Vyber Tepelneho Cerpadla
Novostavba bungalov 159m2, 30cm tehla + 20cm polistyren strop bude fukana celulozova izolacia 45cm okna 3 sklo 4 ludia podlahove kurenie. TC bude na kurenie a uzitkovu teplu vodu na stranke tools.refsite cz. som vypocital orientacnu tepelnu stratu domu do 6,3kw rozhodujem sa medzi monoblokmi - IVT Air X 90 - AirModul E9 alebo IVT Air X 70 - AirModul E9 - NIBE F2120-8 alebo NIBE F2040-8 - Vaillant aroTHERM plus VWL 75/6 - Stiebel HPA -O 8 CS plus kazda rada, postreh, odporucanie velmi rad uvitam vopred dakujem
8
Odpoveď na príspevok od pastierik:
@moravsky podla mna toto je vec, na ktoru prizera…
@pastierik No, lenže, (pre niekoho asi paradoxne) vo veľmi dlhom období, pokým ľudstvo žilo skutočne "trvalo udržateľným spôsobom (cca niekedy do roku 1800) ľudia kúrili výlučne drevom. Všetko ostatné už potrebuje celú škálu priemyselnej a chemickej výroby, od baníctva, cez hutníctvo, spracovanie kovov, plastov, špeciálnych plynov a pod. A odrazu "udržateľnosť" je tam už iba na papieri.
Odpoveď na príspevok od miso555:
@pastierik No, lenže, (pre niekoho asi paradoxne)…
@miso555 tak dnes uz celkovo zijeme v uplne inej dobe, ale nemali by sme zabudat na to, ze za mnohe veci, aj za rapidne zmeny pocasia v podstate nemoze nik iny len my ludia. Tym ako sa spravame, ako koname.
@miso555 tak dnes uz celkovo zijeme v uplne inej …
@pastierik netreba sa nechat zmanipulovat. Z davnej historie pozname mnohe, aj radikalne zmeny klimy, aj extremne vykyvy hodnot CO2 na planete. Z ladovych vrstiev a inych sedinentov sa to da dnes uz lahko citat. Iba cast (pravdepodobne mala cast) zmeny klimy je zapricinena cinnnostou cloveka. A napokon, zmeny pocasie su uplne tym najmensim problemom, ovela horsim je napriklad zamorenie celej pody pesticidmi, herbicidmi, plasty, mikroplasty, tazke kovy v pode a vode, ine chemikalie... Toto tepelne cerpadla nijako nepomozu riesit, skor naopak...
https://energozrouti.cz/clanek/poridi...
Odpoveď na príspevok od moravsky:
@nora7 ano servis je zaklad, lebo to nevies kedy …
@moravsky tak hádam istý čas nebude musieť človek nič riešiť, veď preto som aj ja osobne nad tým trávil veľa času, aby som vybral kúrenie tak aby som nemal problém, aby to všetko bolo okej, aby mi firma komplet všetko zabezpečila.
@pastierik netreba sa nechat zmanipulovat. Z davn…
@miso555 Toto myslím, že je debata na dlhší čas a hlavne trošku o inom, ale myslím, že mali by sme každý aspoň po troške, čo sa dá robiť pre planétu. Pre to aby bolo lepšie.
Odpoveď na príspevok od wewio:
@miso555 Toto myslím, že je debata na dlhší čas a…
@wewio no veď práve preto kúrim tak, ako Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart a ich súčasníci, ktorí boli v podstate poslednou generáciu ľudí, ktorí žili plne trvalo udržateľným spôsobom života. Kúrim drevom.
Odpoveď na príspevok od hatpot:
@moravsky tak hádam istý čas nebude musieť človek…
@hatpot dobré je ale sa potom aj informovať ako je to s nejakými tými servisnými prehliadkami, kedy ich robit, ako často a podobné veci.
Odpoveď na príspevok od marek746:
@hatpot dobré je ale sa potom aj informovať ako j…
@marek746 ano to je dobre mat predstavu, ale co ja viem, tak nejaky servis, prehliadky ani nie je nejako nutne robit, ze zo zakona alebo tak, lebo to sa vztahuje na tepelne cerpadla, ktore maju nad 70kW sa mi vidi, ak si to dobre pamatam. Ale tak mozno niektore firmy to maju tak, ze v zarucnej dobe odporucaju raz rocne aspon nieco, daku kontrolu.
Odpoveď na príspevok od juraj363:
@marek746 ano to je dobre mat predstavu, ale co j…
@juraj363 veľa takýchto vecí záleží od samotnej spoločnosti, ktorá to robí, od ktorej je tepelné čerpadlo, podľa mňa sa treba pýtať :-)
@juraj363 dobre si to pamatas, toto je taka vec, co sa rodinnych domov netyka, pretoze take tepelne straty podla mna dnes nema ziadna novostavba aby museli mat s takym velkym vykonom.
Odpoveď na príspevok od nora7:
@juraj363 veľa takýchto vecí záleží od samotnej s…
@nora7 Presne ako píšeš, je najlepšie dopredu si všetko zistiť, overiť a hlavne pýtať sa. Nikto učený predsa z neba nespadol a radšej sa aj dva razy opýtam akoby som potom na chyby doplácal. Tak to robievam pri všetkom a hlavne teda pri veciach do ktorých investujem viac a majú vydržať aj nejaké tie roky.
