Ahojte, chcel by som zatepliť ŽB strop asi minerálnou vlnou (rolky 20cm x2vrstvy). Avšak tento rok už nestíham zatepliť obvodové steny a tým padom neviem vytiahnuť polystyrén až hore. Akým spôsobom to najlepšie riešiť? mám hore rozkotúlať vatu a iba ju "vystrčiť" von ponad a okolo pomúrnice? alebo nalepiť hore jeden rad polystyrénu? pripadne potiahnut styrodur dalej hore az po zaklop a fuknut PU penou? detail na fotke.
druha vec ako riešiť terasovú stenu, ktorá je z holého betónu? potom tam pôjde 25cm EPS, a hore domurovat po štít ale ako zatiaľ riešiť túto stenu (foto2) aby som mohol začať v dome temperovať bez obavy nejakého plesnivenia z dovodu tepelnych mostov?
Ďakujem
@represent17 Ak tam nebudeš bývať, ale len temperovať, tak by som nejaké dočasné zatepľovanie vôbec neriešil.
Ja som celú prvú zimu intenzívne vetral a keď boli silné mrazy, tak temperoval konvektormi. Ale vetračky boli nejaké stále pootvárané. Keď sa tam pracovalo, tak sme kúrili v piecke a okná boli dokorán inak deň-noc nejaké vetračky. Cez zimu sme robili aj omietky aj poter a vlhkosť sme jednoducho ustrážili.
Inak čo sa týka zateplenia stropu, tak napríklad aj takto:
http://www.modrastrecha.sk/blog/roboz...
@vrajmantak no dobre a co v pripade ze by som sa tam chcel nastahovat uz tuto zimu ale nemam sancu stihnut zateplit fasadu. preto som chcel zateplit aspon strop lebo si to viem spravit sam...
@represent17 Ak sa chceš nasťahovať,tak zatepli komplet strop.
Steny koľko stihneš toľko stihneš.
Ostatné postupne cez zimu preschne a kúrenie pôjde na spotrebu.
@zmrzlina_sk ja sa nebojim toho ze by to nepreschlo. Omietky a potery mam hotove uz od maja... ide o to ze sa bojim aby to nezacalo robit problemy na miestach kde su betonove prevlaky kvoli tepelnemu mostu. Strop zateplim samozrejme
@represent17 Stavba vysychá aj 2 roky....Problémy na betónových prekladoch nebudú,ale tým že nie sú zateplené budú iba väčšie straty a tým si za vykurovanie priplatíš.
@represent17 Ak udržíš povrchovú teplotu vnútornej steny nad cca 13 stupňov /je to závislé od vlhkosti vzduchu/,tak si mimo rosného bodu a plesne sa ti nevytvoria. Najčastejšie sa robia plesne v rohoch,kde nie je dostatočná cirkulácia vzduchu.
Niečo na čítanie. http://www.zdrave-byvanie.com/rosny-b...
