Ahojte strecháry,s mužom sa rozhodujeme či zatepliť ,alebo vymeniť okná...trebalo by nám oboje no kedže rozpočet je obmezený musíme sa rozhodnuť len pre jednu variantu...
Bývame v Turecku v staršej bytovke je to prístavba na 6tom poschodí ,akoby domček...kúrenie tu nie je žiadne (v zime ak treba zapnem elektrický ohrievač,no ten porieši len jednu izbu) teplota v byte v mesiachoch december/január je cca 17-19st. Naša strecha je zateplená tú robili minulý rok,stavba je stará as 10rokov ani nevieme presne čo,okná sú hlinikové jednosklo-strašne sa rosia....čo by bolo najlepšie spraviť???
@letasi Určite najprv okná. Dajte plastové - kvôli cene. Trojsklo Ug=0,6 ak je také v Turecku dostať.Tie sa rosiť nikdy nebudú. Ak nie, tak dvojsklo. Dobre tlmia zvuk, tepelná pohoda super. Osadiť na vonkajší okraj steny, alebo k okraju, aby bolo miesto pre izoláciu.
@virnik27 dom je murovany tu mam nejake foto z vonkajsej strany http://www.modrastrecha.sk/blog/letas...
ja sa do toho moc nerozumiem a popravde ani muz,boli u nas uz nejaky "odbornici" ale pripadali mi ako fuseraci...okna sme si dali premerat nacenit no zarazilo ma to ze nam firma povedala ze nechaju povodne parapety z mramoru (vraj idu strasne tazko dole) a okna len osadia na ten povodny ram kde su teraz hlinikove,parapety ostanu a tym padom je jedno ci by sme zateplili po alebo pred vymenou okien...no nejako sa mi to nepozdava :-N
@letasi vnútorné sú mramorové? Vonkajšie preč, osadiť okná k tým vnútorným
neviem, či treba riešiť v Turecku aj parotesné pásky... asi stačí montovať s PUR penou a spoj rám okna - mramor utesniť tmelom
vonkajšie parapety nové
@letasi no, rady odtiaľto by som bral s rezervou, to, čo platí na Slovensku, u Vás asi nie. Okná sa rosia aj preto, že u Vás je oveľa vyššia vlhkosť vzduchu ako tu, výmenou okien to môžete ešte zhoršiť. Treba tam v zime často a dobre vetrať, u nás je v zime vzduch suchý, u vás vlhký.Ak Vám neporadí domáci staviteľ, alebo niekto od nás čo staval na juhu, zvážte, čo robíte.
@letasi pri takých teplotách december,január má vôbec význam zatepliť?ked to akoby hermeticky uzavriete ešte aj okná nebude to plesniť?respektíve zatepluje sa v Turecku?
@marta2610 ano zatepluje sa aj tu,no po par rokoch co vidim na bytovkach a domoch tak sa dost olupuje esteticky to nie je pekne,asi z tej vlhkosti co tu je... no zima je kazdym rokom vacsia...v janury sme mali v priemere cez den 19 vecer 17 a to uz bolo chladno,a kedze mame male deti a dcerka je nonstop na zemi kde sa hraje musime nieco poriesit,kurenie sa nam neoplati tu tahat,este by sa dala nejaka piecka na drevo poriesit v obyvacke mame tie "diery" na to urobene,ja by som to naradsej vyriesila takto ale mm o dreve nechce ani pocut :-(
@letasi čím lepšie izolujúce sklá, tým menšie riziko rosenia
ak je mramor durch stenou, ostane tam tep. most - otázka je, do akej miery závažný - v zime bývajú vonku aké teploty?
možno by bolo lepšie miesto zateplenia dať len nové okná a spraviť vetranie, pričom by sa vzduch mohol odvlhčovať
tými oknami určite začnite a možno dosiahnutý efekt bude na vyšší tepelný komfort stačiť
@blacksr ano ten mramor je durch stenou...v zime je tu tak do 5-6st.no svieti nam slnko od rana do tej 17ej,minuly rok sme malI v byte najnizsiu teplotu 14st. Ale to som uz zapinala ohrievac...dame najprv nove okna a uvidime ci bude teplejsie
@letasi ten mramor sa tiež vnútri rosí?
zateplenie sa dá realizovať aj tak, že by sa zateplila len časť bytu, aj postupne sa dá - hlavne tá, ktorá nemá sol. zisky cez okná
terajšie okná sú zrejme aj menej tesné, však?
v lete mávate v byte horúco? sú okná tienené presahom strechy?
ide mi o to, že jedna vec sa ešte zmení tými oknami - do bytu príde menej slnečného tepla, keď sa dajú izolačné sklá (dvojsklo, trojsklo), ale existujú s rôznymi vlastnosťami, ktoré sa dajú vybrať - nielen s ohľadom na stratu tepla, ale aj na sol. zisk
