Zateplenie zvnútra - rohová izba
Byvame v bloku ktory momentalne nie je zatepleny ale planuje sa zateplenie. zial mame susedov ktori strasne vymyslaju a blamuju schodze.. a skor ako za 2roky sa asi nezacne. moja otazka je ci sa da zvnutra zateplit rohova izba tak, aby to tam mohlo ostat aj po zatepleni zvonku bloku. mame 2rohove izby, v jednej by sme chceli mat detsku izbu. v lete je v nej prijemne ale teraz v zime je v nej hrozne chladno. otocena je na severo-zapad. napr. teraz bezi radiator naplno a je tam len 17stupnov. ake su moznosti? rozmyslam aj ci by pomohlo vymenit radiator, ale aj tak ostane ta rohova stena ako lad.dakujem za kazdy napad.
na obvodové steny nalepiť 3-4 cm PS, na to tapetu, rýchle, nie špinavá práca, alebo stierku, to je už špinavšie. Sú aj tapety, tie síce neizolujú, ale robia príjemný pocit, stena nechladí na dotyk.
@filipdvere je to dočasné riešenie, rosný bod bude niekde v stene, v ročnej bilancii sa to vyrovná, pracnosť oproti SDK je neporovnatelná.
@filipdvere toto je debata o ničom, treba to spočítať, nech asfodelka pošle akú stenu má, materiál, rozmery, potom si môžeme oponovať.
@jan45 no ja sa do toho nerozumiem ale co je PS? polystyren? ak polystyren tak o tom som sa rozpravala s jednym murarom a povedal ze to tam nemozem dat lebo po zatepleni zvonku by som to musela dat prec. @filipdvere cez sadrokarton stena dycha? da sa to tak urobit aj okolo okna a popod radiator?
@jan45 rozmery izby su 3450 x 4720. problematicka je ta dlhsia stena a nebolo by na skodu zateplit aj stneu s oknom lebo ta je tiez chladna. ale tam povodny majitelia nalepili polystyren.
@jan45 a este som zabudla, material je zrejme panel.
http://www.youtube.com/watch?v=TGSdDl... co si myslite o tomto? to som nasla nahodou.
je viacero spôsobov ako tento problém riešiť, ale upozorňujem že zateplenie z vnútra je absolútne nevhodné z dôvodu, že sa budú tvoriť kondenzačné zóny (chladnejšie miesta kde môžu vznikať plesne) a to hlavne na konštrukciách ktoré sa dotýkajú exterierovej steny a susedia so zateplenou stenou, čiže na strope, podlahe a priečke. Zateplenie musí byť vyhotovené tak, aby vzdušná vlhkosť neprechádzala cez zateplenie na panel, lebo tam bude kondenzovať, plesnivieť a narúšať štruktúru aj panela aj prípadného lepidla ktoré by sa eventuelne použilo na prilepenie izolácie. Tento problém spôsobíš (myslím vznik kondenzačných zón) aj u susedov, takže ti nepoďakuju. najjednoduchšie by bolo nalepiť EPS - polystyrén ako navrhoval Jan45 ale tú tapetu by som natrel 2x latexovým náterom (nenašiel som žiadnu lepšiu paronepriepustnú farbu). vhodnejšia a drahšia alternatíva je predsadená sadrokartónova stena ako uviedol filipdvere kde pod sadrokartónom by bola paronepriepustná fólia prilepena na konštrukciu (treba ju aj tesne nalepiť na steny po obvode silikónom trebarz) , pod ňou izolácia z minerálnej vlny dal by som aspoň 10cm. ešte lepšie by bolo namiesto SDK a paronepriepustnej fólie použiť PVC fóliu, ktorá sa používa na napínané stropy(je paronepriepustná a tvorí zároveň povrchovú úpravu), ale to je ešte drahšie riešenie ako SdK aj keď najfunkčnejšie a montáž je rýchla a temer bezprašná. Na ten zázračný náter je veľa rozporuplných názorov, takže by som naň veľmi nevsádzal. viem si predstaviť že niečo také raz budeme mať k dispozícii, ale to by tá hmota musela byť tvorená hlavne aerogelom (snívam o tom materiáli pre aplikáciu v stavbách už asi 7 rokov, kedy som sa dozvedel že niečo také existuje ale používa sa to na chytanie vesnírnych častíc :-) ) ale jej cena je šialená a ani sa nedivím keď som sa dozvedel čo to je a ako sa vyrába. vyzerá že nejaké stopové množstvo v tej hmote je ale sklenenými guličkami a ja neviem čím ešte to nevylepšia.
ešte čo sa týka toho radiátora, zväčšenie samozrejme pomôže ale zvýši to aj náklady na spotrebu tepla, ale o koľko to je ťažko povedať.
