Zle izolovany strop vatou, fuci cez bodove svetla
Ahojte Podla vsetkeho mi zle zaizolovali styk medzi vencon a vatou. Nejake typy rady ako elininovat tento neduh. Pri stenach pod vencom znacne prefukuje cez bodove svetla Podbytie mam uz realizovane. Dakujem .
@shadow39 tu bola tema s termokamerou, s tou najde miesta kade ti fuci.
Nne tam fuci tak ze mi je ta termokamera na dve veci... :-) Skor ma napada dat medzi vatu este jednu vrstvu alebo cely vrch zaklopit pevnymi izolaxnymi doskami a zbytok vypenit
@shadow39 ked uz nic ine tak parozabrana by to mala zastavit, mas to asi dost zle
@shadow39 skor je pruser, ze mas nefunkcnu parozabranu, to moze mat o dost horsie nasledky ako len prefukovanie.
@shadow39 To nie je chýbajúcou izoláciu, ale netesnosťou parozábrany. Teda pokiaľ tam fučí vzduch.
@shadow39 .. no na fotoalbum si dal nazov: bungalov 333S trocha inak...., mozno si tym myslel aj takto neriadenu rekuperaciu... ale vazne..., ked sa pozeram na tvoj album a vidim tie zavitove sruby s maticou sklepane na stranu, tak si ani radsej nedomyslam co ste tam mali za ludi......... rumuni za sociku zvykli vyrabat skrine tak, ze sruby zatlkali kladivom... rada pre ostatnych..., to je jedno koho si zavolate na stavbu.., lebo ich kvalitu vopred na 100% naozaj neodhadnete.., ale ak si zabezpecite kvalitny pravidelny nezavisly stavebny dozor, tak sa vyhnete takymto katastrofam a vo finale lacnejsie a kvalitnejsie postavite........ a tebe shadow poradim.., odmontuj si bodove svetla a zakry diery, lebo budes mat riadny prievan a "nanukovu "izolaciu co ti moze aj na hlavu spadnut...
@shadow39 Tak ako už bolo povedané nemáš urobenú dobre parozábranu a pravdepodobne nebola dobre prilepená o múr. Mne to urobili tak isto a keď som ich nato upozornil tak mi bolo povedané ,že to oni bežne robia/ prípadne iba parozábranu pricapia profilmy na SDK / a nikto ,že sa doteraz nesťažoval. Potom mi pri nahadzovaní stropných schodov neutesnili špáru a všetko teplo mi prechádzalo ,cez špáru na povalu a tam sa mi všetko zrážalo na parozábrane. Všetko som si radšej utesnil sám a môžem spokojne spávať. Ďalšie chyby robili opakovane a nechceli sa poučiť z toho, že to robia zle ale pritom používali kvalitné materiály. Všetko som urobil nasledovne a to ,že som parozábranu prilepil o múr lepidlom na parozábrany DEN BRAVEN a následne som ešte celý spoj prilepil páskou na parozábrany. Stropné schody som utesnil tiež lepidlom na parozábrany , prelepil butylovou skrutkotesnou páskou a všetko ešte raz prelepil hliníkovou páskou a aj rám stropných schodov.
@blackomt ano so stavbarmi je to tak, podobne aj s dozorom. Ani pritomnost dozoru neznamena, ze sa chyba nevyskytne. Navyse stavbari maju mnoho zaskodnickych fint, ked im nesadnete alebo nevyhoviete. Zvacsa ti lepsi su uz na zapade, kedze v Rakusku a Nemecku je vyrazny dopyt po nasich remeslelnikoch. Podobne aj ja uz viackrat mi bolo zle poradene a preto si to radsej overujem... Co sa tyka toho lepenia, vies poslat konkretne typy tych lepidiel a pasok na parozabranu? dik
@shadow39 ak je parozabrana urobena dobre, potom chyba vata. Budes ju musiet doplnit pri kazdom svetle. Radsej si to oprav sam, partia uz zhrabla peniaze, takze sa ti na to asi vykasle
najcastejsi problem vznika ked majstri urobia izolaciu, potom sdk konstrukciu, na konstrukciu nalepia parozabranu a potom veselo sa vykruzuju otvory na bodove svetla, takze parozabrana tam je uplne zbytocna a uplne zbytocne vyhodene peniaze... pokial tam niekde fuka cez bodovky, tak parozabrana je zle urobena, potom uz zostava len jedno jedine, urobit to vsetko nanovo a poriadne...
