Zateplenie železobetónovej dosky
Dobrý deň Mam bungalov a strop mam rieseny zo zelezobetonovej dosky a rovno na nu chcem davat vatu. Je potrebne dat medzi dosku a vatu parozabrannu ci staci igelit? dakujem
@semo Dobrý den. Parozábrana je v podstatě ten igelit. Já bych tu parozábranu tam rozhodně dal, protože i když beton je celkem paropropustný a minerální vata je pro páru volně průchozí, tak přece jenom v ní bude docházet k mírné kondenzaci, což ale nebude nic zvláštního, protože na konci hodnoceného období bude konstrukce ( čili sendvič beton - minerál ) suchá. Nicméně je potřeba tam aplikovat cca 40 cm minerálu v několika vrstvách, kdy se překryjí spáry. Dále je velmi důležité napojit izolaci stropu na izolaci obvodových stěn, čili buď vytáhnout izolaci stěn nad vlastní stěnu o těch 40 cm, nebo naopak přeložit zateplení stropu přez izolaci stěn. Jinak tam bude tepelný most, kde bude riziko kondenzace vody. S pozdravem Laďa
@ladajaskva Dobrý den. Dvakrát měř, jednou řež. Teď jsem to přepočítal. Při 40 cm minerální vlny ke kondenzaci nedochází i když tam ta parozábrana nebude. Uvažoval jsem 20 sm železobetonu + 40 cm minerálu lambda 0,039. Všechno ostatní platí. S pozdravem Laďa
@ladajaskva a mohli by ste mi poradit neaky konkretny igelit?
Betón má cca takú paropriepustnosť ako polystyrén.Nieje nutné dávať parozábranu .Platí to vždy pokiaľ je materiál smerom vom paropriepustnejší ako ten pod ním.Nedokážem si predstaviť situáciu keď bude vzdušná vlhkosť(ktorej je nepomerne viac ako tej ktorá prejde cez strop) kondenzovať v sklennej vate ,aj keby mala len 5 cm.Je to nezmysel .Pár rokov dozadu sme opravovali trámový strop medzi trámami bola vata ,doslova nahádzaná z 10% úplne chýbala .Ku žiadnej kondenzácii tam nedochádzalo. Trochu som to pofotil.https://picasaweb.google.com/107564108512268292937/KUNA02
@antonmesaros naparádu