@juraj363 my čo sme si dávali robiť tak nám spravili zadarmo komplet poradenstvo a neplatili sme ani žiadne poplatky navyše že za predĺženú záruku či tieto povinné ročné kontroly ako to niekde inde chodí, ale keď tú kontrolu ročnú chceme tak im dáme vedieť a oni prídu.
@miso555 tak toto je taka debatka na dlhe trate, nevravim ze tam pravdy nie je, no ked sa da co i len nejakym minimom prispiet pre nasu planetu do plusu a popritom si zabezpecit svoj komfort, preco do toho neist. ono kazdy by sme si mali davat pozor na tu svoju uhlikovu stopu a ja aj moja rodina sa snazime ju vyvijat co najnizsiu.
@juraj363 my čo sme si dávali robiť tak nám sprav…
@marek746 a co to obnasa taka kontrola? Co vsetko kontroluju?
@marek746 ono zase ozaj tie kontroly nepotrebuješ pokiaľ si si tepelko nekúpil len tak na prvú. Nám napríklad firma vopred všetko prepočítala a naplánovala, bez tohto si to ani neviem predstaviť.
Odpoveď na príspevok od jozik123:
@marek746 a co to obnasa taka kontrola? Co vsetko…
@jozik123 A čo by si akože chcel také skontrolovať? Firma ťa má dopredu oboznámiť o všetkom, no my čo máme tepelko robené od Fenomisu tak tam je výhodou vzdialený monitoring.
@jozik123 A čo by si akože chcel také skontrolova…
@hatpot Áno toto je veľkou výhodou teda za mňa že si vedia takto odkontrolovať prevádzkový stav a v prípade alarmu vedia na diaľku problém ihneď odstrániť a zase ak by náhodou bol nutný fyzický zásah tak si to aspoň takto predpripravia. Preto nie je treba ani nejaká 10 ročná záruka.
@hatpot Áno toto je veľkou výhodou teda za mňa že…
@wewio Hej, však máš zariadenia, ktoré sú kontrolované a monitorované vlastným počítačom s najvyššou úrovňou zabezpečenia, takže tam sa nie je čoho obávať.
@wewio Hej, však máš zariadenia, ktoré sú kontrol…
@marek746 treba sa obzerat po kvalite, nie po lacnych veciach, ja to neustale hovorim a neviem, kedy to ludia konecne pochopia. 😇
@marek746 treba sa obzerat po kvalite, nie po lac…
@pastierik ale tak musis uznat, ze ta cena proste laka, kazdy chce usetrit. vela z nich sa na to aj realne chyti, ale to mozno nezisti ani po niekolkych tyzdnoch fungovania. mozno po mesiacoch, ale ono to proste pride 😁 neustale su dake staznosti aj na tie cinske znacky kadejake, co som postrehol, takze tak. a potom nahradne diely zhanat, to je problem. dalsia vec servis.
@pastierik ale tak musis uznat, ze ta cena proste…
@juraj363 nie vsetko lacne je aj zle a vsetko drahe je dobre, proste ina doba ;-) Ked si kupis lacne, mas na to zaruku a servis a bude to o 10% menej efektivne ako premiova 2x drahsia znacka, tak proste ten pomer cena/kvalita je irelevantny. Ak by lacne tepelko stalo o 10-20% menej ako premiove, tak nie je co riesit a vsetci by kupovali "kvalitu".
no ale ten výber tepelka ej zakaždým úplne individuálny a závisí od viacerých faktorov. kde sa daná stavba nachádza, ideálne je nechať si proste poradiť a vybrať si typ po zvážení odporúčania výrobcu.
no ale ten výber tepelka ej zakaždým úplne indivi…
@pastierik najdolezitejsie je nechat si navrhnut spravne tc a hlavne so spravnym vykonom od profesionala. aj vykon treba premysliet, nie dat si do domu cokolvek, prve, co zbadam.
@pastierik najdolezitejsie je nechat si navrhnut …
@juraj363 nič, ani systém vykurovania by sa nemal vyberať bez predošlých prepočtov a plánovania. je to alfa a omega každého správne navrhnutého vykurovacieho systému. ja osobne si teda neviem predstaviť (aj keď videl som už kadečo aj na fb), že by som išiel vyberať sám niečo len tak od brucha. aj v projekte máš niečo uvedené, netvrdím, že sa toho treba zakaždým držať a za každú cenu, ale pre niečo to tam uvedené je.
@juraj363 nič, ani systém vykurovania by sa nemal…
@pastierik Ja by som sa skôr pozeral na ten záručný a pozáručný servis, to je pre mňa najdôležitejšie kritérium, lebo keď sa s ním dačo stane, nepomôžeš si.
@pastierik Ja by som sa skôr pozeral na ten záruč…
@marek746 ale veď v dnešnej dobe nie je problém zohnať si servisného technika aj na pravidlené servisovanie, nie?
Odpoveď na príspevok od daniellito:
@marek746 ale veď v dnešnej dobe nie je problém z…
@daniellito praveze by si sa cudoval, niekedy je to problem. zalezi aj od oblasti, kde zijes. ale ked uz nejakeho dobreho najdes, odporucam ti sa ho aj drzat a nemenit prave kvoli tej nedostupnosti. svagor mal teraz neskutocny problem niekoho najst.
8
