Zateplenie z prémiového porfixu - hrúbka izolácie
dobry den, vie mi niekto prosim poradit ako vypocitat hrubku izolacie ?alebo aku odporucate izolaciu(hrubku+material) ide o bungalov murovany z premioveho porfixu 375.
Neviem ako na premiovy porfix, ale na ytongy a nepremiove tehly je tu takýchto tém asi milion :)
@lukas832 Tiez ma zaujima, co je to premiovy porfix. Projekt nic? To len tak od brucha si nechate nastrelit niekym anonymne z internetu? Silna kava.
ved to ze ohladne premioveho porfixu tu neni bohvie co. v projekte mam 40tku porfix ale ja som daval 37,5ku a premiovy aspon podla obchodneho zastupcu sa nemusi zateplovat. a cakal som skor odpovede od ludi co to riesili a nie len co maju mudre reci.
Niečo ako je ytong lambda tak ma aj porfix
hej presne malo by to byt niekde na tej urovni vlastnosti .
vypocitaj si tepelny odpor R toho premioveho porfixu. Ak mas R 6,6 a vyssie,ok. Qk nie, pridaj k tomu EPS so zodpovedajucou hrubkou aby vysledny R po scitani R porfixu a eps bol 6,6 a viac...
@lukas832 podľa odporúčaní obchoďáka si nedávajte ani kúrenie. Do stavieb stavanych z prémiových materiálov ho netreba. A ani okná nemusíte dávať...
@lukas832 Na hlupu otazku hlupa odpoved. Bez znalosti detailov projektu a vypoctu ts to nema zmysel. To si fakt myslite, ze vam to tu niekto zdarma vypocita? Alebo stacia rady "ja som dal 15cm a super, daj aj ty"?
@megdesign trosku odveci nie? ty prides do obchodu a kupis to co sa tebe paci? ja som si porovnal neake vlastnosti z internetu a z obchodu a nakoniec my vysiel ten material ktory som pouzil.... takze nechapem tvoj komentar.... @kejsix nie nemyslim a ani netusim odkial ste zobrali ze to chcem zadarmo. v prvom rade som tu hladal neakeho cloveka zo znalostami ahladom mojej otazky a keby mi niekto napise ktory sa tomu rozumie a spravi mi vypocet respektive poradenstvo ale za neaku sumu tak nemam stym problem... @roxo99 no tak to mam co robit bo odpor tej tvarnice je 4,52 m2.K/W...
@lukas832 no podla toho co pozeram, trebalo by ti 9cm eps. Ale pri takejto hrubke uz by som sa zaoberal aj rosnym bodom, cize podla toho aj urcit vhodnu izolaciu. Ale ja nie som odbornik, na to su tu ini ludia. Ja len idem stavat dom a z vlastnych znalosti pisem to,co pisem. Toto su veci,od ktorych sa odrazam ja. Po x konzultaciach s projektantmi....
@lukas832 aspon povedz ci stavias novostavbu, alebo sa snazis vylepsit daky kupeny starsi holodom, lebo keby si staval novy, tak mas minimalne tepelno technicky posudok a v nom by si mal napisane, ze ti dom nevyhovuje a nedostanes stavebne povolenie :-D
@rkorba mam postavenu novostavbu a chcem ju zateplit bo medzi tvarnicami sa najdu miesta kade prefukuje a dost mi to vadi, tak ked som pozrel do projektu mam tam navrhnuty biely polystyren hrubky 10cm ale chcel by som tu myneralnu vlnu 10cm ta ma odpor 2,8 m2. K/W... uz som ho cital teda ak myslis energeticky posudok stavby. a moc som z toho nic nevycital :-S
@lukas832 kasli na vatu a daj si tam sedy polystyren napr 12cm aby si mal celkovu hrubku muriva 50cm a parametrami ti nahradi cca 15cm bieleho polystyrenu. Ale pred zateplenim si tie fugy musis vyspravit nie ze na ne len nabachas polystyren!
@lukas832 Prefukovanie vyriesi omietka, da sa vyriesit aj zatretim spar pred tahanim lepu pod omietku zvlast. O to nic. Skor by som sa na Vasom mieste bal, ze prekurim aj gate. Kolko cm zavisi od plochy obvodoveho muriva minus otvory, samozrejme od izolacie podlahy, stropu, typu okien, orientacie okien, plochy okien, vetrania, zdroja tepla (rentabilita), lokality stavby, poctu obyvatelov a este zopar dalsich faktorov, co si v rychlosti nespomeniem.
sedy polystyren je horlavy tak preto chcem viac tu vatu. jj tie chcem to vyspravit a az potom tam dat izolaciu.
@kejsix v interiery mam omietky hotove.
@lukas832 A fuka Vam cez zasuvky? Logicke, nie?
@lukas832 este odporucam zateplit r je 4,52
@kejsix ani moc nie , a to mi je jasne cez zasuvky ale stena je moc studena a celkovo je moc zima na tej strane odkial fuka... tvarnice su zvyslo spajane s perodrazkou a tie su nikdy neni stro percentne... @micjak hej ved prave ze r tvarnice 4,52...
:-D nezatepluj... ved obchodak povedali ze netreba premiovy porfix zateplovat...
@lukas832 EPS je horľavý ?....a požiare vznikajú zvonku ?.....tak to dúfam bude zvnútra len betón a keramika :-) Aké je zateplenie na venci a prekladoch?.... (za mňa šedý EPS 10 a viac podľa vkusu a polohy okien....)
