Vykurovanie klimatizáciou - ktoré riešenie zvoliť?
Ahojte, čítala som fóra o kúrení klimatizáciou ale nenašla som to čo by sa približovalo nášmu problému. Dom (262m2) drevená stĺpiková konštrukcia (ako má @jakino) kaskadovitý svah, čiastočne podpivničený Severo východ ( na severe je 2garáž ) na východe jedáleň + kuchyňa . Na streche bude fúkaná izolácia Steico zell , drevovlakno , 40 cm obvodové murivo zateplenie: Steico flex 036 160 mm bude hrúbka. vonkajšia izolácia bude Steico therm 80mm hrúbka Pozícia v kotline na východnom Slovensku. Máme DD6 Podlahové kúrenie nebude (nechceme ho) Drevená podlaha v celom dome. Okná 3sklo ( viaceré budú fix) žiadny krb- piecka- nič iné... Návrh je takýto : S plynom Klimatizácia- multisplit Plynový kondenzačný kotol na výrobu TUV predpríprava na napojenie na vetvu rozvodov do radiátorov (ak by klíma sama nestačila na kúrenie) + napojenie rekuperačnej jednotky ( Len tam zase či ten celý plyn len na ohrev TUV nebude luxusná záležitosť a návratnosť v nedohľade :/ Bez plynu Klimatizácia- multisplit Elektrokotol na výrobu TUV + predpríprava na napojenie na vetvu rozvodov do radiátorov (ak by klíma sama nestačila na kúrenie) + napojenie rekuperačnej jednotky Len tam zase či ten celý plyn len na ohrev TUV nebude luxusná záležitosť a návratnosť v nedohľade :/ Vie rekuperácia vzduch aj doohriať ak by klíma sama nestačila? či to je už blbosť asi čo? Ako by ste to vy riešili n a našom mieste ale fakt bez tej podlahovky, krbu,,,, Alebo zistiť časom ako to bude vychádzať mesačne náklady na kúrenie klímou + ohrev vody elektrinou a potom dodatočne ak sa rozhodneme dorobíme plyn, vymeníme elektrický kotol za plynový kondenzačný? Dorobenie potom nebude problém pri drevostavbe sa to dá ľahko. do ktorej verzie by ste išli vy? dúfam že som to napísala ako tak pochopiteľne, prípadne doplním ak niečo chýba
@kicilanka Ake su hrubky / typ stien a izolacie? Standart v dnesnej dobe by mal byt stena 25cm + 20 EPS, trojskla, podlaha 15cm EPS, strecha minimalne 40cm vlna s najlepsim U.
@janopopovec no je to v príspevku hore popísané. A nebude to murovaný dom neviem či si si to všimol 😉
@kicilanka ano pri tych drevenych stenach neviem posudit, ostatne som kukol, ja mam podlazny 240m2 komplet podlah a tepelne straty mam 5,7kw pri -13 st Mam samozrejme kvalitne TC s rekuperacku, na kureni som od 1.9.2019 do teraz spalil 2150kwh , za komplet cisto elektrifikovany dom s vlastnou studnou a cistickou odpadovych vod som mal za rocne vyuctovanie 645€. A to kurim vsade na 24,6 a viac kupelky na 26 st. tak si porovnaj. Podlahovku davat uz asi nebudes kvoli konstrukcnej skladbe co by bolo asi najlepsie, asi ste to premysleli a takto vam to vyhovuje.
@janopopovec Ano podlahové kúrenie byť nemôže kvôli konštrukcii domu. Ale som čítala vo fóre že neskolaudujeme dom iba na elektriku. Tiež či dať ten plyn alebo aj to tč s bojlerom...fakt neviem už mám Z tohto hlavu ako balón...
@kicilanka Chapem ze podlahovka nebude kvoli konstrukcii , TC by bolo fajn ale pre sposob vykurovania radiatormi ani toto nebude prave orechove, bud by si musela pouzit velkoplosne s nizkym teplotnym spadom co asi nedas, alebo hnat teplotu kurenarskej vody vyssie co by precTC nebolo z hladiska COP az take efektivne. Vychadza to na ten kondenzacny kotol a plyn co nie je zle riesenie.
Ako obvinila si ma ze neviem citat a ze mam neuzitocne rady a myslim ze som ti napisal normalne, hovoris ze plyn neni tak co pises ze o nom uvazujes? Tak ti napisem lebo vidim ze si uplne startena a ani nevies napisat co vlastne potrebujes. Tazke plyn je v dedine? je pri tvojom pozemku? Ak sa da ku vam zapojit tak ho daj je to lacne a jednoduce a pouzijesho na vsetko. Ak sa neda dotiahnut alebo by to bolo velmi naklade daj tepelne cerpadlo, to ohreje vodu a vykruti dom, bude to kurit cez riadiatori alebo podlahovku. Tretia moznost je tie klimy co fukaju vzduch ale to pre tento dom neni idealne. Najprv pises ze podlahove neches a teraz ze sa neda kvoli domu, takze podlahove sa da do kazdeho domu na svete, mozno ak chces nejaku hrubu masivnu dlazku tak by som to konzultoval ale inak sa da urcite spravit, je to 100x lespie na priebeh teplot a komfort. Tazke neni dvovod na hlavu v smutku. Tak isto ked ma stavebne tak uz tam ste museli riesit sposob kurenia, ak by to nevyhovovalo tak by vam ho nemali ani dat, cize kolaudacia vychadza so stavebneho povoenia. To mal riesit projaktant. Nemozes zmenit napr TC za priamu elektriku to by bol problem.
