Ahojte , chcem sa spýtať ,aký máte názor na zateplovanie 44-ky tehly? Je to vôbec potrebné, lebo majstri nás od toho odhovrajú, že je to zbytočnosť pri takých hrubých múroch .ďakujem :)
@samo1 este by ma zaujimalo ... co mas v strope a co v podlahe? plus ake okna? Izolovat dom znamena riesit to komplexne a nie len steny...
- ono potom od TS zalezi kolko vrazis do topneho systemu a pod...
Okná drevené trojsklo podlaha 15cm a strop 30cm, Kúrenie TC zem voda 2krby jeden v pivnici v spoloč. miestnosti druhý v obývke obidva len pre romantiku a pohodu
Ani som všetky príspevky neprečítala, všetci ste tu veľmi "fundovaní". Odborník sa len pousmeje. Nikto nepíše, či si dal pred zateplením ODBORNE prepočítať hrúbku zateplenia z toho-ktorého materiálu. Robotníci skade ruka, skade noha sú najlepší "odborníci". Že sa s nimi radíte. Nie hocikto je fundovaný radiť v tejto otázke.
@samo1 tak ked ti ten chlapik ratal zateplenie tak Ti ratal ze zaizolujes len tu 44? Strop uz nechal tak? lebo 30 cm je v dnesnej dobe uz relativne malo. 2 krby - to mas aj 2 kominy? Kolko Ta stali len tie kominy a krby. K obom mas externy privod vzduchu?
Vrazil si prachy do TC zem voda - teda mas aj zemny kolektor a pod...predpokladam podlahovka
Takze 2 krby, obstavby, 2 kominy, TC so zemnym kolektrom, plus podlahovka - suma sumarum cca 15 tis Eur?
ešte si nepočul o Dvojprieduchu 1krb v pivnici nad tým v obývke druhý takže jeden komín pre upresnenie. Písal som že je to odborník na výpočet TS takže sme to zobrali komplexne strop podlaha steny a okná len sme menili v programe hrúbky a ukazoval mi čo to robí s TS domu čím hrubší polystyrén tým menej stratím tepla je blbosť od určitej hrúbky je to už jedno najlepšie sú tie 20cm termosky z polystyrénu to je len na smiech.
Len tak pre pobavenie elektrokotol ELAK, ktorý dotujú elektrárne so solárom a akumulačka 2000l vychádzala okolo 12tis. a ked som videl tu 2000l opachu, pre ktorú museli postavit sam. miestnost aby sa tam vošla ale majitel si pochvaloval že ročne prekúri 750EUR len musel ladovat do krbu drevo aby tu akumulačku nakrmil ja chcem byvat v jeseni príst do kotolne stlačit gombík a na jar gombík prepnut a nie sa starat a zhánat drevo alebo pelety ale tak každý rozumie pod slovom bývat niečo iné dom ma slúžiť a nie naopak ale to je moj názor.
@samo1 no takto: jedna vec je preferovat prirodne materialy pre chemiou, to je uplne v poriadku a je to len vec osobnych preferencii..druha vec je tvrdenie, ze "čím hrubší polystyrén tým menej stratím tepla je blbosť"..k tomuto tazko nieco dodat, snad len ze pri simulacii TS ste vypili prilis vela alkoholu alebo nieco podobne..je fakt, ze od urcitej hrubky sa to uz nemusi oplacat, ale len ak ratas navratnost investicie s konstantnou cenou energii..vies, ze za poslednych 10 rokov stupla napr. cena elektriny o skoro 40%? Vies odhadnut, kolko bude stat elektrina/plyn/cokolvek o 10, 15, 20 rokov? alebo budes kazdych 5-10 rokov dolepovat na fasadu dalsich 5cm izolacie? pre teba je to mozno na smiech, pre niekoho minimalne na zamyslenie..
