Zateplovanie v zime - čo si o tom myslíte?
Caute mame podlahove kurenie a nezatepleny maly domcek 40m2 :) problem je ze niektore okruhy podlah kurenia nam nefunguju (planovana pristavba) cize na 40m2 kurime len cca 25m2. Do podlahy pustame 39 stupnov a v domceku mame ledva 19.5 stupna. V podlahe mame 18cm polystyrenu a strecha je zateplena dobre..od 30-80cm. Co si myslite o zateplovani v tomto obdobi? Su peny ktore su do -15 st. Budem zateplovat na penu, dam kotvy a ked sa otepli dame sietku lepidlo..nazory?
@maros173 ake +5 kde to pisu? never bachorkam vyskusaj a uvidis, ;) jasne ze mozes zateplovat, musis mat penu zohriatu, aj nemrznucu , nato si daj jedine pozor, a mozno ma niektori ukamenuju, ale kedze v technickych listoch nikde nepisu, preco sa nesmie cementove lepidlo pouzit v mraze tao som robil nejake testy a predstav si pri -18 sa s nanesenim lepidlom na sietku absolutne nic nestalo, vyzrelo a je na pohlad tvrde ako vyzrete za "normalnych podmienok" pri skuskach je aj lepiaca sila totozna s normalne vyzretym lepidlom,, pouzival som duocontact s prisadou BD-20,, prisadu som tam mal lebo ju mam vzdy, tak nerozrabal som uz obycajny duocontact,, no vzorky este porovnam pod mikroskopom ale pravdepodobne nenajdem ziadny problem,, takze hor sa do zimnej roboty ;) totizto v technikych listoch je uvedene ze odporucaju +5 stupnov podla ich vedomia a svedomia,, tak to je taka informacia k nicomu :)
@maros173 kuchyňa LS má prietok 3 litre za minútu. Všetky prietoky máš veľké. Zníž na 1 liter za minútu.
@maros173 tiež som sa zamýšľal nad otázkou ci teraz zatepľovať ale po rozhovore s majstrami čo s tým robia som od toho upustil. Samotné lepenie penou neni problém, problém je ze keď to zasietkujes tak by teplota nemala klesnúť pod +5 aspoň prvú noc aj keď pri vlhkosti aká je teraz vonku by bolo lepšie aj viac dni. Na prvý pohľad sa tomu nič nestane aj keď zamrzne ale z dlhodobejšieho hľadiska to nerobí dobre na priľnavosť materiálu, aspoň tak mi to bolo vysvetlene. Radšej počkám a urobím to raz a poriadne ako sa k tomu po nejakej kratkej dobe vracať a opravovať. Ešte ak by si zatepľovať bielym tak to kľudne výdrži nezasietkovane do priaznivého počasia ale ja budem zatepľovať sivym a ten je haklivý na uv
@megdesign cize podlahovka funguje na principe cim nizsi prietok tym viac tepla odovzda?
Lebo ked znizim prietok laicky to priskrcujem nie ? Malo by to ist slabsie ci?:)
@maros173 samozrejme. To nie su radiatory.
@maros173 https://www.youtube.com/watch?v=TjAv3...
@megdesign :-D :-D :-D Vies dlzku okruhov? Vies teplotu spiatocky? Tak ake samozrejme? Suhlasim, ze tie prietoky su pomerne vysoke, avsak tam vstupuje mnoho faktorov a je mozne aj to, ze su ziaduce. Ved to sa neda strelit takto od pasa len preto, ze Ty mas doma ine.
@kejsix odpovedal som samozrejme na tuto otazku: "cize podlahovka funguje na principe cim nizsi prietok tym viac tepla odovzda?" Ak nema termostat, co nema a mu 12kW Raja "bafka" na 2kW - jedna spirala , co "bafka", tak teplotu spiatocky ma velmi blizku tej co ma na vystupe = 39°C. Vykuruje : "cize na 40m2 kurime len cca 25m2" takze tam nebude mat namotanych 1000m trubiek a 200m okruhy. Tak sa moc nerehoc, ked si ani neprecitas, co zadavatel napisal v otazke...
@megdesign No a? Veď to je sprostosť. Si nastav 0,1L/min, vtedy by mala odovzdávať najviac podla Teba... Vykon podlahovky predsa zďaleka neurčuje len prietok kvapaliny.
@kejsix ja si nemusim nic nastavovat, ja mam nadstavene dobre.
@maros173 "Lebo ked znizim prietok laicky to priskrcujem nie ? Malo by to ist slabsie ci?" Jasne, priskrcujes, ale das sancu a hlavne cas kvapaline, odovzdat teplo do poteru a chlad z neho vziat. ;-)
@kejsix ano a ked nadstavim na 0L/min, odovzda este viac. :-D Ja som mu napisal, aby znizil prietoky na 1L/min, nie aby ju vypol. Zas skus sem tam pouzit aj mozog...
@megdesign Čítanie s porozumením nieje Tvoja silná stránka.
@kejsix Este ze tu mame na tie nase slabe stranky Teba.
@maros173 ešte otázka... Písal si: "Vsimol som si ze na 1 mam prietok iba 1l ale tem okruh je velmi kratky..a to je spodny zachod s chodbou cca 6m2 a tam je najteplejsie" To myslíš ten prietokomer, čo je úplne napravo na fotke? Lebo ja tam vidím prietok 3L/min...
Ok tak pekne od zaciatku..smerodajna je vyska vodneho stlpca v tom priehladnom valci alebo cerveny ukazovatel? Predpokladam ze ukazovatel.. Z toho co som pochopil je rozumnejsie znizit prietok na okruhoch aby odovzdali viac tepla resp- nizsi prietok = vyssia teplota v miestnosti ?
@maros173 no ja ak dobre vidim, tak mas na tej jednotke nadstaveny prietok 3L/min. Smerodajny je ukazovatel. Ved co ti pisem? Zniz prietoky a vyskusaj. Nic za to nedas a uz si to mohol nadstavit vcera...
@maros173 Teraz možeš zateplit 10cm a na jar dalšich 10cm.
@milanpetruska a to myslis vazne?
