zdravim, vedeli by ste mi prosim vas poradit? budem mat plochu strechu 390m2(lebo budu velke presahy). Strecha bude z BSH hranolov a v projekte mam zateplenie vatou medzi hranoly plus este vatou prekryt komplet pod hranolmi. Pod tym by mala ist parozabrana, ale kedze bude sadrokartonovy strop, bude tam vela zavitovych tyci ktore pojdu cez parozabranu a bojim sa ze to urcite niekde nebude dobre utesnene.
Robi sa takto bezne?
Navyse ked budem tahat rozvody elektriky a rekuperacie z lavej polky domu na pravu tak musim ist v strede domu cez parozabranu nad vencom medzi hranolmi a potom zase dole cez parozabranu.
Rozmyslal som ci radsej nezateplit 40cm EPS 100 (tepelny odpor 11) zvonka na streche ale to by vyslo o 5000€ drahsie ako vata za 3300€ (tepelny odpor 12,6).
Aka teplota zvykne byt v lete nad sadrokartonom? moze to byt aj 50°C? kedze tadial pojdu rozvody rekuperacie tak sa bojim ci to nemoze zohrievat vzduch ktory pojde do izieb.
Planujem aj stropne chladenie v sadrokartone.
Vdaka za rady
@kachnak1 su rozne moznosti. Namiesto sadrokartonu dat napinany strop. Alebo idealne vyhodit vlnu. Dobra rada,nedavaj do plochej strechy vlnu. Ploche strechy sa delia na tie ktore tecu a ktore budu tiect.
@kachnak1 neradím Vám, len vyjadrím svoj názor. Som prívrženec plochých striech, ale riešenie z dreva pokladám doslova za nebezpečné. Je niečo iné nakresliť obrázky a urobiť výpočet a niečo iné strechu urobiť. Zatekanie pokladám za najmenší problém (zefe), problém je v nerealizovateľnosti parozábrany. Každý vie, že dierka v bazéne je riziko pre celý bazén a to sa dá vypustiť a zalepiť (teraz aj bez vypustenia) ale do strechy sa už nikto nedostane. Domnievam sa, že životnosť týchto striech bude veľmi nízka .
@zefe nejde o foliu ako taku,ta je v pohode. Ide o ludsky faktor kto ju prevedie,ako spoje zazvara,ako dlho vydrzia. Bol som raz na skoleni sika a mal moznost vidiet co za partie firiem tam boli,niektoremu by som nedal doniest ani tu foliu v rukach a nie este aby mi zvaral strechu.
@jozefsv@branislav_dro
EPDM, na bezne velkosti striech sa da aj v jednom kuse. A netreba to dat robit mantakom, ale firme, co s tym ma skusensti - na slovensku su az 2.
Strecha, co cloveka prezije, nie o par rokov pozerat, ci neporazilo PVC, alebo sa tam bat vyjst, lebo je uz krehke.
Alebo aspon TPO, no tam je zvaranie este viac rizikove na zrucnost realizatora, ako pri PVC.
@kachnak1
Toto trebalo riesit este vo faze projektu. Drevena strecha v kombinacii s vatou sa prehrieva asi najviac.
Polystyren s rovnakym R ako vata je drahsi? To musi byt vo vypocte niekde chyba.
Ked pozeram na ten projekt, neda sa tam len tak drbnut 40 cm polystyrenu, to chce vysoku atiku, zmeni sa vyska domu, dizajn...
Chladenie cez SDK je najdrahsie a najhorsie/najcitlivejsie riesenie.
Idealna plocha strecha je podla mna ZB doska, na nej parozabrana z asfaltovych pasov, PIR alebo EPS izolacia a na to EPDM.Chladenie a rozvody rekuperacie zaliate v betone.
Mam to tak a urobil by som rovnako znova. Hoci viazanie zeleza a betonaz boli celkom nervy, ci tie rozvody preziju bez ujmy.
vyska strechy o 40cm problem nebude ale kedze plocha strechy je 390m2 tolko EPS je drahsieho o dost ako 230m2 vnutornej plochy pre vatu. pravdepodobne dam teda ten EPDM to som doteraz ani nevedel ze existuje aj ked je skoro 2x drahsi ako fatrafol.
keby zateplim 40-50cm EPS zvonka na osb dosky, tak by bol rosny bod v polystyrene cize by nevznikala vlhkost ktora by poskodila drevennu konstrukciu a vnutri by som nemusel mat ziadnu parozabranu ani izolaciu?
moc tymto veciam o roseni striech a parozabranach nerozumiem skocim za projektantom radsej sa poradit, lebo strechu chcem robit len raz.
Len náhodou som zablúdil na túto stránku.
jan 45_ mám RD_ prízemný, ktorý ma 50 rokov a strop je z drevených trámov, so záklopom z cóolovych dosák, Pozývam vás na návštevu,,,,,
Tu ste asi všetci študovali stavarinu na internete,,, 😴
U nas sme dali vatu.Mame rovnu strechu muz urobil otvor z boku a zistili sme,ze mame 2 strechy a kedze som sa tam zmestila len ja tak som sa pekne plazila a ukladala vatu jedna vedla druhej.Poviem Vam ze ten hluk je o polovicku mensi a cez leto je priemne chladno.a cez zimu teplucko.Ale sme aj zatelovali stropy zvnutra polystyrenom.Teraz sme dokoncili chodbu vysoku 5m to bola zase rebrikova hratka muzova.Ale tam bol najvecsi unik ci tepla alebo zase prehrievania.Tak som zvedava cez leto ci nakoniec este aj kurit nebudeme musiet haha.