@samo1 vsak jasne je to kazdeho osobna vec ako az coho stavia a zatepluje ... mozem to otocit aj inak - na mna ludia pozeraju ako cvoci ze co to staviam za dom a to tu na totmto fore by sa nad tym nikto ani nezamyslal u nas este nevideli ze niekto by siel dat na cokel 10 cm XPS , tepelny most ???to je co, to u nas nikto nevie zateplit 20 cm EPS pre Boha živeho x-) dat do podlahy 15 cm EPS -skoda penazi u nas do stropu 40 cm vlny - nie si normalny...no a o dychani domu som sa uz aj s otcom povadil :-D
@doors454 som rád ze to počujem aj od teba... lebo v mojom okolí tiez ludia pristupujú k týmto veciam presne ako v tvojom prípade.... zatial úspešne odolávam vdaka @janvirostko
Mám dvojtarif D6myslím tarifa pre TČ 22hodín NT a 2hod. VT takže momentálne ma cena elektriky netrápi plyn som zavrhol hned na začiatku kotol a pripojka vychádzalo spolu okolo 8tis.
@tomino9 no nam vysla "Celkova potreba energie budovy v kWh/m2.a : 158" (poziadavka 110), hodnotrnie "C", navrhovane opatrenia len zateplenie obvodovych stien EPS 100mm a sokla XPS 60mm.
@svenka ja sa nevysmievam, len som zase nodostal odpoved na moju otazku. Je zaujimave, ze este mi ziadny zastanca dychania domu z tehly neodpovedal, na otazku ako dycha tehla, ktoru sam vyrobca plni EPSkom.... hmm, divne nie? Ale uz som si zvykol na to.
Ked uz sa teda ludia nechali zblbnut tehlarskou lobby, ktora musi kvoli prisnejsim normam ist stale do vecsej hrubky muru aby aspon ako tak plnila poziadavky na tepelny odpor steny, tak sa skuste zamysliet preco ti tehlari, ktori vas nachytali na poucke tehla je tehla( aj ked dnesna tehla nema s tou co sa robila pred 50 rokmi ked tento slogan vznikol, nic spolocne okrem nazvu, ale to len tak na okraj) a ze tehla dycha( aj ked do nej sypu EPS) zacali do tej tehly sypat to EPS resp vatu....odpoved je velmi jednoducha. Ich slogan, na ktory vas chytali v minulosti, ze 44 tehlu netreba zateplovat a podobne bludy im uz ludia prestali hltat aj s navijakom a uz nie je cesta ist do vecsej hrubky, pretoze to jednak tu tehlu predrazuje a jednak uz ludia nechcu prist o dalsie m2 plochy, tak teda im neostava nic ine len zacat tu tehlu zateplovat. Samozrejme, pospolitemu slovenskemu ludu, ktory si stale mysli, ze tehla je tehla, to naserviruju ako bomba riesenie, len akosi uz nespomenu, ze s tym dychanim, ktorym sa tak chvalia je to uz horsie :-D
Nuz ale nevadi, tehla je tehla, to sa bude na slovenku tradovat este pekne dlho, aj ked tam budu davat hocijaky iny bordel, no nie? ;-)
@cubicomp Myslím že téma znela či zateplovat 44 a ešte raz sa dohodnime že najviac tep. straty sú podlahy, okná, strop a vetranie takže si postav trebárs aj z 15cm ak ti to statik dovolí a obal to 50cm polystyrénu ale ešte raz téma je či zateplit 44 ak dodržim strop, podlahu a dám kvalitné okná poprípade rek.
myslím že je zatepl, nerentabilné a k tým m2 ešte si asi nevidel vysunút tehlu aby si mal odskočený sokel to len tak na okraj polystyrenová lobby.
@anonym17 aha, takze ten robotnik len zato, ze ovlada postup, ako spravne nalepit izolaciu na fasadu dokaze sucasne bez vypoctu len tak z hlavy (alebo skor z brucha) urcit aj potrebnu hrubku izolacie? "..jasne sefko, drbnite tam 10 canty, to bude urcite stacit..no co, dame este pivecko a poldeci?"..zemrem :)))
@samo1 Ako som už písal. Prežil som 6 rokov s 44 cm tehlou. Teraz máme od júla zateplené a porovnanie stavu pred/po je citeľné. Návratnosť je síce dôležitá, ale zateplením:
predlžujem životnosť obvodových múrov
znižujem náklady na energie
tepelne stabilizujem budovu
zvyšujem tepelný komfort
zvyšujem hodnotu domu pri prípadnom predaji
Je toto málo argumentov na zateplenie 44cm tehly?
