Znizenie vysky podlahy / schody
Ahojte, chcem sa Vas opyata na radu. Planovali sme dat rozvody rekuperacie pre prve podlazie do podlahy 2. podlazia. Nakoniec sme sa rozhodli pre jednoduchssi a lacnejsi variant a to SDK podhlad. Schody na poschodie (jednoramenne priamociare betonove schodisko v obyvacke) su ale rozpocitane s tym, ze na poschodi budu rozvody rekuperacie a preto 100mm polystyrenu a 30mm drevene schodnice. Kedze rozvody v podlahe nebudu chcel by som znizit mnoztvo polystyrenu a dat tam len 50mm polystyrenu. Tu ale vznika problem a co schody ? Ako by ste riesili tento problem ? *Nechat tam 100mm polystyrenu? *Brusit schody (ak to vobec bude mozne kvoli zelezu v schodoch) ? *Snazit sa prisposobit drevene schodnice (kompenzovat mozno 30 mm) ? Napada Vas nieco rozumne ? V dome bude podlahove kurenie, betonovy poter. Hluk mi dost vadi a ak tych 5cm vaty/ polystyrenu pomoze zabranit sireniu hluku a nebude mat negativny vplyv na nic ine, len moju penazenku tak tie peniaze rad ozeliem. Dakujem
Keby len schody - okná, dvere, zásuvky, vypínače - to všetko sa znížením podlahy ocitne vyššie. Alebo - v akom štádiu je vlastne stavba...?
Odpoveď na príspevok od sfelar:
Ahojte, chcem sa Vas opyata na radu. Planovali sm…
@sfelar je tam viac premenných ktoré treba vziať do úvahy. A znížite výšku podlahy na poschodí zmení sa aj výška parapetov, ak sú balkonove dvere tak aj vznikne o to vyšší "schod" pri balkóne, výška odpadov...treba myslieť aj na to.
Keby len schody - okná, dvere, zásuvky, vypínače …
@dedo758 mame hrubu stavbu, takze vsteko sa da este prispospobit, okrem schodiska. (brusneie betonu). Stavba je z Ytongu, takze zbrusit par cm z Ytongu nie je problem. @jozef21 Na poschodi su len okna a tie aj keby boli 5cm vyssie nevadilo by nam to. Dakujem velmi pekne za kazdy postreh, urcite ma nenapadne vsteko co moze zmena vysky ovplyvnit a preto som rad za kazdu radu/postreh. Mozno 10cm izolacie pomoze akustike a nakoniec zostaneme pri vyske aka bola planovana, ale pokial je mozne znizit par cm podlahy a nebude to na skodu preco nie ?
