Vinylová vs. kompozitná podlaha - máte skúsenosti?
U predajcu mi ponúkli namiesto vinylovej podlahy novinku , ktorú nazývajú kompozitná podlaha . Má niekto z vás skúsenosti s takýmto typom podlahy ?
@jumt ako ste sa teda rozhodli? Tiez uvazujeme, ze dame tuto podladu.
@parkett_mann ďakujemza rady. Mám navrhnuté v projekte podlahové elektrické vykurovanie, ale trošku som sa zneistila po prečítaní informácií od vás, či to nemám zmeniť teraz, ľahšie požiadať o zmenu v projekte, ako potom meniť komplet celé kúrenie po montáži.
@mirabielka ešte nie ideme kupovať až za mesiac ešte sa rozhodujeme či to arteo, parador alebo quick step
Mam existujucu plavajucu laminatovu podlahu v celkovej hrubke (podlozka + plavajuca laminatka) 1.2cm. Viem tuto istu hrubku nahradit kompozitnou podlahou resp. podlahou, ktora by bola vodeodolna (chodba, kuchyna)? Vsade som nasiel len kompozitky s hrubkou cca 4-5mm a vraj sa tam nesmie davat (neexistuje taka?) hruba podlozka. Nema niekto skusenosti, ci existuje hrubsia podlozka (cca 5-6mm) aj pre kompozitnu podlahu?
@parkett_mann Dobrý deň tiež mám podobný problém, resp. otázku ako @stefan30 . Tiež by som chcel použiť do kuchyne spolu s obývačkou kompozitnu podlahu ale problém je v tom že tam mám terasové okná z obývačky a HS portál mám nastavený na 15mm podlahu od poteru. Pôvodne som počítal s laminatovou podlahou aj s podložkou spolu v hrúbke cca12mm. Napadlo ma riešenie podložiť pod celú kompozitnu podlahu drevenú podložku "Hobru 7mm". Samotná podložka má tepelný odpor 0,1 čo by ešte nevadilo pri teplovodnom podlahovom kúrení, problém skôr vidím v tom že keď voda zatecie okolo múra v prípade nejakej poruchy keď by sa vyliala voda na podlahu tak tak hobra napije vodu a dvihne tu podložku a v konečnom dôsledku aj podlahu. Je možnosť vyliať nivelacku ale to som zavrhol z dôvodu ze v prípade že neskôr budem chcieť iný typ podlahy. P.s. otázka na @parkett_mann čo si myslíte o bambusovych podlahách? Máte s nimi nejakú skúsenosť? Čítal som že bambusové podlahy dávajú aj do kúpeľní resp su vhodné aj do vlhkých priestorov. Čo je na tom pravda? Prípadne nám skúste navrhnúť nejaký typ podložky ktorá by bola vhodná na teplovodné podlahové kúrenie a odolávala aj vode? Ďakujem
Ja som nakoniec zvolil laminátku aqua plus od Egger. Nechal som odrezok z tej podlahy asi 3 dní namočený vo vode a bol bez náznakov poškodenia (nemeral som však hrúbku šublérou, takže neviem či trochu "nenapučala", ale vizuálne sa nezdala). Takže čas ukáže aká je odolná. Do toho kompozitu alebo vynilu som nechcel riskovať ísť bez kvalitného nivelovania podkladu.
@bigmanik Určite nedoporučujem pod kompozitnú podlahu ďalšiu podložku , skôr by som sa zameral na to ako vyriešiť detail prekrytia dilatačnej medzery pri terasových oknách . Pokiaľ máte podlahové vykurovanie tak sa podložka ,, Hobra 7 mm ,, ani nesmie použiť , pretože má veľmi vysoký tepelný odpor / k tepelnému odporu podložky je potrevné ešte dopočítať odpor podlahy a výsledok nesmie presiahnuť 0,15 m2K/W - dnes je ale bežný štandard dosahovať max 0,10 - toto je ale skôr otázka na kúrenára , či a na aký tepelný odpor máte kúrenie dimenzované / aké tepelné straty má kúrenie kompenzovať / . Čo sa týka drevených podláh a teda aj bambusových . Problém výroby bambusových podláh je v tom , že sa nevyrábajú v Európe a preto sa väčšinou vyrábajú pre iné klimatické podmienky . V Ázii sa podlahy vyrábajú vo finálnej vlhkosti 10+/- 2 . V Európe potrebuje výrobok s vlhkosťou 8 +/- 2 . Pokiaľ zoženiete výrobok , ktorý bude vyrobený z bambusu a sušený na uvedenú vlhkosť , nebude po správnej inštalácii problém . Určite je potrebné drevenú podlahu celoplošne nalepiť a pri použití v kúpeľni a iných vlhkosťou namáhaných priestoroch , dodatočne povrchovo upraviť , aby sa sa zabránili prenikaniu vody cez spoje lamiel a celú plochu po obvode uzatvoriť silikónovým tmelom.
