Zdravim
Viete mi niekto poradit v akej intenzite je bezne ochladzovanie vody v bojlery ak mate obehove cerpadlo ?
Mame obehove cerpadlo grundfos comfort a 120l bojler.
Kurenie sa mi zopina kazde 2-3 hod a zozerie cca 1.5-2 kWh na dohriatie vody co by zodpovedalo ochladeniu o 10-15 stupnov kazde 2-3 hod.
O kolko sa vam priebezne cez den ochladi voda ak mate obehove cerpadlo ? Neviem ci su to normalne hodnoty alebo nie.
Dakujem
Cirkulačné čerpadlo stačí zapínať na pol minútky, dajme tomu každých 5-10 minút. Ak bude bežať nonstop, tak to bude mať taký efekt, ako popisuješ. Ideálne je ho nastaviť tak, aby keď sú všetci mimo domu - v práci, v škole, sa nezapínalo vôbec...
To je to ktoré sa "má učiť" neviem či to ide nejako nastaviť. A nieje ani v zásuvke ale je napriamo do siete. Takže moc na výber nemám.
Len mi to prišlo celkom dosť. Sú nejaké čerpadlá ktoré majú možnosti nastavenia kedy a ako dlho majú ísť ?
Ak máš zapnutý režim Autoadapt, tak by to malo fungovať. https://api.grundfos.com/literature/G...
Prípadne je tam ešte možnosť doplnenia časového spínača - buď originál Grundfos, alebo akýkoľvek iný, s čo najkratšou dobou zopnutia...
@heej Mať cirkulačku zapnutú non-stop v dome je zbytočnosť, len ti zvyšuje náklady na doohriatie vody, ktorá sa cirkuláciou ochladí.
Rieši sa to buď časovými spínačmi, ktoré zapínajú pravidelne (ak máš pravidelnú domácnosť), alebo na nejaké čidlá, ktoré registrujú pohyb v kúpeľni a podľa toho zapnú obeh. Ja to mám napr. pripojené na vypínač svetla - keď sa zapne svetlo, na 2 minúty to zopne čerpadlo. To úplne stačí, aby teplá voda došla do kúpeľne, kým niekto urobí potrebu alebo sa vyzlečie do sprchy. Cez deň stačí len zapnúť a vypnúť svetlo - časové relé už zopne na tie 2 minúty.
@chrobak máš to nejako bezdrotovo či máš natahane káble ? Nemyslel som na to skôr myslel som že to adaptívne čerpadlo pôjde len občas a krátko ale mýlil som sa zjavne.
Ja som s tymto laboroval celkom dost, snazil som sa najst bod pre maximum komfortu a minimalne straty. Elektronicke cerpadlo, autoadapt a podobne vtakoviny som rovno zavrhol. Dal som obehove cerpadlo wilo, typ sa mi nechce ist pozriet. Ale cca 25W. Nejaky cas som to riadil pohybovymi senzormi... senzor spustil schodiskovy automat, tzn. na 5 min obehove cerpadlo. Casom sa ukazalo, ze sice je to komfortne (rano vojdem do kupelne, senzor zopne, voda sa toci, kym sa vycuram tak je tepla voda na umyvadle). Ale zaroven nie uplne efektivne - v kuchyniach sa stale niekto mota, senzor spina hore dole, stale sa toci voda. Tak som dorobil "blokovaci" casovac, ktory umoznoval spustat cirkulaciu len 1x za 20 min., co bolo empiricky vysledovane, ze je cca doba ochladnutia vody v trubkach pod prijatelnu hodnotu. Sice to nieco pomohlo, ale aj tak bolo vela "falosnych" startov (ludia motajuci sa v kuchyniach, stacilo pozriet na zvyskovy cas do kupelne na pracku a uz sa tocila voda). Skoncilo to tak, ze som pohybove senzory vymenil za tlacidla, ktore ovladaju schodiskovy automat nastaveny na 5 min. Tzn. rano vojdem do kupelne, stisnem tlacidlo, sadnem na wc, hotovo. Vecer vojdem do kupelne, stisnem tlacidlo, kym som v sprche, je tepla na baterii. Vojdem do kuchyne, stlacim tlacidlo, kym vyberiem spravny hrniec, mam teplu na baterii... Je to len zvyk. Funguje to najefektivnejsie. Mozno som pomohol.
Ja mam tuto funkciu pri 120l bojleri a kotli Bosch8700iw vyp. Ohrievanie zap. pri poklese teploty o 5 st. tj z50 na 45 st. vsetko stačí, tepla voda furt...
@kejsix A ešte k tomu je ten vysielač nepodarok. Baterka v ňom vydržala asi 3 týždne. Tak som musel urobil iný zdroj - malý trafák z 230 na 3 V, takže je to stále napájané.
