Máte skúsenosti s tepelným čerpadlom zem-voda?
Zdravim.Chcel by som vediet konkretne ci ma niekto skusenosti z TC zem-voda.Aka firma vam to realizovala,Ci mate Vrt alebo to mate celoplosne po pozemku.Ake TC by ste odporucili?Poznate firmu ktora realizuje vrt?Cena?Dakujem za kazdu radu.
@standa1981 Navratnosť 6 rokov! Dobry vtip.
@ruren tč: 63000kč - dole pripájam cenník, zemný kolektor max 1500euro, moja priemerná denná spotreba 60kw vrátane ohrevu TÚV. Ešte mám v pláne dotepliť strop, takže spotreba klesne. Akumulačná jednotka mi ostáva - bude slúžiť na kúrenie a prehrev teplej vody na umývanie. nočné kúrenie: orientačný prepočet = 183dní x 60kW x 0,09euro/kW x 6rokov = 5930euro tepelné čerpadlo :cca 4000euro s kolektorom + 183dní x 60kw x 0,09euro/kw x 6rokov x koeficient 3 = 4000euro + 1976euro / elektro = spolu 5976euro. na ohrev vody bude asi 80litrová nádoba. kde mám chybu vo výpočte?
@standa1981 Ako vidim maš tam nejaku nekompletnu skladačku, ktora nedožije ani tych 6 rokov. S stale neviem s čim to provnavaš. Návratnosť sa nepočita podľa nejakych tabuliek. Porovnavaju sa dva rôzne vykurovacie systemy komplexne zriaďovacie a prevadzkove naklady na dobu životnosti.
@ruren je to funkčná skladačka, kompresor SCROLL COPELAND ZR má životnosť do 6 rokov? idem na základe referencií a na základe pomeru výkon cena.
Ludkovia, akou rurou (material) mate zapojene TC s rozvodmi TUV a napojenim na kolektor? V manuale mam pruzne hadice koli prenosu vibracii do konstrukcie, len nemozem na trhu najst funkcne trvacne riesenie s dostatocnym prietokom. Dakujem
@rkorba Ked spustis cerpadlo mas znacne vybracie?Mne zacalo nieco drniet ale nie cerpadlo.Mam to dopajane pexom
@rkorba my mame takto - kovove rury vpravo idu do kolektora, ostatne je pex-al-pex (tuv aj podlahovka)
@porsche19 chcem to zrealizovat na buduci tyzden a potrebujem si to premysliet a spravit dobre a nie rychlo ako firma. Mam pexove klieste, ale ma to tragicke prietoky apreto rozmyslam nad alternativami.
@rkorba ja mam komplet cele kurenie med a pred akumulackou mam asi 30 cm mosadze (akumulacka ze zelezna) a pred TC mam 30 cm tlakovej hadice kvoli utlmu vibracii a tiez kvoli tomu aby sa nemiesala med so zelezom. 30 cm by malo stacit
@rebecca363 dakujem @pipulkoo chcem spojit akumulacku s TC + privod odvod studnicnej a zatial mi najviac padlo do oka nerezove vlnovcove potrubie. Mam sice klieste na pex ale pri pohlade do fittingov sa mi chce grcat ako zabijaju prietoky. Med a mosadz povazujem za pevne spojenie, ktore prenesie vibracie do konstrukcie i akumulacky. Najprv som chcel ako najjednoduchsie riesenie nerezovu flexibilnu ale ta nie je spolahliva a treba ju casom menit pre istotu! Nechapem preco tie smejdy vlastne vyrabaju.
@standa1981 to nadherne COP pri pouziti voda voda ratalo i so spotrebou cerpadla?
@rkorba no ved oddilatuj to hadicou. Staci ti kusok hadice. Kov ti bude vzdy prenasat vybracie.
@pipulkoo len ide mi o to ze ci mam 0,5m alebo 1,5m kurvitka, tak mi to je proti srsti.
@rkorba tlakova hadica neni kurvitko. To skor to cerpadlo :-D
@pipulkoo mozes mi ju prosim ta odfotit?
@rkorba tam neni co fotit. Pochybujem ze zrovna na tom kusku bude napis :-D normalna cierna pretkavana hadica. Pozrem ci nemame v robote taku a poslem ti. Aku dimenziu potrebujes? Vnutorny priemer
@rkorba alebo do vrboveho nechodis? Ked ides od piestan, tak hned na zacatku vpravo je velky obchod s hadicami. Povies im na co to chces, co cez to pojde a oni ti odrezu meter presne takej aku potrebujes
@pipulkoo ok dakujem za info, lebo nerezove pletene doporucuju vymienat najneskor po 5 rokoch co je nonsence a odmietam take veci kupovat.
