Zateplenie záhradného domčeka
Mám postavený záhradný domček, ktorý sa skladá z 2 misetností. Jedna je letná kuchynka, nad ňou mám zateplený strop 30 cm nobasil s parozábranou atď. ako má byť. Druhá miestnsoť je sklad. Sklad a kuchynku oddeľuje 15cm porfix. Sklad nemá strop a je z neho možné vyjsť do "podkrovia" záhradného domčeku, resp strop tvorí priamo strecha v tvare A a sú z nej vidieť krokvy a nad nimi je tatranský profil. Celý domček je zateplený 10cm polystyrénom, čiže je tu ten problém, že nezateplená je celá strecha, cez ktorú ide v zime chlad do skladu a sklad oddeľuje od kuchynky práve tá 15cm priečka z porfixu, následne sa najmä v časti betónového venca vyskytovala vlhkosť v murive (vo vnútornej časti, nie z vonku). Keďže podkrovie tohto domčeku využívam na skladovanie vecí a teda nemôžem dorobiť v sklade strop a ten zaizolovať, rozmýšľam, ako čo najjednoduchšie zaizolovať tú strechu. Pod krokvami to izolovať nechcem, lebo to by som sa do toho podkrovia už nedostal. Zároveň to nechcem zakrývať SDK, lebo ten by som musel uchytiť priamo na trámy a aj zníženie výšky o ten centimeter by som už asi cítil. Preto nechcem použiť minerálnu vlnu, lebo z tej by sa prášilo. Rozmýšľam nad tým, že priestor medzi trámami zateplím 10cm grafitovým polystyrénom, ktorý prípadne na tatranský profil prilepím na pur penu. Takto by mi malo ostať aj viac miesta na pohyb v podkroví (krokvy sú 14cm hrubé). Aké sú riziká takejto realizácie. sľubujem si od toho, že sa bude lepšie držať teplota v sklade cez zimu a teda bude treba menej vykurovať aj tú kuchynku.
A nestačilo by zatepliť tú stenu medzi kuchyňou a skladom? Tam bude ten tepelný most.
@peter0 Ktorá miestnosť je vykurovaná. Ak ani jedna, tak zateplenie je zbytočnosť.
@podko uvažoval som aj nad tým, ale nerád by som si zmenšoval priestor. Navyše, tam by som zateplil len nejak 5cm, lebo viac by som ubrať nechcel. @chrobak7 vymurovaná je kuchynka. O rad by som vedel občas vykúriť aj sklad, keďže tam mala aj takú malú dielničku Ide mi hlavne o to, aby sa mi tam nezrazala vlhkost akebo daco podobne.
@peter0 Však hore si písal , že murovaný je celý dom. Teraz píšeš, ze murovaná je len kuchyňa. Ta potom z čoho je celý dom? Ak budeš len občas vykurovať ten sklad, tak sa kondenzu netreba obávať, čo sa za deň dva vytvorí na ďalší deň uschne.
@chrobak7 písal som cez telefón vykurovaná. Ale autocorect to opravil na vymurovaná. Čiže malo to byť, že vykurovaná je len kuchynka.
