Prosim vás zatepľoval tu už niekto ŽB strop čiže povalu polystyrénom ? Mam viac otázok tak sa to pokusim sformulovať aby porozumel každy.
Prva otázka je, že som tu na modrej streche zaznamenal, že niektorí ľudia po zateplení obvodovych stien polystyrenom zaznamenali ,že im začalo prechadzať viac hluku do domu. myslíte si ,že by sa to mohlo stať aj pri polystyrene hore nad železobetonovy strop ? A myslíte ,že by mi šlo viac hluku cez ŽB platnu aj skrz 40cm vrstvu polystyrenu ? Nieje taka možnost ,že ked niekto zatepluje polystyrenom obvodove mury a dava napr 15cm tak to može zhoršit prienik zvuku do domu, ale ked už sa tie cm zvyšuju a ide to nad 30cm nemohol by nastávať opačny efekt? že zvuk začne izolovat? Ja by som povalu najradšej zateplil sivym polystyrenom 30-40cm aby som ju mal pochodznu.. ak tam iba rozviniem neaku sklennu vlnu, tak to už bude nepouživatelne podkrovie, neodložim si tam ani žiadne veci, jedine ,že investujem dalšie peniaze a podbijem neako OSB dosky. no prave polystyren mi pride v tom vyhodnejši a pohodlnejši lebo by služil rovno ako podlaha.. dal by som napr 3x10cm Greywall a na vrch 5cm Styrodur a ten by služil ako podlaha.
Mate niekto taketo skúsenosti resp nazor ako by to dopadlo čo sa tyka toho prieniku hluku ?
vdaka pekne
@lukyhe polystyren ma slabe vlastnosti proti hluku. Ale aby to hruba vrstva zhorsovala tak to je blud. Bezne su rovne strechy pokryte polystyrenom takze ziaden problem. Na zb dosku foliu a potom polystyren len urcite nie taku hlupu skladbu ako si si vymyslel. Dat 2x15cm a hotovo. Cim viac vrstiev tym viac to bude plavat a pracnost strasna. Ziaden xps 5cm navrch,ked uz tak si hornu vrstvu po ktorej budes chodit nahrad 100s alebo 150 s.na obcasne chodenie az dobre
ZB doska ma masivny zvukovy utlm, polys to nijak vyrazne nezhorsi, navyse to nebude fasadny...
@jozefsv nieje to blud, zvlast to pocituju majitelia stavieb z porobetonu, ktory sam o sebe ma mizerne zvukotesne vlastnosti a navyse sa kolme spary pri systeme pero-drazka ani neklebruju... paradoxne ale tento jav nesposobuje samotny polystyren, ale vrstva "kleber/sietka/omietka", ktora sa za istych okolnosti sprava ako pasivna ozvucnica..
@jozefsv nie hruba vrstva zhoršovala, ale viac ludi tu písalo v temach, že po zatepleni polystyrenom, im do domu začalo prenikat viac hluku z ulice skrz steny. Po zateplenie obvodoveho muriva nie stropu ako v mojom pripade...
a prečo by to malo prosim ta plavat? podlahu mam zateplenu 26cm polystyrenom a bolo 5 vrstiev, EPS 150s 7cm+5cm+5cm+2cm-xps+7cm . a ver mi určite neplavalo nič. prave naopak každou vrstvou to bolo tvrdšie a tvrdšie, už pri 4tej vrstve ked sa položilo xps tak to bolo pevne skoro ako podlaha. a pri piatej si po tom mohol tancovat a robit salta. Určite budem davať aj na vrch 4 vrstvy minimalne. pointa je skorr stale ta ista ako znela moja otazka, či ma niekto skusenosť kto zateploval či už obvodove steny alebo strop 30+ centimetrovou vrstvou polystyrenu, či mu to zhoršilo zvukovo izolačne vlastnosti.
@jumt hej da sa aj takto skombinovat ale to už je omnoho pracnejšie. a ešte podbijat osb dosky atd. a ty maš ŽB strop tiež? mne pride najjednoduchšie nahadzat polystyren, len tu jednu dilemu mat zodpovedanu 😄 či to zvyši hluk, alebo zniži hluk zvonku alebo ostane na rovnakej urovni ako teraz ked mam čistu ŽB platnu nad hlavou bez zateplenia
@lukyhe rohy a kraje som dal vatu bolo to rýchlejšie a lepšie sa mi tam podarilo u tlačiť všetky miesta a nepotreboval som celých 170m2 na odkladanie. Vatu som len prikryl fóliou čo mi zostala zo strechy. Áno mám žb hluk zo stropu nejde žiaden. Ak ide tak viac cez okná aj keď sú 3 sklá. Ja tam mám 32cm
@lukyhe Ja mam 20cm žb na jednom objekte, na tom spadove kliny zo šedého eps a na vrchu 10cm xps, mpvc folia a pritazene 2cm dlazbou na tercoch. Pri konci spadu je výška izolacie celkovo len 12cm (niesu to obytne priestory). Nepocut cez strop ani prd, skor cez rekuperaciu a okna.
@lukyhe pretoze ak nemas idealnu rovinu alebo to pod 1. vrstvou nezrovnas tak kazda dalsia plava,kopiruje a prenasa nerovnosti. Davat tolko vrstviev je strasne pracne, no ale ked mas tolko casu. Na strop som daval dosky 1x1 m a dal by som kludne 2x1m a v jednej vrstve,vypenit sparu a koniec a nie sa s tym babrat jak s legom.
@lukyhe Ja som zateploval ŽB strop so 7 cm EPS, ktorý je uložený v rošte, na tom OSB dosky a na tom laminát - takže povala je pochôzdna a je tam úložný priestor. Ale mám zateplenú aj strechu. Ak nemá zateplenú strechu, tak strop treba lepšie zatepliť.
Fotky a viac popisu sú tu:
http://www.modrastrecha.sk/forum/zate...
