Caute mame podlahove kurenie a nezatepleny maly domcek 40m2 :) problem je ze niektore okruhy podlah kurenia nam nefunguju (planovana pristavba) cize na 40m2 kurime len cca 25m2. Do podlahy pustame 39 stupnov a v domceku mame ledva 19.5 stupna. V podlahe mame 18cm polystyrenu a strecha je zateplena dobre..od 30-80cm. Co si myslite o zateplovani v tomto obdobi? Su peny ktore su do -15 st. Budem zateplovat na penu, dam kotvy a ked sa otepli dame sietku lepidlo..nazory?
@maros173 degraduje ale samozrejme nie za pár dní. Skôr je problém že dosky sa pôsobením slnka zohrejú a majú snahu sa mierne deformovať čo vytvára v spojoch potom medzery. Problematická z tohoto pohľadu môže byť asi južná fasáda zvlášť pri použití sivého EPS. (Ja osobne by som to tie dva mesiace ešte vydržal a začal keď bude záruka že teploty budú nad +5°C teda nemusel kupovať "zimné lepidlo" a spravil hneď aj sieťku a lepidlo....tých 40m2 človeka asi za jednu zimu ekonomicky nezničí :-) )
P.S: 80cm v strope ...trochu priveľa nie ? :-)
@maros173 ja som mal eps sedy skoro rok bez sietky a lepidla, okrem juznej strany, ta sa preklebrovala hned. Den pred sietkovanim som vsetky spoje vypenil. Ale ja som mal rozmer 2x1m takze tolko zas toho nebolo. Samozrejme som to dodatocne vsetko prebrusil pekne do roviny.
A co odporucate 10cm alebo 15?:) biely budem pouzivat..a aj keby sa vytvorili tie medzierky medzi eps dam tam penu a bude to relativne ok ci?
@eagleowl a ja som chcel pouzit cisto penu bez lepidla :)
80cm je sice vela ale mal som viac vlny a mal som ju vracat spat do obchodu tak som ju pouzil :) nebola zasa taka draha a aled ma aspon ttosku pomoct tak super..teraz mame hore o 2 stupne viac :D
@maros173 ja ti odporucam 3 cm. Ved staci len steny zrovnat...
Pises tu, ze ti unika teplo prec cez steny, do stropu si vraj narval 30 az 80 cm izolacie /co neviem, ako sa ti podarilo tak rovnomerne =-) / a navrnes si na steny bielu desinku EPS.... Rozumne...
Aby si to mal s cim porovnat: Ja pustam od vcera do podlahy 32°C, interierova teplota nadstavena na termostate 22,6°C. V strope 60cm vlny, v podlahe 24cm EPS, steny nezateplene. 117m2. Vykurim to uplne v pohode.
U teba bude problem niekde inde a ver tomu, ze ked nacapes na steny 10 cm biely EPS, prd ti to pomoze...
@maros173 Ahoj, tiež ešte nemám zateplené, do podlahy mi ide 30°C voda, v podlahe mám 19 cm EPS a na plochej streche od 30 do cca 40 cm EPS + spádové kliny + v strope 30 cm vlny. V celom dome krásnych 22,5°C, čo mi postačuje. Ako máte nastavené prietoky?
Predpokladam ze vsade ti podlah kurenie ide..mne ide len v 60%domu lebo dva okruhy su pristavba, pod kuch linkou nieje kurenie...zrejme ich bude treba spojit..ina otazka. Zatial nepouzivam termostat len mam nastavenu na kotli teplotu 39 a stLe ked klesne teplota vody tak spusti..resp mam elektrokotol protherm raja 12k a stale bezi na 2kw. Myslis ze aj toto moze byt problem @megdesign ?
Btw dakujem za spravne smerovanie urcite dam 15cm a uvazujem o dalsich pricinach..
@maros173 No ide mi vsade, ale to je uplne jedno. V tej miestnosti, kde ti ide podlahovka nemozes mat pri vstupnej teplote vody do podlahovky 39°C a spravne nadstavenych prietokoch tak malo stupnov, ak mas strop tak zaizolovany...
Niekde je problem. Mam rovnaky kotol. Pekne moduluje vykon na zaklade vratky - teplotneho spadu. Nemam ekvitermiku.
Tebe ak bafka stale na 2kW, co je najnizsi mozny stupen, tak tam mas maly teplotny spad, co je fajn /cize teplota vratky sa takmer rovna teplote vystupnej vody z kotla.../, ale tym padom musis mat vsade v podlahe vodu o teplote 39°C, co nemoze nevykurit priestor aspon na 22°C, ak teda nemas pootvarane dokoran okna...
@maros173 no je mi jasné že chceš penu....ale ja píšem "zimné lepidlo" v zmysle zimné PUR lepidlo na EPS....lebo nie je pena ako pena....
Čo sa hrúbky týka, neviem aké máš steny ani neviem či je sivý EPS naozaj taký ako sa udáva (ostáva len veriť) ale dnes cena nie je natoľko odlišná od bieleho ...tak že ja by som použil sivý a hrúbku koľko do rozumnej hrúbky dovolia steny ...aby celková hrúbka steny bola povedzme 50-55cm.
@eagleowl hrubku mam 300pdk akurat pri schodisku mam 200vku lebo tam sa bude pristavovat (200mm murivo + nevykurovane schodisko moze byt dalsi dovod odkial ide chlad).
Prikladam podorys 2.np tam je nevykurovaneho priestoru menej. Hr polystyrenu podlaha je 10cm. A tam je o 2st teplejsie :) hr muriva na jednej stene je takisto 200mm
@megdesign Nevadí, že máš všetky okruhy naplno, dôležité je, čo je na prietokomeroch a či voda dostatočne cirkuluje. Skús tu dať foto rozdeľovača, možno budeme múdrejší.
Hned ako pridem domov odfotim prietoky:) popripade skusim odvzdusnit..
@eagleowl spravne hovoris ramy okna su zarovno s murivom :) na to som si dal pozor :) a polystyrenom treba cast ramu prekryt aby nebol tepelny most :)
Ten co zapajal kotol odvzdusnil system a spominal ze v buducnosti by bolo dobre este hore odvzdusnit ale spodok vraj bol ok..a ked odvzdusnim treba dotlakovat na 1.5 ?:)
@maros173 tlak ma byt za studena nieco malo nad 1 BAR. Pod 1BAR bude kotol pisat chybu. Odvzdusnuje sa na vrchu ohrevnej nadoby cez tu silikonovu hadicku. Na cerpadle je automaticky odvzdusnovaci ventil.
@maros173 Nevadí, že máš všetky okruhy naplno, dôležité je, čo je na prietokomeroch a či voda dostatočne cirkuluje. Skús tu dať foto rozdeľovača, možno budeme múdrejší.
@linear324@megdesign prikladam fotku :) 4ka je uzavreta 5ku sme spustili a snazili sa odvzdusnit (hore na kotli je taky ventil ale to bol z expanznej nadoby) najviac vzduchu islo z vrchu filtra..stale trosku idem odpustit a nejaky vzduch ide..
