Máte skúsenosti s tepelným čerpadlom zem-voda?
Zdravim.Chcel by som vediet konkretne ci ma niekto skusenosti z TC zem-voda.Aka firma vam to realizovala,Ci mate Vrt alebo to mate celoplosne po pozemku.Ake TC by ste odporucili?Poznate firmu ktora realizuje vrt?Cena?Dakujem za kazdu radu.
@fural Toto su teploty kolektora u nas, od kedy som ich zacal merat (maj/2015). V lete je vyuzivany na chladenie. Cidlo je v hlbke 2,5m, cize je to teplota zeminy, nie teplota solanky. Solanka mi ide po niekolkych hodinach behu kompresora momentalne okolo 2°C
Ako sa vlastne pocita plocha kolektora pre napr. slinky ak nie su vedla seba? Pocita sa plocha co je priamo nad nimi alebo? Kolko metrov hadice sa zmesti do 30m vykopu pre slinky? Ak mam miesto na 2 taketo vykopy stacilo by to na 28,37 kWh/m2 celkovu potrebu energie(teplo+voda)?
@henry_sk presne o tom som diskutoval vyššie, keď chcem nabíjať zemný kolektor slnečným. Či mi to teplo čo tam dám neodtečie preč. Ak máš defacto tečúcu spodnú vodu sa asi neoplatí to dohrievať, ale na chladenie to môžeš využívať. A v zime ti teplota kolektora bude iste vyššia ako tu chalani prezentujú. Ja uvažujem o prípade pozemku na kopci. A tam mi to teplo zase môže odtiecť s dažďovou vodou. Ale v hĺbke 3-4m, (kolektor 200m2 viacvrstvový) dúfam to prúdenie nebude tak výrazné.
@fural vykopať 600-800m3 je dosť nie? nie je problém, že v takej hĺbke sa zle regeneruje? slnko to moc neprehreje
@supiiik robis nejaky dlhsi priemer, alebo mas tu teplotu taku stabilnu ? U mna pri spusteni idu vyssie teploty a ku koncu je aj 1C, v priemer e to ale mozu byt tak spominane 2C
Zemny register nic moc po vychladeni, od zaciatku februara to bolo pre vzduchace vyhoda, teplota vonku vyssia hlavne cez den to splhalo cez 10st.
@yuri66 ano, lebo dom treba kurit hlavne cez den :)
@majkoj Dom treba kurit hlavne ked je v nom zima
@majkoj @supiiik ja mam asi 15 min po spusteni teplotu 4 stupne a po 2-3 hodinach behu odtial lezie -0.8... Takze podlozie ma podla mna teplotu stale okolo 3-4 stupne... Skoda ze som tiez niekde nezakopal sondu i ked si myslim ze po 15 minutych behu uz solanka niekolko krat prebehla celu dlzku kolektora a tak by mohla byt teplota solanky ktora vystupuje z kolektora relevantna na udaj o teplote podlozia v okoli kolektora.
@abobo @majkoj ten graf bol robeny spriemerovanim jednotlivych dni v roku, ale je to teplota zeminy, nie solanky. Teplotne cidlo nie je oprete o potrubie solanky, ale je vzdialene asi 20cm od potrubia. Tie "nerovnosti" na grafe su vzdy v case, ked vydatnejsie prsalo, to mi vzdy zamavalo teplotou kolektora, ale postupne sa teplota vratila na povodnu rastovu/poklesovu krivku po niekolkych dnoch bez dazda. Tieto dalsie 2 grafy ukazuju priebeh teploty zeminy za posledne 3 dni v minutovych intervaloch a rovnako tak aj teploty solanky na vstupe/vystupe TC. ked ich prekryjes, tak sa da pekne odsledovat kedy a o kolko zacne teplota zeminy klesak, ked zapne TC.
@henry_sk ved to , slnkom sa to v tej hlbke nedohreje a preto teba zabezpečit regeneráciu zemného kolektora. Slnečným absorbcným kolektorom by sa mal zemný kolektor dohrievať aj v chladnejšich dnoch , ked nie je potrebne v dome chladiť.
