlhkost vzduchu je stale vysvietena na displayi, co je pre mna prakticke. No a samozrejme kolieska na presuvanie. :D
Teda ako som slubila, pridavam update pre zaujima…
@frenbiebags Veď sme Ti mnohí tu vraveli, že to bude pekne fungovať... Tá značka - Rohnson, mi zneje tak nádherne česky... 😁
@frenbiebags Veď sme Ti mnohí tu vraveli, že to b…
@petersd Moser a Mattoni su tiez ceske znacky
@frenbiebags to je potom super, ze to takto funguje, no ja nemam s takymto susenim dobru skusenost, ale asi je to len o tom aby bol odvlhcovac vykonnejsi :)
aj tak mi je divné, že sa nenájde miesto na sušičku prádla, ale za to na 1-2 sušiaky a odvlhčovač vzduchu bez problémov
Odpoveď na príspevok od foox:
aj tak mi je divné, že sa nenájde miesto na sušič…
@foox pretoze odvlhcovac supnes do skrine detto aj susiaky a mas naspat normalnu izbu. ale prides do izby a tam drb na stred beznej izby susicka pradla ci ju aktualne pouzivas alebo nie. Co myslis ako by to vyzeralo?
@foox pretoze odvlhcovac supnes do skrine detto a…
@sousedekovci89 sušičku šup do skrine, počas používania otvoríš a keď skončíš tak zavrieš a máš naspäť normálnu izbu, ktorú netratíš ani počas sušenia v sušičke.Mimochodom v suške to trvá cca 1/4 deklarovaného času sušenia na sušiakoch odvlhčovačom
@sousedekovci89 sušičku šup do skrine, počas použ…
@foox ano naoko ale zaberie ti podstatne viac priestoru. Btw. Co robis s tym pradlom z pracky ktore ti do susicky nevojde (napr. 5 kg na susicku vs. 8kg na pracku)?
@foox ano naoko ale zaberie ti podstatne viac pri…
@sousedekovci89 pračku máme na 9kg a sušičku na 8kg. Zatiaľ sa vždy všetko z pračky vošlo naraz do sušičky. Problém bol práve v "predsušičkovej" ére, keď sa prádlo sušilo (v zime) na 8 ks radiátoroch a 2 sušiakoch naraz. Všade vlhko, mizerné rúrenie a plesne v kútoch izieb. Stávalo sa, že už bolo treba prať, ale nedalo sa, lebo nebolo kde sušiť. Preto sme cca pred viac ako 10r kúpili sušičku. Odvtedy je všetko OK.
@foox neviem nasi nemaju susicku vobec a v zime tak susia bezne a za 30 rokov jednak ziadne problemy s plesnami ani nejako zasadne vela za energie neplatia... beriem ze je susicka velmi komfortna vec ale da sa bez nej prezit :)
@foox neviem nasi nemaju susicku vobec a v zime t…
@sousedekovci89 on+ona+ psík, sa usuší ľahko, ale skús to pri sedemčlennej domácnosti (bez psíka a mačičky) Neviem prečo by sme mali prežívať, chceme žiť.
@sousedekovci89 on+ona+ psík, sa usuší ľahko, ale…
@foox no pisal som o 4 clennej rodine. Navyse ked sme obaja so sestrou chorili na VS a stretli sa jeden vikend doma, sobotu sa pralo ostosest. Nedajboze aby sa do toho prezliekali periny to pracka bezala od skoreho rana az do vecera 😀 susilo sa potom na 8 dlhych rebrovych liatinovych radiatoroch a zvysok k tomu vosiel na 2 susiaky ledva 😀
