Zateplenie železobetónového stropu rez
Prosím o radu. Budeme mať železobetónový strop, dnes projektant nám nakreslil ručne rez stropu. Mne sa dajak nepozdáva kvôli tepelnému mostu. Projektant vôbec nechce riešiť tepelné mosty, úplne zanedbáva túto problematiku (projektanta nebudeme meniť z iných dôvodov). Vedeli by ste my poslať správny rez, ako sa má zatepliť. Strop bude slúžiť len ako úložný priestor. Zateplenie stropu 40cm, steny 20cm. Tá šikmá čiara je strecha. ďakujem
@livisteve nechajte to na dozor. Tam pojde este pomurnica a krokvy, bude to v pohode. Podla moznosti urobte vstup do pokrovia z exterieru, ak to budete robit z interieru, tak namiesto tych smiesnych rozkladacich schodikov dajte do stropu okenny ram s izolacnou vyplnou, ktory vam zabezpeci vzduchotesnu rovinu.
Budu tam este krokvy a pomurnica...potom bude ten nakres vyzerat inak a logicky pochopis ako to zaizolovat...vznikne akoby zabaleny dom do izolacii...na hrubkach nesetri...samozrejme na zaklade nejakych vypoctov...
@roman 818 načo tam dať tie dva radi ytongu ešte? On my to vysvetloval, aby sa tam zmestilo izolácia 40cm. Ale ak 2 rady ytongu má výšku 40cm a 40 cm je izolácia na strope, tak sa dotýkať izolácia steny a stropu nebude. Preto by som bola rada keby by my niekto vedel poslať rez ako to má byť, alebo ako to má. Lebo vkuse sa hádam s projektantom, on chcel dať max. 20cm do stropu, no a že ak ja chcem 40 cm, tak strechu musí vyzdvihnúť o 40cm.
