Zatepliť či nezatepliť?
Prosím o váš názor/skúsenosti... Máme postavený poschodový RD z Ytong Lambda Plus 37,5 cm. Neviem sa rozhodnúť, či zatepliť alebo nie (prípade, že áno tak by sme dali polystyren 10 cm). Ďakujem.
@black12 podla nakladov ake mate na kurenie lebo jeden povie treba a druhy zas ze sa neoplati
@black12 riesil som to aj ja pred stavbou. Pravdou je, ze je ucinnejsie spravit mury z 25 alebo 30 cm a zateplit to bud EPS alebo vatou. Nakoniec sme davali 30 cm tehla a 20 cm EPS a paradna volba dom je plne elektrifikovany a aj napriek tomu velmi slusne naklady. Moj nazor je rozhodne zateplit ale dajte 15 cm izolacie. Skor by som povedal, ze zapleplujeme kvoli letam aby sa dom neprehrial ako kvoli dnesnym zimam ;-) zopar cm izolacie navyse netvori velke obstaravacie naklady ale moze to tvorit peknu usporu z pohladu energii
@black12 urcite zatepli. Mam tiez 37.5 ytong a zo severu som dal 20 cm a vsade inde 14 a to len stoho dovodu ze viac som neohol (dovod nieje podstany) cely dom vykurujem elektrokotlom a dom je na liptove.
@black12 strop mam 40 cm vaty a podlaha 20 cm eps, zaklady 10 xps
máme Lambda YQ37,5 a zatepľovali sme 14 cm polystyrén. Základy 15 cm EPS. Zatepľovali sme kvôli kúreniu, nie kvôlii prehrievaniu v lete.Dom je na Podpoľaní.
@black12 netreba zatepľovať. Váš dodávateľ plynu / elektro.ĎAKUJEME. sory ale treba narátať, že EPS je jedna zanedbateľná položka vo fasáde a každý kto nezatepľuje, kúri o mesiace skôr ako my blázni, čo sme zatepľovali .... prečo asi?
@black12 Zalezi aj na tom kde sa dom nachadza, aku ma orientaciu, zateplil by som.
@black12 Tiez by som sa orientoval na naklady ako to vychadza, niekedy sa to oplati a inokedy zase nie.
Bývame na horných Kysuciach. Kúrenie máme elektrické a mesačné splátky za elektrinu nám vyrátali po novom na 140€.
Bývať na Kysuciach a kúriť elektrikou si myslím že je povinnosť zatepliť 😊
@black12 ak uz mate fasadu a chystate sa zateplit, tak je to na zvazeni, ale ak mate holy kvader, tak si to priam pyta izolaciu a zvlast pri poschodovom dome kde steny tvoria najvecsiu cast tepelnych strat,/najvecsiu plochu. 10 cm je ok , ten kvader ma izolacne vlatnosti ako 19 cm eps, takze budete mat akoby 29 cm eps, tolko tepelneho odporu nemaju ani borci co stavaju steny z betonu a nato daju 25 cm a si myslia ze je to super :) pred izolaciou by ste mohli este natiahnut cely dom do lepidla, staci bez sietky, kvoli zlepsenu vzdhuchotesnosti, to bude mat mozno vecsi vplyv ako ta dodatocna izolacia
@black12 Ono treba myslieť aj na budúcnosť. Momentálna únosnosť nákladov na energie je možno ešte v poriadku, ale ceny energií budú zrejme v budúcnosti rásť. Pokiaľ sa nemýlim tak na budúci rok sa očakáva zvýšenie ceny elektrickej energie o cca 7% Takže investícia do zateplenia má svoje opodstatnenie. Ja som zateplil 15cm EPS a následne pocítil zníženie nákladov na vykurovanie v priemere o 25%. Vplyv na spotrebu nemá samozrejme len zateplenie fasády ale je to komplex viacerých faktorov.
@black12 zrob tak - daj na kopu peniaze co by stalo zateplenie, napriklad 2 tisic Eur, chod do herne na ruletu, daj na ciernu cervenu par nepar a znasob si tu sumu. Ak sa zadari, tak mas aj peniaze aj zateplene, ak sa nezadari, tak sa nic nedeje, lebo ved aj tak si nechcel povodne zateplovat, takze o nic nedojdes
@black12 pokial mate financie, tak by som to zateplil aj ked mate hrube mury.
Dnes je supermoderné postaviť dom dobreže nie z 9mm OSBdosiek a nadzigať na neho pol metra polystyrenu. Ja som staval pristavbu z porfixu 375mm a nezatepľoval som. Dokonca v podlahe mám z praktických dôvodov iba 2cm styrodur a nie je žiadna zima. Bývam skoro v tatrách.