@stefan30 Určite ste neurobil zle aj keď podmienky na požadovanú rovinnosť podkladu sú pri laminátových a kompozitných podlahách rovnaké / to neplatí pre vinylové kde je rovinnosť podkladu rozhodujúca / Reagujem na tento príspevok iba z dôvodu , že som sa práve vrátil z výstavy v Nemecku kde bola práve téma ,, AQUA ,, laminátových podláh intenzívne diskutovaná . Súčasný fenomén vodeodolných podláh / kompozitné , vinylové , hybridné , .... / vyvoláva na tradičných výrobcov laminátových podláh veľký tlak . Mnohí to vyriešili tak , že začali vyrábať tento nový druh podláh , mnohí ,, domestikovali ,, pod svoju značku výrobky iných výrobcov a potom zostala malá skupina / a u Eggera sa to tiež čoskoro zmení / , ktorá zatiaľ nemá skutočnú 100% vodeodolnú podlahu a preto ten čas prekleňujú AQUA vylepšeniami a marketingom . Nie je to problém samotného výrobku a deficitu vodeodolnosti ale problém marketingu a teda aj informovania zákazníka . Spočíva v tom , že neexistuje jednotná norma , ktorá určuje postup ako merať výrobky ,, aqua ,, a teda výsledky každého výrobcu vychádzajú z iného testovania . Nie je teda možné určiť čo je viac ,, aqua ,, keďže pri týchto výrobkoch nie je možné jednožnačne povedať , že sú 100% vodeodolné . Sú napríklad výrobcovia , ktorí už dobu ,, aqua ,, majú dávno za sebou , už impregnujú svoje výrobky v spoji , alebo v doske a tento fakt už ani neprezentujú . Pokiaľ teda zákazník neočakáva od výrobku 100% vodeodolnosť , tak určite urobí lepšie keď si kúpi od rovnakého výrobcu laminátovú podlahu ,, aqua ,, , ktorá más skutočne zvýšenú odolnosť proti napúčaniu ako obyčajnú laminátovú podlahu - samozrejme za predpokladu , že vododolnosť podlahy má pre neho tak vysokú prioritu a význam . . Nech ale neočakáva , že tento výrobok nebude na vodu reagovať . Asi by bolo nezmyslom keby výrobca k svojmu ,, aqua ,, výrobku písal , že je odolný proti vode pokiaľ na 3 lamely nalejete max 100ml vody na max 1 hodinu denne a toto môžete urobiť bez viditeľnej zmeny podlahy 100 dní za sebou . Môj osobný názor je , že podlahy sú buď vodeodolné , alebo nie . Tie , ktoré nie sú , sa budú vylepšovať práve rôznymi ,, aqua ,, a inými spôsobmi a kvalitatívne tým porastú . Asi sa zmení aj marketing a začnú sa propagovať iné dôležité vlastnosti takýchto výrobkov . Uvidíme.
@knedlik82
Zdravim...prave davam kompozitnu podlahu od Egger, 5 mm hrubka plus podlozka 1,5mm. Podlaha anhydrid, prebruseny....podlahove teplovodne kurenie. Ak mate akekolvekk otazky, pytajte sa😉.
Ten CORE TEC co bol spomenutý je úplne v pohode je to takisto kombinácia vinyl s kamenom pri 5 mm hrúbke máš odpor 0,027 a to je už aj s integrovanou korkovou podložkou takže ako spomenul parketmann tlmí ti to aj kročajový hluk čiže už pod to nedávaš žiadnu podložku. Určite odporúčam.
@parkett_mann Zdravím. som vo fáze určenia výšky poteru a k tomu sa potrebujem rozhodnúť o type a hrúbke finálnej podlahy. K tomu mám pár otázok: 1. Je vodeodolnosť kompozitnej podlahy podobne ako prii vinile dosiahnuteľná iba pri celoplošnom lepení? (vzlínajúca vlhkosť z poteru) 2. Existuje kompozitná podlaha s V drážkami a užšími lamelami? (imitácia starších dreveným podlách - diľe) 3. Ako je to pri určení triedy odolnosti určuje sa od 31 - 33 no je pravda že v porovnaní s laminátovými podlahami tie skúšky nie sú porovnateľne - kedže ide o iné typy podlahovín? Ďakujem za odpoveď.