No hej zistil som ze kable pretiahly cez parozabranu aj ked sa krasne dali podvesit pod a nechat ju v celku.... Premyslam ako to zafasovat.. Z hora tam uz asi nedociahnem vatu mam 20+20a sadros je este o cosi nizsie. Tym ze je kabel skrz na skrz si tiez nepomozem...jedine co ma napada je streknut tam trocha pur peny...ale spravit asi tak ze zo zbytku parozabrany urobim vacok prestrcim cez otvor na bodovku, stiahnem a ako akokeby do sacku vstreknem pur penu. Pocitam ze sa to naplni a urobim to ako keby uzaver tej diery... Ale tolko iba teoria...
@radoslavc Ahoj posielam link: http://www.denbraven.sk/sadrokarton/0... http://www.hasoft.cz/lepici-pasky/lep... http://www.dachmat.sk/katalog/product... Odkazy sú len pre tvoju orientáciu a nájdi si ak máš možnosť lacnejšie. Den braven stojí cca. 5,50€, Hasoft páska cca. 10€, a hlníková páska cca. 13€
@blackomt velka vdaka
@radoslavc cize obe pasky si daval na seba? najprv tu zelenu a potom tu hlinikovu?
ak ti prefukuje od venca a máš možnosť urobiť okrem dolepenia parozábrany tak daj po venci ešte aspon 20 cm tak aby polovica bola na vate čo máš a polovici zasekni cez veniec. Nakoľko prefukovanie znamená, že pri -10 a viac ti začne vlhnúť na miestach prefukovania SDK. Nepísal si či máš dvojitú konštrukciu na SDK. ak nie tak kde máš bodovky urob nasledovné. k klasickej odpadovej rúry si narež cca 10-15 cm kusy (hrúbka podľa bodoviek.. Na jednej strane ich oblepíš páskou a parozábranou a na spodku páskou oblepíš okolo SKD tak aby nič nefučalo. Funguje to, Takto to mám porobené a nič nefučí. nič nekondenzuje.
@radoslavc Parotesnou fóliu prelož cez seba cca. 10cm a prelep tou zelenou páskou pretože tá lepí a drží lepšie ako hliníková páska a potom to prelep tou hliníkovou páskou. Každý prestup a prípadne preberanie fólie hneď oprav. Fóliu ak sa ti dá ťahaj v celosti aj ponad priečky.
@shadow39 este je otazka ako mas rieseny strop? mas dvojity zaves? - tak ze parozabrana je nad bodovkami? alebo klasika zaves, parozabrana a priamo na nu sadrokarton... Alebo je to len tymi kablami?
Ahojte nechcem zakladat nove vlakno ale aby som predisiel podobnym problemom co mam spravit s tymto na fotke? Zvasit kable? A co tie datove co idu na povalu? Vaty ide 20+20
No ideálne ako mna nepočúvali že mali káble zvesiť popod parozábranu... a tým by nemala nikde narušenie. Strop mám klasika závesný sadrokarton a nad tým vrstvy vlny... zhora nič tam som rozmýšľal že vatu prikryjem strešnou foliou kvôli prašnosti... No nič v zime sa aspon nebudem nudiť a bude si opravovať izoláciu pri venci....doplním vatu. tam kde je už parozábrana narušená to nejako polepím s protipožiarnou purpenou nič iné ma nenepadá ako cez ten malý otvor na bodové svetlo to poriešiť...
@shadow39 no ja to nemam sancu teraz zvesit ako vidis kedze mam serverovnu na povale alebo NASA stredisko.... zvasim len kable ktore budu na svietidla aby isli pod parozabranu...
@scorp datove kable nemas v chranickach?!? :-o dufam, ze su aspon tienene.
@bozsky_kaja mozno mu staci 10mbit :)
@shadow39 ako ste to nakoniec vyriesili? zda sa ze mam rovnaky problem...