@marekjahoda mas pravdu ... prajem ti taku sitaciu aku mam ja... clovek chce pomoc od skusenych ludi ale nakoniec sa ozve viac mudrlantov ...... https://www.lacnestavanie.sk/c/staveb... .... @eagleowl preklady su orygynal porfixove a venec je z U tvarnic... bolo mi povedane ze myneralna vata viac odolava ohnu ako eps...
@lukas832 tak že má vata odolnosť je fajn....a ja sa pýtam na čo to potrebuješ ty na tvojej fasáde?....iná vec je 8 poschodová bytovka....ale rodinný dom ???...to sú tvoje vyhodené peniaze... (a ten "obchoďák" čo ti povedal že netreba zatepliť vie že ten tvoj U-preklad má R 2,5 ? a je to tepelný most ako sviňa ?)
@lukas832 tak že má vata odolnosť je fajn....a ja sa pýtam na čo to potrebuješ ty na tvojej fasáde?....iná vec je 8 poschodová bytovka....ale rodinný dom ???...to sú tvoje vyhodené peniaze... (a ten "obchoďák" čo ti povedal že netreba zatepliť vie že ten tvoj U-preklad má R 1,5 ? a je to tepelný most ako sviňa ?)
@lukas832 co sa hned urazas :-D ved som len pravdu napisal... na vyber porfixu premium si radu nepotreboval ale teraz uz potrebujes? ci ako... vsak pouzi tvoju oblubenu "fintu" - spytaj sa obchodaka napr. austrotherm co ti odporuca ako zateplenie alebo obchodaka knauf. Tak sa dozvies ze sedy polystyren aspon 35 lebo menej sa uz neoplati (lebo robota je ak tak najdrahsia polozka), a za knauf ti povie presne tento blabol co tu spominas - ze je nehorlavy. Ale lambdu uz nespomenie. Takze drzim prsty. (Aby som nebol celkom offtopic, daj vatu, ale kvoli lepsej lambde a zvukovej izolacii ale priprav sa na vyssiu cenu. A treba ti dobru realizacnu firmu na to. Ked ides po cene, daj sivy polystyren - ale studuj parametre a vyber normalneho vyrobcu lebo ich budes mat tie dosky krive. Plusom polystyrenu je aj nenasiakavost - cize mozes ho dat az po zem - bez soklu - neviem ako to planujes. BTW, horlavost a nehorlavost ti mal riesit projekt poziarnej ochrany - k stavebnemu povoleniu sa to uz vyzaduje takze mam z tychto tvojich otazok velmi zmiesane pocity - bud stavas bez stavebneho povolenia, alebo si kupil dom od developera alebo neviem)
@eagleowl lebo si myslim ked zacne horiet susedov dom (ktory je od mojho domu 7m) tak ta vata by mohla ten ohen minimalne spomalit,alebo sa mylim? venec je z interieru rieseny v stropnej izolacii a z exterieru bude oblozeny izolaciou. @marekjahoda postavil som dom prvy krat v zivote a verim ze teda dufam ze aj posledny. neakolko sa nevenujem stavbarcine tak hladam informacie vseliakym sposobom ciz uz internet alebo cez stavbarov alebo poradcovia v stavebninach... pri vybere porfixu som tiez sedel neaky ten cas na internete alebo podobne. proste som chcel len poradit ale ako vidim vsetci ste tu mudry a nikto normalne neporadi alebo nikto nepovie svoj nazor kazdy len domna mudruje jak stara kropackova... sokel som spravil zo styroduru bo som stym hned aj saloval zakladovu dosku. a neviem ci by si niekto dovolil dnes stavat bez stavebneho povolenia ked su na kazdom rohu sami praskaci.....
no tak potom mas predsa v projekte kolko ma byt zateplenie... tiez musis mat riesenu poziarnu ochranu - na to je projekt ktory to riesi - odstupy, fasada atd. zatial si tu dostal vsetko podstatne odpovede - uz si len vybrat ci sivy polystyren alebo teda vata.
@lukas832 "ako vidim vsetci ste tu mudry a nikto normalne neporadi alebo nikto nepovie svoj nazor kazdy len domna mudruje jak stara kropackova" nuž v takom prípade asi nevieš čítať....lebo si tu dostal celkom jednoduché a jasné odporúčanie aj na materiál aj na hrúbku....otázka je načo sa pýtaš na materiál keď si rozhodnutý....
@lukas832 EPS ma v sebe poziarny retarder v preklade mal by byt samozhasujuci takze aj ked sa chyti z dakeho dovodu mal by prestat horiet. Ja by som si mineralku na barak nedaval, nakolko porobetony su vlhke a dlho to schne, obzvlast ked ti to dobre osti dazd... takze podla mna ta mineralka nebude mat taky izolacny ucinok. EPS-ku vlhkost az tak nevadi. Ked chces riesit aj rosny bod a nie len R tak to obhadz min.18cm EPS bielym 16cm sedym, ked ti nevadia utopene okna tak ak chces mozes aj viac :-D Pripadne preloz dve 10cm EPS a ked neveris pur pene tak ukotvi :-D
@quakdafak aha no tak potom mi vychadza ze ten polystyren je ozaj lepsi ako vata... kazdo padne dakujem...