@treborztv 1. vinylové a rovnako aj kompozitné podlahy sú vodeodolné. Tým , že sa pri montáži plávajúcim spôsobom skladajú z jednotlivých lamiel , tak klikové spoje nie sú vodenepriepstné . Z toho dôvodu sa podláh , ktoré budú vystavené intenzívnemu namáčaniu vodou / kúpeľne , okolie interiérových bazénov , .... / doporučujú celoplošne nalepiť a tým zamedziť poškodeniu podkladu vodu , ktorá sa cez klikové spoje môže dostať . 2. Aktuálny trend sú skôr naopak široké lamely . Osobne som sa už stretol aj kolekciami narrow , ale na Slovensku som ich nevidel . Rovnako ani my sme ich zatiaľ do ponuky nezaradili , nakoľko výrobcvia , ktorých tovar na Slovensko vozíme tieto šírky v ponuke nemajú . 3.Trieda použitia komplexne prehodnocuje nielen oderuvzdornosť , ale aj ďalšie vlastnosti podlahy / odolnosť proti prierazu , povrchovú tvrdosť , tvarovú a rozmerovú stálosť , ..... / . To na čo sa pýtate je konkrétny nesúlad noriem=postupov pri meraní oderuvzdornosti povrchu podláh . Vzhľadom na to , že povrch vinylových a kompozitných podláh je pri väčšine výrobcov tvorený polyuretánom a pri laminátových je to melamínová živica s prímesou korundového prášku , tak sa pri oboch postupuje inou meracou metódou a teda nie je ich možné zrovnávať . Konečne ale v tomto roku začala platiť nová norma , ktorá výrobcom určuje jednotný spôsob merania odolnosti povrchu proti oderu a teda už čoskoro sa označovanie odolnosti proti oderu aj u vinylových a kompozitných podláh zjednotí .
@parkett_mann Ďakujem. Z toho vyplýva že bez lepenia nieje celoplošne žiadna podlaha vodeodolná. Presne to som si potreboval potvrdiť. Vychádza mi z toho že skončím pravdepodobne pri lepšej laminátke. Aj za cenu horšieho prestupu tepla čo sa pri dobrej izolácií čiastočne eliminuje. Pre mňa rozhodujúca je odolnosť podlahy a v tomto je laminát lepší ako vinil alebo kompozit. Tiež má širšiu ponuku dekorov. Ešte snáď prehodnotím pocit bosej nohy na oboch povrchoch.
@ Vodeodolnosť sa nerovná vodotesnosť . Žiadny mne známy spoj plávajúcich podláh nie je vodotesný . Samotná podlaha môže byť vodeodolná = nereaguje na vplyv vody a vlhkosti , ale spoj určite negarantuje , že sa voda - najmä pokiaľ na podlahe dlho stojí , nedostane do podkladu . Pre zabezpečenie vodenepriepustnosti podlahy skladanej z jednotlivých dielcov je potrebné každú takúto podlahu celoplošne nalepiť o podklad .
@parkett_mann sorry ale ako zabezpečí celoplošné lepenie vodotesnosť ? to by ste museli lepiť tekutou lepenkou
@tino2 Predpokladám že vrstva lepidla vytvorí vodotesnú (otázka je či aj parotesnú) vrstvu medzi poterom a podlahou.
@treborztv Sú rôzne typy lepidiel , dokonca Sika má aj lepenku a lepidlo v jednom .
@tino2 Je to celkom bežné .
@treborztv Iba malé upozornenie , lepiť je možné iba na podklad , ktorý je dostatočne suchý . Nedoporučujem nalepiť vodeodolnú podlahu na mokrý podklad v snahe zabrániť prenikaniu vlhkosti odspodu . Tak to fungovať nebude . Celoplošným lepením chránime suchý podklad , aby vplyvom vlhkosti a vody nad podlahou zostal suchý .
@parkett_mann To že pri lepení musí byť podklad suchý mi je jasné. Ako som vyššie písal pravdepodone skončím pri laminátke. Čím nad tým viac uvažujem tým viac mi unikajú výhody vinylu alebo kompozitu. Vodeodolnosť - bez lepenia nedosiahnutelné. Mechanicka odolnosť - podstatne horšia ako pri laminátke Tepelný odpor - áno menší ale v celkovom súčte nepodstatné Pocit - to je čiste subjektívne pri toto stále váham Momentálne mám v byte už 8 rokov laminátku od Eggeru MF4271 DUB HLINENÝ ZERMATT a s odolnosťou povrchu tejto podlahy som maximálne spokojný.
