Zdravim!
Byvam v 50-60-rocnej bytovke z plnej tehly s hrubkami muru 50-60cm, byvam na tretom poschodi, co je najvyssie poschodie. Moj byt je rohovy -teda mam 2 miestnosti, kde mam 2 steny zo 4 obvodove - teda "vonkajsie" alebo ako to nazvat. V tychto miestnostiach je zimsie ako v miestnostiach ktore maju len 1 stenu susediacu s "vonkajskom". Zateplovat obvodove mury bytovky je hudba z dalekej buducnosti, ak sa to vobec niekedy stane. Rozmyslal som ci by som si k tepelnemu komfortu nepomohol tym, ze by som na poval nad tieto miestnosti natiahol nejaku vrstvu mineralnej vlny. Malo by to vyznam? Neviem kolko percent tepla mi unikne cez tie 2 nezateplene vonkajsie steny s hrubkou 50-60cm a kolko mi unikne cez strop. Ak by som tym dosiahol 2-3 stupne navyse, tak idem do toho, lebo to je presne cca rozdiel medzi tymi krajnymi miestnostami a ostatnymi miestnostami. Proste v tych krajnych neviem vykurit na viac nez 21 stupnov aj ked mam radiator stale otvoreny na plno. V ostatnych miestnostiach vykurim aj na 24. (kurenie je centralne, teplo nam dodava teplaren, teplotu vody neviem ovplyvnit)
suhlasim s Janom, urcite ano .... inak zatepenie nemusi byt iba vonkajsie ale aj vnutorne, ak je to kriticke tak pomoze aj 1-3cm vrstva polystyrenu zvnutra ... napr aj tie stropne, so vzorom ... lahko sa lepia napr duvilaxom ... zalezi co mate v tych miestach .. aky nabytok a pod ..
najväčšie úniky sú cez okná až potom strop a nakoniec spodok múry máš dosť hrubé tam 10 cm polystyrénu nepomôže, skús poriešiť nábytok na tie chladné steny napr obývaciu stenu, skrine,len škoda že aj ked to zateplíš budeš nadalej platiť veľa
Ja som u rodicov zacal so zateplovanim stropov a to 10 cm kamennou mineralniu vlnou a SDK a vysledok je citelny. Ostavaju este 2 miestnosti zo 7. Dom je murovany kvadra a tehla. Strop su len dosky s trstinou a omietka v dvoch vrstvach so vzduchovou medzerou takze unik tepla cez strop bol dost vysoky. Najlepsie si pozicat infrakameru a v zime si cez nu pozriet unik tepla.
A nevedeli by ste mi niekto poradit aj s tym, ci je efektivnejsie zateplit obvod pivnic alebo strop pivnic pre byt, ktory je nad nimi? http://www.modrastrecha.sk/forum/pane...
@stefan30 - určite to urob, je to dobré riešenie ...
@elizita - ideálne je zdvihnúť podlahu na rošty v byte a medzi ne dať izoláciu tým odizolujete nášľapnú vrstvu podlahy od studeného betónu, prípadne ak by sa podlaha nedvíhala tak aspoň položiť korkovú podlahu ako nášľapnú vrstvu na podlahách (korok je jednou z najteplejších podlahových vrstiev), zateplenie stropu pivnice pomôže viac ako fasáda, nakoľko beháte po podlahe a nie po tepelných mostoch vytvorených v stenách bytu ale veľké zázraky od toho nečakajte ... :-D
Rozhodne sa pridávam ku kladným odporúčaniam. Z vlastnej skúsenosti. Na hrúbke nešetriť. Vlna je lacná. Keď je povala, je to o to jednoduchšie. Ale treba dať pozor na prípadné zatekanie (predpokladám, že absentuje poistná fólia pod krytinou), aj keď len nepatrné, viedlo by k znehodnoteniu izolácie. Tiež by som to už riešil nad celím bytom, nie len nad kritickými miestnosťami, a tiež aj s presahom aspoň jeden meter nad susedov, prípadne chodbové priestory, po obvode natlačil čo najviac na okraj, aby sa dala v budúcnosti nadviazať na stenovú izoláciu.