My sme dali tehlu heluz 50, a nechceme zateplovat. Zatial nebyvame ale prvu zimu si pri minusovych teplotach vonku, dom udrzal celkom slusnu teplotu, nepisem presne lebo si uz nepamatam ale dalo sa tam pracovat. Teraz cez leto je na prizemi 26 stupnov na poschodi 27 ked je vonku okolo 35 stupnov. Dom je na zapade SR.
@fiancee19 no ale tak tehla takej hrubky uz musi co to udrzat!
@black12 ja som tiež z kysúc a tiež kúrim elektro (nočný prúd). mesačne vychádza okolo 30 euro vrátane ohrevu TÚV.... 140euro je fakt veľa....
@standa1981 a koľko kubíkov dreva k tomu?
@standa1981 Lenže my jediný zdroj energie máme elektrinu a na nej fičí všetko - ohrev vody, všetky kuchynské spotrebiče, pračka, susička a spomínané kúrenie, takže za 30€ by nám to určite nevyšlo... Keď kúrime (okrem letnej sezóny) tak udržujeme teplotu na 23-24°C.
@black12 30euro som síce prehnal, ale mám 2 kamarátoch, oba majú všetko na elektro, obaja majú drevodomy, prvý 110m2 druhý 155m2 podlahovej plochy a obaja platia cca 80euro mesačne za komplet elektrinu... viem, že každý zatepľuje tak, ako zatepľoval sused, ale 10cm polystyrén je už prežitok. menej ako 150mm sivý EPS, alebo 200mm biely polystyrén by som nedával.... a hlavne, do stropu aspoň 40cm vaty..., keď riadne zateplíš, pohodová pocitová teplota sa zníži na 21 -22°C a tam je daľšia úspora.....
Ytong 37,5+ dat min.12 cm polystyrén.
@daxxor ved ano preto sme sa tak rozhodli
@black12 daj si urobiť phpp výpočet a budeš vedieť všetko čo ako urobiť..
@standa1981 ani tých 80€ sa mi nezdá ja mám kamarátov čo bývajú hneď vedľa a kúria len elektrinou bez toho že by kúrili krbom alebo pieckou ani jeden sa nedostal pod 110€ pri dvoch deťoch. Majú teplotu 22°C obaja máju plochu cca 120m2. A máju zateplené 15 a 16cm. Len bežná el je 20€ + teplá voda min 15€ . Mám síce jedného v robote čo vraví ako málo platí ale v obývačke 19°C a v izbách ešte menej lebo oni majú radi chladnejšie ale doma oblečené svetre a papuče.
@jumt 1. kamarát 110m2 podlahovej plochy bungalov, štvorec poľské lacné okná 3 -sklo, radiátory, steny 40cm izolácie, strop 35cm vaty, podlahy 10cm eps + 2x OSB dosky. len elektrokotol, 3 ľudia v dome. 2.kamarát - sám je projektant, elektrické rohože, rekuperácia, plne elektrická domácnosť, 2 ľudia v dome, 155m2 plochy. za tým, čo píšem si stojím, neviem prečo by mali klamať .... ešte ma napadol daľší kamarát, lokalita bardejov, 400m2 podlahovej plochy, strop 20cm vaty, steny ytong +10cm eps, okná si už nepamatám, kúri len plynom, 90euro mesačne komplet kúrenie. každý sa diví, že koľko spáli a každý rieši len kotol či je úsporný. pritom sa jedná len a len a len o zateplenie, okná, orientácia na svetové strany (solárne zisky). či kúrim elektrinou, plynom alebo tuhým je jedno, potrebné kW na ohrev nepustia.....
@jumt sám som zvedavý, na jar som dotepľoval vence, opravoval zle uloženú vatu, moje parametre : 120m2 podlahovej plochy, steny 20cm EPS grafit, okná trojsklo makrowin, stropy 70cm a viac izolácie, podlaha 20cm a viac eps, orientácia na juh (celý deň svieti slnko). Kúril som v januári 2019 celý mesiac, denná spotreba bola na 50 - 60kW s ohrevom TÚV. Bolo to pred dotepľovaním. Trocha dúfam že budem na spotrebe 40kW / deň. A s tepelným čerpadlom do 20kW a menej...
@virnik27 ono je skoro nemozne aby v murive skondenzovala para na vodu, je jej tam velmi malo, to sa pocita pri dreveodomoch bez parozabrany , nie pri murovanych stavbach :)
@standa1981 a k tomu kozub s prieduchami, však?
@branoh konečne jedná fundovaná odpoveď. Ostatní od buka do buka, podľa rad kamaráta :)