@rkorba kazdy vlnovec sa opotrebuje. My mame v robote tiez nerezove vlnovce na masinach a cca tak 5-7 rokov vydrzia. Podla namahania. Kukaj jak je otocena ta hadica :-D
Zdravím Vás chcem sa opýtať mám TČ zem voda spustené v novembri tohto roku ja kolektor som dokončil začiatkom novembra už mrzlo . Chcem sa opýtať aká teplota vám išla z plošného klektora v prvej sezóne kúrenia . Mne teraz tepelnou ukazuje vstup okruhu - 1.7 a výstup - 4.1 je to ok ? Ďakujem
Ahojte, začal som kúriť TČ Eltex. Otázka ohľadom teploty zo zemného kolektora, po prvých dňoch mám na výstupe z TČ do kolektora okolo 2°C, teplotu z kolektora som zatiaľ nemeral. Do akej teploty môžem byť kľudný? V návode je -5 až -8°C. Hoďte sem prosím skúsenosti z teplotami. Ďakujem.
Takže pripojil som čidlo na vonkajšiu teplotu do jímky prívodu z kolektoru. Zatiaľ 5,5°C. To je dobré, nie?
@dodomuch no dost zle nacasovanie na zhotovenie kolektora (koniec jesene) kedze kolektor si obsypal vychladenou masou zeme... Uz si to nepamatam presne len viem ze okolo nuly slo zo zeme hooodne dlho, t.j dokym sa nevymrazila vlhkost v okoli kolektora. Koncom marca sla z kolektoru okolo-2 a do zeme asi -6. Menej tam uz nikdy nebolo. Teraz mi zo zeme ide po hodine kurenia +6 a do zeme ide +2,5... Cele leto a jesen som chladil barak a tym si defacto ohrieval kolektor...
@standa1981 otazka na dodavatela, on by mal mat zaznam kolko glykolu ti dal do primaru a mal vediet povedat ze pri akej teplote uz TC hodi do safe moodu. Myslim ze kym ti DO zeme nepojde menej ako -10 mozes byt kludny
@standa1981 to by bolo moc dobre keby si zacal kurit na jesen. Ak si vsak zacal vykurovat dom len teraz tak to o nicom nevypoveda, lebo si zo zeme este nevzal vela tepla...
@abobo kolektor sa realizoval 10/2020.
@abobo kolektor som si realizoval sám.Bágroval kamoš, druhý známy požičal otočný báger. Sám som si vyrobiť rozdeľovač, kúpil čerpadlá, urobil návrh kolektoru. Elektro mi zapojil kamoš, ja som porobil čidlá. všetko je kúpené cez niekoho, za normálne ceny by som sa nato vykašľal... Ved TČ zem voda čo som čítal sa blíži k 20tis. pri dodávke nakľúč. (ale môžem sa mýliť s cenou). Ešte nemám SCOP, mám zapojený kalorimeter ale meria v MW. tak si počkám. Denná spotreba zatiaľ 20kW vrátane spotreby 2 čerpadiel, 2cestného guľového ventilu. Čerpadlo na primáre (soľanke) je pritom dobrý žrút, kolo 100w. https://wilo.com/sk/sk/Produkty-a-apl...
@standa1981 ja som si tiez cely navrh vymyslel sam a aj zrealizoval... TC a zapojenie bolo dodane na kluc. Este na jar mi pride kurenar namontovat ventil aby som sekundar mohol v rezime chladenia vyuzivat ako primar... Takze v lete to bude hriat vodu s COP 6 a viac kedze zo stropov pojde 19-22 stupnova voda...
@abobo ja na chladenie nemám prípravu. Ale... potrubie ide kolo žumpy a v budúcnosti v blízkosti verejnej splaškovej kanalizácie...(bude sa realizovať) Som zvedavý na SCOP. čerpadlo som kúpil ako hotové vr. elektrorozvádzača. Pripojenie zvládne aj amatér.
@standa1981 neviem aky mas dom a kde sa nachadza, ale zazrak v podobe COP 4-5 sa pravdepodobne nekonal. Ja mam na zapade 200m2 vykurovany bungalov na 22,5 vratane 180l TUV dennu spotrebu 50kWh kurene momentalne nudzovo spiralami. Uvidis pri dlhsej prevadzke snad sa to polepsi.
