Chcel by som poprosit o radu,tych ktory maju skusenosti,ci sa oplati zateplovat dom ktory ma prednu stenu riesenu tak,ze 4 uzke dlhe okna tvoria 2 vyklenky a tym aj dva velmi ostre uhly,kde sa ani neda vlozit izolacia,len ak by sa nejako rezala do spica,plus dva okna maju stenu hned vedla,takze na tu stenu sa da dat max 5cm izolacia,aby sa nezakril prilis ich ram.Inak planujeme dat vsade inde 10cm izolaciu Kingspan.
Nenarobi rozdiel hrubky izolacie vacsiu skodu ako osohu?Plus tie ostre rohy ked ich zle zaizoluju,ak sa tam vobec dostanu?
Inak dom je 30rocny,mury maju 30cm a uz su aj nove 3sklenne okna,nove kurenie plus da sa kurit aj drevom a byt uplne bez kurenia vtedy je teplota dole aj 23 ked chceme a hore 19,5.
Strecha z vnutra bola nanovo zateplena 18cm izolaciou Isover -drevena baza.
Uz sme minulu zimu byvali s novymi oknami,novou izolaciou pod strechou no este so starym kurenim a uz nam vratili dost za kurenie.Tuto zimu uz mame aj nove kurenie takze by to malo byt este lepsie a fasada je naplanovana hned na jar no OPLATI SA?Kedze chceme len tento typ izolacie a vyjde dost.
Dakujem velmi pekne za kazdu radu!
@slavo72 Neviem, prečo ste si vybrali práve PUR. Iba ak kvôli možnosti dať malú hrúbku na určité miesta. Kde sa dá, použite izoláciu hrubú s nižšou cenou (kubík 40 €). Na strop pridajte ešte 20 cm. Rizikové miesta zateplite nie PUR panelmi hr. do 5 cm, lebo tie panely majú vysoký dif. odpor a pri malej hrúbke si môžete posunúť rosný bod (prestupu pary bráni tuhý PUR asi 5-10x silnejšie než EPS!). Preto radšej dajte min vlnu pri tak malej hrúbke. Nepíšete, či kúrite plynom alebo elektrinou, drevom - to tiež rozhoduje o návratnosti. A či sú povrchy stien moc studené = komfort, bez plesní, rosenia rohov, okolo okien. Ak je dom z kvádra, izoluje relatívne dobre - v porovnaní s voštinovou tehlou.
Taktiež je možné zatepliť len tie strany domu, kde to ide bez problémov a zvoliť hrubšiu izoláciu s nižšou cenou.
Ak vrátili "DOSŤ" za kúrenie, tak aká je potom celková suma...? a čo znamená to "dosť"? Čo keby ste ročne prekúrili toľko, koľko vám vracajú? Zatepliť to tak dobre, že by sa tie cifry vymenili medzi sebou? Chrobák do hlavy... x-)
@slavo72 Veru, @blacksr dobre radi. Strecha zabera velmi podstatnu cast budovy, pokial by bolo kde vsunut este dalsich 20cm lacnej (a rychlo vratnej) min. vlny, uspora ista. Ako pozeram , tak pozeram, urcite by som koli 2 vyklenkom neriesil specialnu a tenku izolaciu. Nieje to nic, scim by si priemerna rezacka na polystyren neporadila, a spravis paradny spic aj z 20tky EPS ;)
diki moc aj tebe,takze strechu treba urcite este dolozit,s tymi uhlamy jak pises by nemal byt problem tak akurat este,ze tie dva okna vidno,ze maju velmi blizko stenu z prava a jak som pisal vojde tam len 5cm inak by sme zakrili s hrubsou aj okno pomaly,takze tam bude 5cm a zvysok ina hrubka?ten rozdiel by nevadil?
@slavo72 mrkni este raz co ti pisala blacksr, v podstate nieje problem, ze bude rozna hrubka izolacie na roznych miestach, problemom je, ze pri 5cm zostane rosny bod v murive a nie v izolacii, cize to musis nejako "opravit", cize das mineralnu vlnu na tie miesta pri 2 oknach, aby sa nazrazana vlhkost mohla odparit.
Inak, ramy nebudes ciastocne prekryvat ? Ja som prekryval 4 cm, bezne sa prekryva tak 3 cm, to by ti nadnieslo najslabsie miesto na 8cm.
@blacksr dik aj tebe za radu!
musime premysliet este raz typ izolacie,ale bolo to koli hrubke kedze mame tam problem ako som uz pisal,ze nemozeme dat uplne vsade tu istu hrubku.Ten rosny bod si zapamatam tiez dik aj za neho.
Inak kurime plynom,no mame aj pec na drevo.No a preco som pisal,ze dost nam vratili,lebo vychadzal som zo sumy co platili pred nami a po rocnom vyuctovani sme zosli dole o 700eur po nasej prvej zime uz v dome s novymi oknami a s tou izolaciou pod strechou z vnutra.
Najviac som potreboval poradit s tym ci je ok ked su dva rozdielne hrubky izolacie a tiez tie spice,ze ak by sa nezaizolovali dobre ci nenarobia problemy ked nebudu uplne vyplnene.
Uz len tak na okraj ak sa zaizoluje dom spravne nemali by byt problemy hej?jak dakto,ze dom ti nebude dychat a ludia sa boja izolovat,ze nakoniec budu mat pliesne.Lebo ak by mali byt problemy tak jasne,ze radsej clovek zaplati mesacne viac a ma kludnu hlavu jak tisice za izolaciu a nebude spat nakoniec koli vlhkosti a roseniu.Lebo teraz nemame ziadne problemy s nicim.Tak este raz moc diki za kazdu radu!