@zeldom dakujem za odpoved. len ma tam zarazilo ze by som mohla zateplenim ovplyvnit susedov. ako? za tou stenou je roh budovy. moze to ovplyvnit ludi nad alebo pod nami? na tej stene sa v rohu aj tak robi plesen a aj ked vetram 3krat denne a vystriekavame to aj tak ten roh budovy je problemom. nemozme pri tej stene mat ani ziaden nabytok. cosi som pocula aj o omietke ktora ma v sebe prisady proti plesni. @drift506 ta vidis, ja taka naivna ze som sa aj potesila ze by stacilo len ponatierat stenu a ani ma nenapadlo ze to reklama. pozerala som bez zvuku :)))
ovplyvnila by si ich tak žeby im tie steny (podlaha susedovi nad tebou a strop susedovi pod tebou) mohli začať plesnivieť, lebo by sa ešte viac ochladili keďže zateplením z vnútra brániš ich ohrievaniu, Ideálne by bolo ak tí dvaja susedia sú tí ktorí nechcú zateplovať :-) je to trochu komplikovanejšie, lebo sa zmenia tepelné toky jednotlivými konštrukciami a tým že uberieš teplo zateplenej stene, pridáš ho stropu a či to udrží súčasnú povrchovú teplotu alebo sa zníži a nastane tam vyššia možnosť plesní by trebalo zodpovedne spočítať. ono jedine ideálne riešenie je zatepliť z vonku, všetko ostatné má v sebe nejakú záludnosť, ešte som zvažoval či si jednoducho dočasne nepomôžeš výmenou radiátora, ale neviem aké tam máš teraz a čo som pozeral ceny tak ťa to môže vyjsť rovnako ako ten sádrokartón ale to by si mala ešte aj vyššie náklady na teplo, ale asi by si sa zbavila plesní a susedom by si nepohoršila.
@zeldom dakujem, skusim pozhanat nejakeho majstra z okolia, manzel sa na take veci nechyta, a skusime ten sadrokarton. susedmi sa netrapim. pod nami byva sibnuta zena co si o pol jednej robi diskoteku a ked som jej sla povedat ze maly nemoze spat tak mi povedala ze ci chcem robit zle susedske vztahy... a nad nami stary manzelsky par ktory mi na parapety oklepava kazdy den cigarety :) jednu nam uz stihli aj prepalit. no susedov si nevyberiem.
Ja tu janovi 45 dosť drukujem,lebo neradí všelijaké vesmírne technológie ako ľudia čo niečo vyčítali ale prakticky videli len na internete,preto si myslím,že ak to má byť riešenie lacné, na 2-3 roky úplne stačí prilepiť polystyrén a ak chcete pekný povrch tak normálne sieťku,kleber.omietku alebo na prebrusený očistený polystyrén nalepiť pur penou sádrokartón. Kúpiť na výšku izby a verte že to drží ako sviňa!!! Po zateplení domu strhnete a sádrokartón ešte použijete :-) :-) :-) Takto vás vyjde dlhšia stena cca 65 eur a možno to zvládne aj mangel... ;-) VYSKÚŠANÉ
@dodok verim ze by to bolo tak dobre, ale ja som prave hladala nieco co by tam mohlo ostat aj po zatepleni zvonku. ked uz raz do izby dam koberec a navlacim tam nabytok a vsetky maleho hracky tak bude dost problem cele to znovu vypratat a robit znovu omietky po strhani zateplenia. ale dakujem za radu. :)
tak sme strhli ten polystyren z jednej steny co tam bol po povodnych majiteloch a bola tam plesen. rozhodne nedoporucujem zateplovat polystyrenom zvnutra.. nove omietky sa dorobili vcera. vymenime radiator a uvidime co sa tym napravi. @jan45 @zeldom @dodok a uz ked som tu chcem Vas poprosit o nazor na farbu Eternal in Thermo. http://www.eternal-farby.sk/product.p... je vhodna do detskej izby? ma naozaj izolacne shopnosti? murari co som tu mala mi povedali ze este s nou nerobili. dakujem :)
@asfodelka fyzikálne zákony platia a o izolačnej schopnosti rozhoduje hrúbka,náter nezmenší tepelné straty, ale odstráni pocit osálania studenou stenou a aj pri dotyku pôsobí dobrý pocit.
@asfodelka Farby nemajú tepelnoizolačné vlastnosti. Môžu mať odrazivú schopnosť. Zateplenie znútra je najisteie realizovať pomocou SDK predsteny a PAROZÁBRANOU, aby sa poza tepelnú izoláciu nadostala para. Pri vnútornom zateplení pomocou EPS nie je vždy istota, že ku kondenzácii a následne plesni nepríde. Nedá sa to totiž tak dobre paro-utesniť ako riešenie s parozábranou. Ale ani zateplenie s EPSkom nie je vyslovene zlé, len sa to musí vopred vypočítať, aby difúzny odpor EPS bol vyšší a steny nižší - to je na dlho rozprava. Takže dajte si miesto drahej farby radšej SDK predstenu s parozábranou a vlnou.
@jan45 @blacksr dakujem za odpovede :)