Dobry den Vam prajem vsetkym :) Nemate nahodou nejaky postup / info ako ziadat povolenie o vrt pre tepelne cerpadlo zem voda ? Mam v plane spravit aspon 120 metrov pre 4x35 mm vrt, avsak Hlavny bansky urad mi zamietol ziadost o poskytnutie informacii o povoleni hlbinneho vrtu. A ak nahodou niekto ma nejaky kontakt na firmu na Liptove, ktora realizuje taketo vrty bol by som velmi vdacny :) Dakujem velmi pekne
@idudor 120 m nieje hlbinný vrt. To je bežný vrt na vodu, ktorí ti vyvŕta hociktorá partia vŕtačov.
@majkoj ahoj, mám otázku na teba. Aký je rozdiel v kruhovom a normálnom uložení potrubia pre zemný kolektor? Mám veľký pozemok, takže obmedzenia nemám. Môj dom je 120 m2 bungalov, steny 20cm NEO EPS, strop 55cm nobasil, podlaha 20cm eps,rekuperácia nie je, sme štyria v domácnosti. straty neviem, kolaudoval som v roku 2008 a vtedy som skolaudoval aj bez energetického certifikátu. Môj odhad do 6kw. To čo som naštudoval na nete mi pomerovo vychádza okolo 536 metrov potrubia, tu je prepočítaný vzorový dom: https://vytapeni.tzb-info.cz/tepelna-... Uvažujem o kolektore s 600 - 700m potrubia (predimenzovaným), len neviem nakoľko ho predimenzovať. Potrubie v zemi je klasické HDPE, alebo treba niečo špeciálne? Kamarát, čo robí pretlaky by mi vedel lacno zohnať aj RC rúru (bezobsypovú) Dostal som lacno od sestrenice čerpadlo 12kw vzduch voda, ale bývajú v BA u nás na severe by nemalo až taký účinok. Sorry ak som napísal niečo blbé ale v TČ som úplný laik a info zháňam kde sa dá.. Dakujem za odpoveď.
@standa1981 tvoj dom by mal mat len tak z brucha straty okolo 3kw. Na kolektor ti staci HDPE 32x3. Idealne polozenie je rozvinut ruru po jej dlzke. Ked nemas velky pozemok, tak to polozis ako majkoj, kedy ti staci obycajny bager a nepotrebujes specialnu masinu na "ryhu".
@standa1981 v prvom rade v pracnosti. Specialne v kamenistej pode. Ak je poda bez kamenov, tak su na to stroje ktore vykopu ryhu na klasicke ulozenie potrubia, vtedy je to ok. Ale pokial su kamene a potrebujes vykopat 600-700 m 30kou lyzicou, ufff :) . Ja som na 6kW robil 4 segmenty 1x20m a do nej islo cca 200m DN 32 rury. Tayto segment by podla podmienok mal byt schopny dodat cca 1,5-2kW (zdroj, kinha od Zeravika). Vzdy som vykopal jeden segment, vlozil ruru , zasypal a kopal dalsi. Cize je to jednoduchsie, ale ma to jednu nevyhodu, "slinky" sa strasne tazko odvzusnuju. Rura tam ide HDPE, ale odporucam trochu si priplatit, za verziu ktora je odolnejsia proti kamenom (to je ta RC). Problem bolo zohnat 200m rury v kuse, ale Campri mi tie rury na zakazku vyrobilo za dobru cenu a aj to doviezli. Ak som na nieco zabudol, kludne sa pytaj :)
@rkorba s plochou to nema nic, tu potrebujes (takmer) rovnaku, fyzika nepusti.
@majkoj asi myslis plochu ako rozlohu pozemku. Lebo nic ine som nenapisal. Ale ty s tvojimi 200m odoberas energiu z urciteho objemu zeminy, pricom keby bola rozvinuta, tak ten objem sa znasobi cize i ucinnost by sla o par % vyssie.
@rkorba napisal si "Ked nemas velky pozemok", pozemok potrebujes rovnako velky. Objem zeminy je rovnaky, len sa teplo z nej odobera inym sposobom, nizsu ucnnost nikdy nikto nepreukazal. Tam totiz na rad prichadzaju trochu zlozitejsie procesy ako skupenske teplo voda/lad a sposob akym zamrza a odmrza kolektor. Bezny zvykne zamrznut tak, ze sa vytvori suvisla vrstva ktora neprepusti vodu, kym medzi slinkami zvykne zostat prestor.