@roberto1923 Prosím ta môžeš mi ako laikovi vysvetliť o kolko a ako si predlžil životnost múru nalepením 10cm izolácie a ešte ta poprosím daj sem realne čísla kolko si ušetril na kúrení ale aj napíš aké máš okná a čo máš v strope a podlahe dakujem.
@anonym17 nie, to som myslel anonymneho majstra XY :) uz som videl vseliakych expertov, neber to prosim ta osobne..ja len ze kazdy ma v tomto procese svoju ulohu - projektant to ma vymysliet a robotnik podla toho urobit a nie naopak..ak to ani jeden z nich nepohnoji, tak vsetko funguje ako ma, to je vsetko..
@anonym17 jaj a este k tym panelakom.. raz som sa priplietol na bytovu schodzu, v podstate som tam nemal co hladat, kedze to bol iba prenajom, ale to je jedno..prave sa odhlasovavalo zateplenie baraku..bol na to seriozny projekt s predpisanou hrubkou izolacie..v baraku bol jeden murdlant, ktory hned zacal riesit navrhnutu hrubku, ze naco tolko a tak..ludia sa toho samozrejme hned chytili (boli tam aj taki, co nechceli zateplovat vobec, hlavne dochodcovia)...ved jasne, usetrime, budu vianoce..no, drzal som hubu a bavil sa :) tipujem, ze v dost vela panelakoch a bytovych domoch to malo podobny priebeh..
@samo1 Skúsim: Laik som i ja.
Čo sa týka domu - máme Skoro 7 ročný dom - dvojsklá, v podlahe 5 cm EPS podľa "štandardov" z roku 2007.
Dve steny 44 cm pezinská tehla. Netreba zatepľovať. Dve steny 38 cm a na nic pricapených 5 cm Nobasilu. Máme bungalov - na strope cca 25 cm vaty.
V júli 2013 sme za teplili základy 10 cm XPS, nobasil sme strhli a dali všade 16 cm šedý EPS. Na deku sme nafúkali 25 cm celulózovej izolácie.
Spotrebu nemám s čím porovnať z dôvodu teplej zimy. Normálnu zimu (priemerná denná teplota cca -0°C) sme mávali 1200-1800 kWh mesačne(iba kúrenie). Teraz (priemerná teplota 4,6°C) ak by mesiac pokračoval až do konca, by kúrenie bolo cca 500 kWh. Ja osobne som očakával úsporu 25-30%, čo by sa malo naplniť.
@roberto1923 Tak si si odpovedal sám nedostatočné zateplenie podlah,stropu a okná dvojsklo a už vôbec nerozumiem prečo máš kombináciu 44 a 38 hold ludia treba rozmýšlat než začnem stavat mám otca, ktorý mal staveb. firmu od 1993 vtedy ešte o polystyrene ani nechirovali sa teraz na dochodku ináč smeje z tých vašich polystyrenov a tie paneláky ako som písal Slota zaloboval len sa opýtajte tých ludi na realne skúsenost po zateplení ľudia chodte napr. do Alp a opýtajte sa domácich na tie vaše umeliny a majú iné zimy len nemajú buzerantských zlodejov politikov a napr. v rakúsku je hojne dotované solar aj fotovoltaika no a ked byva niekto v 1500m úplne iné slnečné podmienky čo je priemerná výška pomaly každej dediny vie s tým krásne fungovat a verte že majú podstatne iné ceny energií a neriešia blboviny ako my (polystyrény a vaty x-)
@samo1 V otázkach typu "prečo" odpoviem - lebo majiteľ stavebnej firmy tak povedali. Ja ako laik som dal na reči/názory človeka o ktorom som si myslel, že sa rozumie.
Strop som mal podľa normy (R=5), i steny (R minimálne 3). Ale STN tu nežije a neplatí účty.