Ja vás od laminátu neodhováram . Iba som sa snažil čo najzrozumiteľnejšie odpovedať na vaše otázky . Vodeodolnosť podlahy je daná už vo výrobe / opakujem je rozdiel vodeodolnosť a vodotesnosť / . Jej výhody oceníte pri situáciách kedy sa vám na podlahu vyleje voda , vytečie práčka , naprší cez zle zatvorené okno , ... Vodotesnosť je stav , ktorý potrebujete dosiahnuť pri pravidelnom zaťažovaní podlahy vodou / kúpelne , sprchové kúty , podlahy pri bazénoch , ... / , kde sa predpokladá , že na podlahe môže dlhodobo alebo pravidelne stáť voda . Tá samotnej podlahe neublíži ale mohla by cez spoje presiaknuť do podkladu / preto sa špáruje ak dlažba / Mechanická odolnosť - práve minulý týždeň sme dokončili video , na ktorom je jednoduchým pokusom demonštrovaný rozdiel v poškodení povrchu pri padajúcich predmetoch / video bude za pár dní k zhliadnutiu na našom youtube kanály a v ňom je ten rozdiel markantný / . Odolnosť proti oderu . Tu treba brať na zreteľ , že na kompozitných a vinylových podlahách je ako povrchová vrstva použitý polyuretán rovnako ako na drevených a preto je aj dotykový a teplotný efekt prakticky nerozoznateľný od drevených . Áno sú náchylnejšie na poškriabanie podobne ako drevené ale rovnako ako drevené je ich možné renovovať = znovu aplikovať novú povrchovú vrstvu . Dobrá správa je , že na poslednej výstave podláh sme mali možnosť vidieť nový typ povrchovej úpravy , ktorý zvýši odolnosť proti poškriabaniu od 30 % a tým sa nielen vyrovnajú ale aj predčia laminátové . Mojou snahou nie je odhovoriť vás od kúpy laminátových skôr naopak , pokiaľ v nich vidíte výhodnejšiu voľbu a ste s nimi spokojný prečo by ste mal meniť . Teda iba na záver snahou výrobcov je vyrobiť výrobok , ktorý sa čo najviac vizuálne a dotykovo podobá originálu / v prípade podláh je to najmä drevo / ale má vlastnosti , ktoré originál nemôže mať / vodeodolnosť , farbostálosť , pevnosť , .... a lepšia samozrejme cenová dostupnosť / .Tak vznikli najskôr laminátové , potom vinylové a dnes kompozitné podlahy .
@eryykah dobry den mozem sa opytat ako ste spokojni s tou kompozitovou podlahou? dakuejm
@parkett_mann dobry den prosim vas mate skusenosti aj s kompozitovou podlahou arbiton amaron dub grants? dakujem
@zuzkatomkova Áno tú podlahu máme a predávame ju . Jedná sa o 5mm hrubú minerálnu kompozitnú podlahu s XXl lamelami / široké a dlhé lamely / s klikovým spojom . Trieda použitia 33 = vhodná pre všetky bytové a rovnako aj zaťažované komerčné priestory . Podlaha je 100% vodeodolná a v kombinácii s polyuretánovou podložkou VINCLIC veľmi vhodná aj pre podlahové vykurovanie . Podlaha má certifikát emisie prchavých látok A+ , rovnako ako povrchovo upravené drevené podlahy .
@parkett_mann dakujem len kukam ze to je polska firma, nieje to menej kvalitne?
@zuzkatomkova sme spokojní, je tichšia teplejšia ako klasické lamino a nie tak tvrdá, pohodlnejší nášľap, čo sa týka odolnosti ťažko povedať, spravili sme na nej zopár škrabancov, ale nejako sme to "vygumovali" tak to ani nie je moc vidno. Rozmýšľali sme nad drevovzor Parador a "betón" z Coretec vyhral.
@zuzkatomkova S kvalitou problémy nie sú . To je ale od predajcu asi málo presvedčivá a objektívna odpoveď . Skúste získať referencie aj od niektorých konkrétnych užívateľov . Len v minulom roku sme zo značky Arbiton predali viac ako 40 000 m2 , takže sa určite niekto ochotný podeliť sa o skúsenosti nájde .
@parkett_mann Dobrý deň, ja by som Vás chcela poprosiť o názor na podlahu Rigid SPC vinyl floor. Chceli by sme niečo ekologickejšie, praktické na údržbu a teplejšie, keďže nemáme podlahové kúrenie. Ďakujem 🙂
@silvuskaa Dobrý deň . názov podlahy Rigid SPC vinyl floor nie je označením výrobku , značky a výrobcu . Ten názov vyjadruje niečo ako : osobné auto s predným náhonom a 5 dvermi . Každý výrobok má svoj názov , značku a pokiaľ nie výrobcu , tak min. názov importéra . Pošlite mi teda podrobnejšie info a ja sa pokúsim dať Vám viac informácii . určite je potrené vedieť : - hrúbka - integrovaná podložka ano nie - hrúbka nášlapnej vrstvy - typ kliku - trieda použitia - tepelný odpor - koeficient rozmerovej stability Čím viac info z týchto parametrov zistíte , tým jednoduchšie je výrobok bez fyzického skúmania posúdiť .
