Cast domu je z roku 1960, plna palena tehla. Obvodove mury 40cm, dva rady tejto palenej tehly a medzi malta. Ma vyznam to zateplit alebo nie? Uvazujem nad sklenou vatou 10cm...?
@marecek62
Projektant je debil pretože keby ti navrhol 30tehla a zateplenie 15cm ( minerálna vata alebo polystyrén) tak si sa tu nemusel pýtať a byť neistý.
@marecek62
pridám moju skúsenosť, dom cca 1960, múry o hrúbke cca 40-45cm škvarobetónové kvádre plus tehla, zateplené 15cm EPS70, rozdiel v spotrebe plynu po zateplení za rovnaké obdobie je cca 30%.
Zároveň sa stratil problém, s tvorbou plesní v napríklad v špajze, ktorá je orientovaná na sever a je tam práčka aj sušička.
@marecek62 Záleží aj na tom aká tehla, minimálna požiadavka na tepelný odpor steny je 4,5. Čo som pozeral tak napríklad heluz plus 40 brúsená má odpor 4,19 ale heluz sti 40 brúsená má 4,9. A ešte existujú tehl, vyplnené izoláciamy. Ďalšia otázka je či stačí splniť minimálne požiadavky alebo je lepšie ísť čím vyšie.
Takže 30 brusena tehla bez vyplnenia izolacie cize len vzduchová medzera + 15 EPS alebo vata bude lepšie hej? ( chcem si dať poradiť a nie jedna babka povedala ) vopred dakujem, jedná sa mi o to aby boli straty tepla čo najmensie ...
@marecek62
chces straty tepla co najnizsie? 17,5cm vapeno-pieskova tehla (napr. KMB Sendwix, Kalksandstein, prinajhorsom Silka do Xella) a 30cm polystyrenu. Hrubka steny bude trosku vacsia, nez by si mal s tehlou a budes mat krasne zateplene :-)
@duzu
Ved prave, ze pocit sa neda merat. Vyjadril som iba moj nazor, nikoho od toho neodhovaram ani nic podobne. Ved vsetky nase panelaky su z tenkych panelov. Sám som tiez zastancom co najtensieho muriva a hrubej izolacie.
Rozmyslam kam az by sa dalo zajst. Ved potom aj 15cm by stacilo, aj 12,5 nie?
@blackomt Na to že si napísal, " Hocijaka tepelnoizolačná - superizolačná tehla nikdy nemôže nahradiť skutočný izolant ako je EPS alebo Minerálnu izoláciu. " tak som chcel vedieť či si to len myslíš alebo podľa čoho tak usudzuješ.
@radoslavc bývam v radovke asi z 1960 palena tehla nezateplena. V lete vonku 37 dnu 25/27 stupňov pri vetrani večer a skoro ráno... Takže v zime nemôžu byť veľké straty keď v lete sa nám to dnu neohreje.ak sa mýlim opravte ma.
Dom v radovke z 1980, porobeton a tehlobok 40cm, zateplene pred 20 rokmi 5cm EPS. Bol som este decko takze ma nezaujimalo kolko cm EPS je vhodne ale vtedy zacal boom so zateplovanim a nejako to vypocitali ze tolko staci. Dom neplesnel ani nevlhol pred zateplenim ani po. Teraz detto. Za tych 20 rokov sa neobjavilo nic ziadne defekty. Aj ked to zateplenie 5tkou ma asi skor efekt ochrany murov ako tepelnej izolacie...
@heliator Viem že je piatok večer a myšlienky ti lietajú kade tade, ale skús sa sústrediť, chceš sa niečo opýtať alebo niečím argumentovať, či to mal byť len taký nič nehovoriaci výkrik do tmy na ktorý som nemal reagovať. :-|
@martosko
Posielam ti tabuľku priamo zo stránky Wienerberger a záver si urob sám. Človek by mal čítať s porozumením ( nechcem sa týmto niekoho dotknúť) ale keď sa píše môžete stavať bez nutnosti zateplenia, tak to neznamená že to netreba zatepľovať ale to že sa zmestíš do normy aby si skolaudoval aj bez tepelnej izolácie. Máš skolaudované ale s veľkými tepelnými stratami :-D Ak neveríš postav si dom a daj urobiť termoviziu a blow -door test a uvidíš.
@blackomt Ja si nemusím robiť názor nejaký už mám, akurát som chcel vedieť podľa čoho si dospel k tomu svojmu, lebo podľa teba a podľa tej tabuľky keď si vyberieš stenu s tehly 300 mm a 100 mm izolantu pre NED dom bude lepšia ako nezateplená 44 Si P+D aj keď budú mať veľmi podobné parametre, tak by som chcel vedieť že ako si na to prišiel. Čo sa týka tých iných vecí vidím že v tom nemáš jasno keďže dnes sa pri stavebnom povolení vyžaduje aby dom spĺňal určité energetické kritéria na dom z veľkými tepelnými stratami dnes ani nedostane stavebné povolenie, a keďže energetickú náročnosť neovplyvňuje len zateplenie ale aj kopec iných faktov môžme mať rovnaké domy ty ho môžeš mať viac zateplený ale napríklad nebudeš chcieť riadené vetranie z rekuperáciou a ja si ho dám a už bude môj dom s tepelnými stratami.
@martosko
Čo sú to tie iné veci v čom nemám jasno? Však sa tu bavime iba o jednej a to či zatepliť tehlu alebo nie. Ja hovorím zatepliť a ty tu zatiaľ píšeš iba o pocitoch. Tak sa konečne vymáčkni a napíš či zatepliť alebo nie a keď nie tak som zvedavý na tvoje argumenty :-D
@blackomt No tak ja som sa chcel baviť len o tej tehle ale ty si prišiel z tepelnými stratami a s blowdoor testom. K tému som sa vyjadril už dávno ak si si nevšimol , ja som nechcel nič iné len aby si mi povedal ako si prišiel na tvrdenie že " Hocijaka tepelnoizolačná - superizolačná tehla nikdy nemôže nahradiť skutočný izolant ako je EPS alebo Minerálnu izoláciu. " že či je to len tvoj pocit že to tak je alebo máš nejaké informácie na základe ktorých tak usudzuješ.
Čo sa týka toho zoznamu ani to si nepochopil bolo to myslené pre ľudí čo potrebujú pomoc aby vedeli na koho sa rovno obrátiť bez toho aby si zakladali diskusiu v ktorej sa aj tak solídnej rady nedočkajú, a áno sú to ľudia na ktorých by som sa aj ja obrátil keby som z niečím potreboval poradiť. Keďže tam nie si je to preto že som si ťa za ten čas čo sem chodím nejak nevšimol že by si sa v nejakej problematike poriadne orientoval a si taký istý ako väčšina ľudí tu čo síce majú snahu poradiť ale nemajú dostatok vedomostí alebo skúseností a ich rady môžu byť skôr na škodu ako na osoh. Ale ako som písal vyššie od teba žiadnu radu nepotrebujem len chcem vedieť ako si dospel k svojmu presvedčeniu čo mi už neviem ktorý deň nevieš povedať.
@martosko
Ty si riadny pacient ako väčšina projektantom, ktorý by najradšej stavali zo superizolačnej tehly. Moje tvrdenie ti nebudem nijako preukazovať, pretože ako si sa vyjadril nemám na to potrebné znalosti. Opýtaj sa tých čo nemajú zateplenú tehlovú novostavbu ako sa im býva a koľko ušetria mesačne.
