Zateplenie zelezobetónovej atiky: 6cm Styrodur versus 12cm PIR
Dobrý den, na zelezobetónovú atiku nakreslil projektant 12cm PIR. Izolatér tam dal 6cm styrodur zhora aj z boku, teda zvnútra. Ze on dáva 5cm polystyrén, a preto 6cm styrodur bude stacit. Na to este polozil zhora aj z boku OSB dosku 24mm. Z vonkajsej strany na zelezobetónovú atiku pojde 20cm nobasil. Okná sú vytiahnuté az ku monolytu (medzi oknom a monolytom pojde este 2 cm izolácia, mozno PIR, nad oknom teda nie je preklad). Na sikmú pochodznu strechu pojde 22 cm PIR + polyst. v spáde. Poradte: je 6cm málo? Obávam sa plesní a vlhkých stien. Projektant: nech z toho nie som vystresovaný (ale som...), lebo tepelny most bude aj so 6cm prerusený. Dám atiku obklopit dalsou vrstvou styroduru + osb? Dakujem pekne za vsetky rady!
@szoli81296 Co sa tyka vlhnutia stien alebo plesni, tak to nemajte strach.
@szoli81296 @szoli81296 To že izolater nedodržuje predpisy, podklady, projekty ale bez tvojho súhlasu , alebo súhlasu stavebného dozoru mal postupovať podľa projektu. Ak nie požadoval by som podloženie realizovaného detailu výpočtom že jeho riešenie nezhorsuje projektové riešenie. BTW aby bola náhrada XPS za pir rovnocenna mal by byť styrodur skoro v dvojnásobnej hrúbke ako PIR (nechce sa mi to prepočítavať, uvádzam to len ako porovnanie)
@slavoslav nj, PIR 120 R=4,6 XPS 60 R= cca 1,8. Nejaku zlavu by mu za to mal dat, ale kondenz na poverchu vnutornej steny je vyluceny.
@kejsix neviem neprepočítaval som tie hodnoty som myslel opačne.S tým kondenzom si si istý aj pri výpadku kúrenia?
@slavoslav Ved dobre si napisal, dokonca vo viac ako dvojnasobnej... V skratke, ten vypadok by musel byt dlhy a za velmi nepriaznivych podmienok v exterieri, aby sa rosny bod preniesol na povrch plasta v interieri. Velmi zjednodusene napisane. Dnes som nieco velmi podobne pocital pre 5cm XPS a bilancia vysla vypoctovo ok (nehovorim teraz o uspore energii ale o moznej skode).
Investovat do PIR 22 cm a potom to pokazit na atike s 6 cm XPS... :-x Pricom priestoru na izolaciu tam je kopec. Izolatera nakopat do zadku, ma robit podla projektu. Ja by som ho nechal zhodit OSB a preizolovat, ako ma byt.
@kejsix ja poznám tie prípady, preto som toho názoru, že tomu treba konštrukčne predchádzať. Rodina odišla na lyžovačku a vyhodilo im kotol (po výpadku prúdu nabehol do servisného módu) a po týždni keď sa vrátili už mali mapy na slabšie zateplenom venci. Osobne poznám dva takéto prípady. Všetky naše predpoklady a výpočty uvažujú s tepelným tokom cez konštrukcie, ak sa zastaví celé sa to mení a výpočty už nezodpovedajú skutočnosti. @szoli81296
@kejsix no ja by som si vobec nebol isty s tym kondenzom, aj ked z uplne ineho dovodu :), vsimni si osadenie okna a ako je osadeny ten nobasil na hornej strane...
@majkoj Tiez pravda, päta toho nobasilu je slabe miesto. Rozhodne slabsie, nez tych 60mm xps :-S
@szoli81296 mimo ineho; 20cm nobasil, 22cm PIR... to mas fajn rozpocet. Ked to uz takto riesis tak by som to dal prerobit. uz len z toho principu ze preplacas vsetky izolacie a drbnu ti tam ten XPS...
@szoli81296 ide o princip. Pravdepodobne projektant pocital s niecim pri tom dome. Volil on aj ty nie najlacnejsie materialy. Otazka je: aku doveru budes mat voci tomu izolaterovi aj na ostatnych miestach co bude robit, ak ta bude presviedcat na niecom co je v rozpore s projektom. Ja som vacsinu zmien riesil s projektantom.
@majkoj Dakujem za rekciu. Nobasil samozrejme bude vytiahnutý priamo az pod OSB. Osadenie okna: co ste mali na mysli?
@szoli81296
@szoli81296 takto by to malo byt
@majkoj Na co dávat pozor? Naco upozornit okenárov?
@szoli81296 to nie je ani tak problem pre okenarov, ale projektant mal okna osadit na vonkajsiu hranu muru a zateplenim prekryt ram okna.