@floydian jasne,budu ramy prekryte s tou 5tkou asi 3cm a este viac co nabehne fasada-celkove dokoncenie.Inak dobre vediet,ze ta rozdielna hrubka by nemal byt problem a ked sa poriesi spravne aj ten rosny bod-to este premyslime,jak si radil.
Diki moc este raz aj tebe vsetci dokopy ste mi tu dali par rad a tak viac do toho vidim,pomohlo to!
@slavo72 Takže ešte raz:
na výklenky, rebrá, k oknám: dať tenkú vlnu, bude to bez rosného bodu (na to zvonku silikón. omietku)ˇ
Rám okien treba sčasti prekryť - ale nie úplne, aby to aj trošku vyzeralo. Všade treba rámy a hlavne pripojovaciu špáru prekryť izoláciou. Spoj rám-EPS (vlna) utesniť expanznou páskou.
Inde dajte biely EPS, hrúbku dajte podľa estetiky, aby okná nevyzerali ako strieľne. 12-15 cm sa vmestí?
Bolo by treba dať fasádne zateplenie najmä do miest, kde sú vence = v podbití strechy.
Škoda, že to robíte v opačnom poradí... takto zbytočne investujete (2 zdroje kúrenia) a lámete si hlavu, či sa vyplatí izolácia... Ale pokiaľ sa má robiť fasáda, tak určite so zateplením. Ďalšia úspora nebude 700 €, bude to menej. Stenami ujde tepla o polovicu menej než doteraz. Takže úspora pár stoviek, návratnosť odhadujem do 10 rokov.
@slavo72 Dýchanie: pri tenkej vlne a hrubom EPS je to bez rosného bodu na vnútornom povrchu steny, takže plesní sa báť nemusíte. Zvýšite povrchovú teplotu steny, takže kondenzácia nemá ako nastať, samozrejme predpokladám udržiavanie RV na max. 60% a T na viac ako 20°C.
@blacksr Este raz dik,lebo vazne som ani necakal,ze mi tu vobec niekto odpovie!Hej problem bol len s tymi oknami inde by mohlo ist aj tych 12-15.My sme len koli nim nechceli ist menej,aby nebol az taky rozdiel v cm,no poradili ste,ze to by nemal byt problem takze ok.No este sa opytam aj taku vec,lebo spominas zateplenie najmä do miest kde su vence-podbytie strechy.Ako vidis fotku domu ak by sa robilo zateplenie domu,skoncilo by rovno pod podbytim,to by sa moholo zateplit az ked sa bude robit strecha,lebo v nom su za tymi skridlami skryte odkvapy.Ked sa da nova krytina vtedy sa tie odkvapy prerobia tak,ze budu zvonku a nie z vnutra a tak vlastne to podbytie sa zatepli a bude pokracovat az na prednu cast.Strecha sa tiez planuje no nebude naraz urobena s fasadou,co by bolo samozrejme najlepsie.No uz len posledna otazka,tak ako ste mi radili,ze dolozit este 20cm do strechy izolacie.To sa da dat z vonku ked sa bude robit strecha ajked budeme musiet vysunut aj okna o tolko vyssie,takze extra robota zas aj z vnutra kedze podkrovie je uz prerobene.No dajme tomu urobime aj to,no malo by to vyznam a oplatilo by sa zateplovat strechu este extra ak by sme nakoniec predsa len tu fasadu nikdy nezateplili,ci uz len z dovodu ktovie jak to urobia a teraz nemame ziadne problemy alebo vlhkost,takze sme v celku spokojny lebo aj tie 3sklenne okna uz dost pomohli.
Zase som to tu dost rozpisal,ale to uz bola posledna otazka tak diki moc za radu uz teraz!!
@slavo72 Doložiť vlnu pri robení strechy. Predpokladám, že ste dávali tých 18 cm len v 1 vrstve a medzi vlnami je vždy nejaký trám, klieština, čo je tepelný most. Takže potom príležitostne ešte prekryte.
Zateplenie v podbití - OK, až potom.
@okovidi dik za kazdy nazor,mas s tym zlu skusenost?A co myslis na zateplenie strechy ak by sa nezateplila fasada vobec.My sme prerabali podkrovie a dali tam 18cm izolaciu Isover z vnutra ,14cm parazabrana a 4cm.Strecha sa tiez bude musiet robit tak ked uz sa bude menit krytina oplati sa dolozit izolaciu este aj z vonku co znamena vydvyhovat okna,,takze extra robota,,ak by sme nakoniec fasadu nezateplovali.Ked po vymene okien sme boli s kurenim celkom spokojny uz minulu zimu a tuto mame uz aj novy kotol takze malo by to byt este lepsie.Dik za radu.
@slavo72 a čo pomer 1 ku 4,5 resp. 1 ku 5 ? dúfam, že to nebude robiť neplechu - príliš veľa izolácie pred parozábranou znamená chladný povrch na parozábrane a môže na jej vnútornej strane dôjsť k rosnému bodu.
čiže ak je pod parozábranou 4 cm vlny, tak za ňou musí byť 18 cm a viac
My sme dali tych 14 medzi tramy lebo tolko nas pustilo mat zarovno,plus islo este 4cm a sadrokarton takze viac sme uz ani nechceli z vnutra lebo strop by bol uz prilis nizky a to su podkrovne izby,takze potrebujes kazdy cm.
Ak sa dolozi izolacia aj z vonku ked sa prerobi strecha a dame tam min 15cm tak to bude dokopy 29cm nad parazabranou takze v tom pripade tam bude dost cm ci nie?No nebolo to urobene naraz.Dik za odpoved.