@majkoj díky za odpoveď. Nie je výhodnejšie urobiť napr. 6x 100 vetvy? Aká je rozteč medzi rúrami? Pýtam sa preto, lebo kamošovi stojí otočný báger(kolesový) a povedal mi, že ak chcem tak za naftu by to vykopal. Z vlastnej skúsenosti viem, že čím väčší stroj tým lacnejší výkop. Lyžicu má šírku 100cm alebo 120cm (premerá). Kdesi som čítal, že plocha kolektoru má býť 2x plocha vykurovanej plochy. To by vedel báger cca 240 m2 (300 m3) urobiť za deň (môj odhad). Myslené ako veľká jama. Rúru určite RC. Neviem či je rozdiel SDR11 alebo SDR17 (rôzne hrúbky stien rúry). Zemina cca 1 - 1,5m íl o a podtým také hrdzavé kamene. Ale obsypávalo by sa ílom. Ináč straty nemám určite 3kW lebo po montáži prvých 25cm nobasilu už "trebalo" robiť iné veci a balíky sú nerozbalené vyše 10 rokov... :-) Ale už som sa do toho pustil. Veľmi si vážim vašu ochotu podeliť sa o poznatky, nie každému sa chce. V dalších otázkach postupne prejdem na zberač a potom na pripojenie do TČ. díky.
@standa1981 nuz 6x100 by malo nizsie tlakove straty u mojeho poznat ze 4x200 je na hranici moznosti mojeho cerpadla. Ta pomocka s plochou je veeeeeeelmi orientacna a pri modernych domoch nebude platit. Ja osobne mam odhadom na 136m zastavanej plochy 330 m2.
@porsche19 dobre značky bezproblémovo NIBE , IVT ...... ja mam znacku NIBE uz 5 rokov ide bez zasahu
@majkoj aký je teda postup? Dám si prerátať tepelné straty domu. Výkon zemného kolektora som našiel podľa tabuliek že má orientačný výkon 10 -15 W na meter bežný alebo 20 - 30W m2. Moje čerpadlo má príkon 4kw, tak mi bude treba 4000W / 20W = 200 m2. Počítal som nižšie výkony a na plochu. Na dľžku kolektora 4000W / 10W = 400m. Má to logiku alebo je to blud?
@standa1981 "Dostal som lacno od sestrenice čerpadlo 12kw vzduch voda". Na vzduch/voda tazko pripojis zemny kolektor!
@supiiik po doplnení okruhu s výmenníkom to bude možné nie?
@standa1981 ok, tu suvislost zo vzduch voda som nejak prehliadol :). Ako v teorii by to nejak slo, ale v realite to bude velmi problematicke, kedze regulator TC pocita s tym, ze je to vzduch voda.
@majkoj volal som s pánom z českej firmy, ktorá dodáva komponenty pre TČ že prerábka stojí pomaly ako nové TČ... ma urve... vzduch voda nechcem nakoľko to nie je stále riešenie. pre mňa nevhodné (kysuce) nové tepelné čerpadlo stojí okolo 60 - 70tis kč... tak pôjdem touto cestou. aj tak díky
@majkoj oprášujem tému, ako vyrátať výkon pre zemný kolektor? aký je teda postup? Dám si prerátať tepelné straty domu. Výkon zemného kolektora som našiel podľa tabuliek že má orientačný výkon 10 -15 W na meter bežný alebo 20 - 30W m2. Moje čerpadlo má príkon 4kw, tak mi bude treba 4000W / 20W = 200 m2. Počítal som nižšie výkony a na plochu. Na dľžku kolektora 4000W / 10W = 400m. Má to logiku alebo je to blud?
@standa1981 ked si nie si isty vyber si dodavatela TC a ten ti to navrhne.
@rebecca363 dodávateľa vybratého mám, len je chorý... našiel som takúto tabuľku, zatiaľ prerátavam návratnosť TČ. vychádza mi na 6 rokov, straty okolo 3200W obálkovou metódou. Ešte jedna otázka, ako mám urobiť ohrev TUV? Budem predohrievať vodu z aku nádoby a potom čo? Prietokový ohrev alebo nejaký zásoník 60 - 150litrov?
