Ahojte, prosím vas chcem sa spýtať na jednu vec.
V projekte mame zateplenie zakladov po zakladový pas. To znamena že do hlbky 1,5 utopenej tvárnice + na výšku nad terenom 2,5 tvarnice + platna.
100+15 = 115cm
Vsade naokola nas zatepluju len sposobom ako prikladam v prilohe, t.j. na širku polystyrenu cca 60cm.
Teren budeme dorovnavat čiže bude vidno len 2 tvárnice a platnu - 65cm. Má význam zateplenie tých zvyšných 50cm ktore budu v zemi?
Do podlahy pojde 15cm + poter.
AKo nešpekulujeme ale či to ma alebo nemá význam, lebo 100 ludi hovori 100 veci
Cize chápem správne ze postup na foto a postup mojich susedov je relativne nespravny? Viem ze je to diskutabilne ale celkom nechápem aky ucinok to ma ked to v podstate je v zemi asi 5-10cm.
ha , ale v zamrznej hlbke , jednoducho chlad pojde aj zo zeme. Ja som tie dosky otocil na vysku a zateplil aj tych u mna cca 50cm pod zemou . Urcite to ma efekt.
Inak uz som videl kadeco , vacsinou to zatepluju "propagacne" 2cm hrubou XPS , to sa mi zda naozaj malo a je vobec otazne , ci je to takto skutocne "zateplene"
Dobrý deň. Chcem sa opýtať na zateplenie základovej dosky. Vonkajšie zakladove pásy plánujem zatepliť komplet až po štrkové lôžko styrodurom 12cm. Zakladovu dosku treba zatepliť keď bude v miestnostiach podlahové elektrické kúrenie?. Pod elektrickym vykurovaním bude 2x5cm podlahový polystyrén 150s na doske .Treba tu zakladovu platnu od spodu ešte zatepliť styrodurom napríklad 10cm ,či netreba. Ďakujem
Daval uz niekto namiesto styroduru obycajny eps? Rozmyskam ci nedat 10cm obycajny a nato prekladat na spary 5cm xps.
Do zeme nemozem uz zateplovat lebo mam zakladovy pas od DT tvarnic 22cm siroky este
@annavajdova ano pretoze videt ze to stava developer a ten ucty platit nebude. Ja som daval tabule tiez na stojaka, 90cm do zeme a 30cm na zem. A to som daval 20cm xps lebo na stenach mam 25cm neoeps
@annavajdova nema to zmysel. Nech tu vysvetlia ti co tak davali, ze preco by to malo mat zmysel. Odkopavat, obnazovat zakladovy pas? Ved dam len zakladovu dosku plus po teren. Dolezite je co je na podlahe. A ak tam pojde 15 cm eps co mi pomoze ist o 50 cm hlbsie po obvode?
Tak nevravim ze iat az po lozko. Ale ist 50cm pod teren k nezamrznej hlbke mi nepride odveci.
Odveci mi pride to co je na fotke. Ved aky zmysel to ma ak je hned podtym zemina v kontakte s DT a v podstate okolim - mrazy atd..
Pripada mi to len tak aby nebolo ze nieje. Zas zateplovat ako tu pise chalan ze po zakladove lozke je total zbytocne