@sysell vysvetlim ti : projektant ktory robil projekt domu dat TČ preto máme aj DD6. Ale...naplánoval aj podlahové kúrenie ktoré nebude kvôli konštrukcii domu ( nebude tam betonová doska medzi pivnicou a 1nadzemným podlažím. Bude drevo, preto sa to tam neda použiť a ani ho nechceme aj keby sa dalo. To sme proste vylúčili tak či onak. Tak máme teraz projektantku na to. Plyn do začiatku nebol v pláne. Ak si všimneš v mojom profile je tam z leta vyjadrenie od SPP o neplynotifikovanej stavbe. Ale...projektantka nám navrhla že by nebolo zlé dať aj plyn. Ten by ohrieval tuv a vodu do radiátorov. Ale ako radiátory sme nechceli mať ako hlavný zdroj na vykurovanie ale klimu s výustkami v stene cez mriežku ( nie nastenné jednotky) ale schované v stene. O klíme že vykuruje a lacno som sa dočítala tu na fóre preto sme prišli s tým za projektantkou, akurát že s tým ona nemá skúsenosť práve. čiže suma sumárum snou sme mali plán: klíma / elekticky TUV / a keby klima nestacila tak pomozu kus radiatory. Ale! vraj elektricky TUV a radiatory by bolo drahé, tak že ok predsa dáme ten plyn? že bude na prípravu TUV + tie radiatory? Ale...nebude ta klíma v našom veľkom dome blbosť? Plyn mame rovnko na ulici par metrov.
@virnik27 uf taký nie :/ iba 7árov...
@kicilanka my máme tiež poschodový drevodom montovaný a mame normálne podlahové kúrenie. Cele vrchné poschodie je drevené vrátane podláh a i napriek tomu máme podlahové kúrenie, avšak had nie je tahany a a zaliaty v betóne, ale tahany v systémových doskach nasucho. Super to vykuri a nemám žiadny radiátor, okrem toho kúpeľňového. Inak radiátor ak sa nemýlim tak je vysokoteplotny spotrebič, takže potrebuje vyššiu vstupnú teplotu ako podlahové kúrenie. A tym pádom to tepelné čerpadlo nie je najlepšia voľba. Inak ak máte plyn pred pozemkom, tak ani sekundu neuvažujte a urobte kúrenie i ohrev tuv na plyn. A vtedy aj tie radiátory budú fajn. A kurit klímou je nezmysel, miniete aj gate a v dome stály prievan
@carolinka a nemáš prosím ťa fotky ako to tam máte naťahané?
Konecne naznak triezveho uvazovania. :))
@carolinka inak...projektant vam tam navrhol automaticky drevo hore? lebo nam dal že to máme vybetonovať normálne...ale išli sme za iným projektantom a v pohode tam vieme dať hranoly aj statik to odobril.
@kicilanka u to je sialene co ti tam navrhli, sak bud jedno alebo druhe. Nekombinuj vela sposobou. Tazke plyn sa da zapojit, v tom pripade ak chces jednoduche kurenie zaved si plyn a ohrievaj nim dom aj TUV. Prevadzka plynu stoji cca podobne ako TC alebo ako klimy (aj klima je vlastne tc). Plyn odporucam preto ze neviem ci je realne spravit nejaku centralnu jednotku klimatizacie a spravit po dome vzduchove rozvody, to musi byt probem regulovat, drahe na zhotovenie atd, fakt mi to pride ako blbi napad. mat niekde na povale nejakeu primyselnu bednu klimy s milion hadicami, a este nejake serva co by prepinali kanaly.. fuuu fakt toto asi nie. Neviem kolko ludi na na Sk ma a ci je niekto taky na fore. Neviem preco chces to kurenie teplym fukanym vzduchom ako radiatorom, ak by nebol ten plyn tak potom radsej to TC s radiatormi pripadne v pivnici s podlahovkou aj ked ju neches. Klima by stacila mozno jedna v nejakej juznej izbe alebo vyuzit to TC aj ked fakt neviem ako to pojde s radiatormi, to ti poradia iny resp dodavatel cerpadla.
@sysell no len teraz otazka je: vyssie si pisal ze ak v projekte bolo tč a my to teraz zmenime, ze uz s tym bude problem pri kolaudacii...alebo sa to týka iba ak by islo o elektriku ? dobre chapem?
@kicilanka my sme hneď od začiatku vedeli, že celý vrch bude drevený so suchým kúrením. Dole mame klasické podlahové kúrenie zaliate v betóne a vrch išiel suchým procesom. Pozri foto ako to vyzerá. Sú po eps dosky, do ktorých sa dá had a na to idú roznasacie dosky a potom osb dosky alebo fermacellove dosky. A na to išla bud podlahová krytina alebo dlažba. Inak my mame tepelné čerpadlo a mame dom 250m2 + 25m2 herňa v suteréne. My plyn nemáme na ulici, takže sme nemali čo riešiť. Kúrenie klímou si neviem osobne predstaviť, obcas si na jeseň prikurim v spálni klímou ale mne ten fukajuci vzduch vadí. Inak my sme kolaudovali pred 3 týždňami a nikoho to tc nezaujímalo, chceli vidieť len energeticky certifikát. Inak prečo nechceš podlahové kúrenie?
@kicilanka ano cisto elektrika by bol problem. da sa to potom ofajcit akoze klimami krbmi atd..
@virnik27 ale to stačí až pred dokončením správne?
@kicilanka Čítal som vaše príspevky a určite by bolo zaujímavé s odstupom času vedieť pre aké riešenia ste sa rozhodla a ako ste s nimi spokojná. Pekný deň
