Zvukova izolacia vnutornych priecok - ano/nie?
Zdravim vospolok, na dome mame vnutorne nenosne priecky zo Silky, 100mm. Tato je tak aj na 2 vnutornych stenach jednej detskej (oddeluje ju od chodby a WC) a medzi druhou detskou a spalnou. V projekte mame na tychto stenach navrhnutu dodatocnu 5cm zvukoizolaciu bez blizsej specifikacie (pointa bola sa najma vyrovnat nepriezvucnostou Silke 200mm, ktora je pouzita ako nosna). Moja otazka ale je - je tu ta zvukoizolacia naozaj potrebna? Mate niekto na dome v "spacej" miestnosti 100vku a viete sa podelit so skusenostami? Ide mi najma o to, ze tych dodatocnych 5cm by nam jednak skomplikovalo urcite detaily, no najma je to vcelku dost drahe - oslovil som firmy potichu.sk a bezhluku.sk, v oboch som ale dostal CP atakujucu 100€ m2, co mi teda pride ako vcelku palka, ked potrebujem riesit nieco cez 30m2... medzi tou spalnou a detskou navyse bude rolldoor z jednej strany, v druhej detskej bude takisto ciastocne. Ako najproblematickejsie vidim to WC, v tej casti bude v detskej totiz zrovna postel
@wishmaster no neviem ci si haklivy aj na digitalky v druhej izbe.., ale ak ano tak pouvazuj o vacsiej hrubke... ale nejaku dodatocnu zvukovu izolaciu na VPC tehlu.., je podla mna blbost...
@wishmaster už to máš nakúpené? Som videl stavby čo použili na priečky tehlu a obvodové iné mali, ešte by ťa to aj lacnejšie vyšlo
@wishmaster ja mam technicku zo silky ale 15cm, ked tam zmyka 10 rocna pracka a to je iny randal, tak ju cez zavrete dvere nieje skoro vobec pocut do chodby, susedi s izbou a tam pracku nieje pocut vobec. Na stene visí plynovy kotol, ked zopne horak je ho trosku pocut, ked ide cerpadlo podlahovky to tiez pocut take slabe dunenie, ale iba v rohoch izby, keby som tam dal gumennu podlozku, asi by to ani pocut nebolo.
dakujem za vsetky reakcie. hej, steny uz fyzicky existuju a su vymurovane (15cm by bolo riesilo vsetky problemy, ale blizsie sme sa tou zvukoizolaciou zacali zapodievat prave az ked uz boli vymurovane a az vtedy zistili ze to nebude take jednoduche ako sa zda)... ako az tak extremne citlivy na hluk si myslim niesme. Aj na zaklade info od vas sme sa teda predbezne rozhodli riesit len tu stenu kde je WC
