Pri rekonstrukcii RD potrebujeme vyrovnat holu betonovu dosku na poschodi a zaroven by sme ju chceli aj zvukovo odizolovat.
Poter pocitame 5cm + 3cm nejakej izolacie
Viac nechceme ist kvoli schodom lebo 8cm sa tam snad este nejako rozlozi...
Na vrch pojde potom este laminatova podlaha
Majster povie ze staci ten poter + EPS 100S a bude to vpohode.
Dalsi zas povie ze EPS vobec dobre netlmi hluk ze jedine mineralnu vatu.
Pozeram ze Isover ma EPS FLOOR 4000 ktory je na odhlucnenie podlahy tak teras neviem kde je pravda...
Ake mate skusenosti a co by ste oporucili?
Isover FLOOR 4000
ISOVER N
NOBASIL PTN, PTS alebo PVT
EPS 100S
Krocajova izolácia len obmedzí prenos z naslapnej vrstvy do ostatných konštrukcií, preto stačí tenká vrstva, dôležitejšie je, aby poter bol odizolovany aj od stien
Suhlasim s jan45, ak si chces vybrat dobre, porovnavaj parameter utlmu krocajoveho hluku udavany v dB. Dolezite je riesenie detailov a uplne oddelenie od zvislych konstrukcii. Su dodavatelia, ktori maju systemove riesenie, napr. Mapei, Baumit,...
zacina to byt aktualnejsie a rad by som to tu trochu ozivil
uz som co to postudoval no chyba mi uz len niekoho skusenost z praxe
ano ako tu pisene na krocajovy utlm je lepsia nejaka vata (nobasil PT, isover N,...)
ale ja sa znova pytam vyskusal uz niekto Isover FLOOR 4000 alebo 5000 ktory je o dost lacnejsi ako vata?
kazdy hned zbada ze to je EPS a rovno reaguje ze vata je lepsia a ani ten EPS Floor nevidel a nedrzal....
nie je to ziaden obycajny podlahovy EPS ako je napr 100S ale je to ELASTIFIKOVANY EPS PRE KROKOVY UTLM PODLAH!
2cm vata udava utlm 25dB a tento EPS 29dB ale to su len technicke udaje tak preto ma zaujima realita
nakoniec som zistil ze pod cementovy poter je to asi jedno :D
plan sa zmenil bolo to treba rychlo a nie cakat mesiac na schnutie poteru tak sa robila sucha plavajuca podlaha zo sadrovlaknitych dosiek
este to tu majstri po****** a sekli sa o 2cm vysky tak tam nesla pod to sadrovlakno len ta 2,5cm vata a pod nu som musel dokupit este dalsie 2cm podlahoveho EPS....
cele zle....
jako hlas a zvuk to tlmi dobre ale dupot od papuc alebo topanok na laminatku je na prizemi desny...
a dalsia vec ze kazda vrstva ma nejaku tu toleranciu na stlacitelnost a tam kde je velka vaha ( chladnicka, kuchynska linka,...) sa to zratalo a klesko miestami aj o 3-4mm inak by to bolo tak 1-2mm co je vpohode
ked das len obycajnu podlahovu 100S a na to poter tak to je aj tak 100x lepsie ako sucha podlaha
