Zatepľovanie stropu
CHCEM Sa spýtať akú hrubku izolacie treba ked chcem zateplovať so sklenou vlnou Knauf . Strop je s dosak a škvarobeton plus betonový poter v hrubke cca 40cm ...aku hrubku sklenej vlny...??
zabudla som pripisať že je to povala a služi iba ako na uložný priestor neplanuju sa tam robiť izby.
0 az nekonecne. Nepises co chces yateplneim dosiahnut, kolko mas miesta na zateplenie atd... zateplenie by malo mat hlavu a petu a nie ako sa to robi na slovenku, ze odhadom
40 cm vaty ak je to možné lepšia izolácia je polystyrén.
@laruska7 cca 40 cm
@laruska7 zdravím, určite by som sa vyvaroval skleným vlnám v roliach ,ktoré po rozbalení zväčšia svoj objem. Sú to izolačné materiály s veľmi nízkou objemovou hmotnosťou (cca 12-15 kg/m3), to zapríčiňuje hĺbkové prevetrávanie danej tepelnej izolácie a znižuje jej schopnosť izolovať. Polystyrén na strop nie je tiež práve šťastné riešenie.
:) je to ako na strelnici to tipovanie hrubky ale jasne cim viac tym lepsie ale aby to malo zmysel je potreba to riesit komplexne ako objekt aby tych 40cm bolo spravnych vzhladom na ostatnu cast objektu , skladba obvodovej steny, skladba podlahy, okna ...
