Podlaha v starom tehlovom byte - Co s tym/postup?
Ahojte, prerabam stary tehlovy byt (4.poschodie). Vybral som stare parkety a teraz je tam drevena mriezka a skvara plus nejaky bordel. Mozem tie dreva na ktorych boli parkety normalne odstranit a vybrat skvaru? Ked to vsetko vyberiem a odlahcim strop nepopuka strop susedovi? Nasledne to chcem vyrovnat liaporom, osb dosky, nejake tlmenie a potom plavajuca podlaha? Je to ok? Este otazka, mozu ist v liapore trubky k radiatorom? Dakujem
@colakakao drevá vybrať, škváru vybrať, strop nepopuká, trubky v liapore ísť môžu. To tlmenie pod plávačku dobre premyslieť. Na pohľad to vyzerá tak ...že rozumnejšie by bolo ničoho sa nechytať len parkety dať poriadne obrúsiť a potom nalakovať a radiátory riešiť trubkami v stene...alebo meď po povrchu...(také parkety je hriech vyhodiť aj keď to pod tým nevyzerá celkom sympaticky asi by to ešte prežilo ďalšiu generáciu :-) )
@colakakao Najprv by trebalo zistiť, z čoho je ten strop nad spodným susedom. Či je to železobetónová doska, či sú tam drevené trámy alebo či niečo iné a vedieť, akú to má nosnosť.Tie dosky a škvára ale nebudú nosné prvky, takže odstrániť ich môžeš.
@colakakao dufam, ze tie parkety aspon predas, a nedas osadníkom na kurenie. Vymenit parkety v tomto stave za plavacku je barbarstvo v spojeni s chabym uvazovanim...
Dakujem za rady, o parkety bola bitka v zbernom dvore. Chcel som ich zachovat, avsak v strede miestnosti ide priecka ktora sa posunie o meter a cele to rozobrat a ulozit nanovo, to si neviem predstavit. Chcem to mat pekne ciste, vonave a zbavit sa tej skvary. Este mam otazku, mozem sadrokartonovu stenu/priecku osadit priamo na tie OSB dosky alebo to musi ist dole o podklad? Zmeni sa nejako situacia ak narazim bud na zelezobetonovu dosku alebo cokolvek ine? Vzdy to vysypem liaporom nie? Diky
