CAute
idem stavat z Ytongu 250 alebo 300 klasicky ziadna lambda nic.
chcem sa spytat ze co odporucate na zateplenie pomer cena kvalita. Rozmyslam nad polystyrenom alebo mulitporom.
poprosim o rady bez nejakych prehnanych emocii ale skor na baze skusenosti s jednym alebo druhym.
najlepsie ak by ste vedeli aj obhajit svoj nazor vecnym argumentov.
Dakujem
@14054 preco je pasiv ''tazko'' dosiahnutelny pri bungalove?
iba ak tahsie, nie tazko...i ked ani to sa mi nepozdava. ked uz, tak aspon prinajmensom tak isto (tazko,lahko) ako pri poschodovom.
mozes nejako vysvetlit, ze preco tazko?
@marek_norway cakam na schvalenie ale projektant aj stavebna firma v tom nevidi problem. Firma ma cca 10 rocne skusesnoti v Dansku a rocne stavaju niekolko 10tok domov v Dansku. takze by si nemyslim zeby stavebna firma nevedela o com rozprava :) ale uvidime co na to statik :)
@matusmino jaaaaj, ty si mi len mudrlant. Ja som ti napisal fakty a ty len omacku, ktorou si sa hned aj na svojom profile pochvalil. Istotne si uz spokojnesi, ked si dostal "taku" podporu :-S Tak ale k veci, kedze si tu uz nejaky ten tyzden a cerpas napady. Napisal si, ze mas tepelne straty (dalej TS) vypocitane a blizia sa nule... a to je kolko prosim ta, ked uz ich mas teda vypocitane, ci si sa chcel len pochvalit, ako si si to dobre navrhol? Ked uz tolko ratas, ako velmi usetris, tak isto nebude problem dat sem sumu, kolko ta bude stat m2 tej tvojej navrhnutej srandy, ehm skladby... to si daj do pomeru stym co mam napr. JA ( 24 cm termalica, 30 cm sedy eps) a hned uvidíme, akyze si matematik.
Nilan compact je uz vec ina :-D lebo vidim, ze veci rozumies a aj k tomu si sa vyjadril. Ja mam s panom Spicanom z Nilanu bohatu mailovu korenspondeciu, precitane aj www.tzb-info.cz a airforum.cz fora ohladne nilanu. A preto dobre viem, ze ten compact sa vlastne ani neoplati, resp. jeho uspora je viac menej viditelna len pri pasívnych domoch. Ale panko ako ty si proste vyberie to naj, ale ani nevie, ci to ma napr. v porovnani s VP18K nejaku navratnost. Tak, ked si to vsetko precitas, popises par mailov, kde zhodnotíte tvoju spotrebu, tak budes nemilo prekvapeny. Preto som pisal, ze asi mas peniaze na rozhadzovanie. Lebo niecim sa chvalit a podlozit to potom nejakym dôkazom, tak to su dve rozdielne veci.
K tej mojej fotke, ked ti to tak vadi. Si dobre pozri moj profil, je tam odkaz, a tam ma najdes, dokonca ako pracujem a bez stavebnej firmy :-o Ak chces meno, kludne na vyziadanie, nemam problema.
Apropo, nilan budem mat aj ja, zrovna tu vp18tku K aj s EK ;-)
Najvacsia sranda ale bola, ze si tu mesiac aj s topánkami, ale budes radit adminom ako by to tu mali riadit :-D :-D
@martin153 neviem, ale nemas nahodou problem s chapanim pisaneho textu? Ja som pisal, ze pasivny standart je tazko dosiahnutelny, Tak este raz a pomaly - TEN - PASIVNY STANDART - JE - TAZKO -..... chapeme sa, ci mam zohnat nejakého slovencinara? A preco? No lebo bungalov ma velku ochladzovaciu plochu a takisto mu moc nenahrava do kariet faktor tvaru budovy. Ci to potrebujes nejak viac polopate?
Alebo inac, daj sem linky na nejake konkretne bungalovy, ktore su postavene v pasívnom standarte, ok?
Lebo ja nehovorim, ze sa to neda... aj ten moj mozem mat pasivny, ale za aku cenu preboha....logicky, je to nerentabilne, staci? Ci sa budete este viac potlapkavat po pleciach chalani... =-)
@matusmino A najvacsia sranda je ten coment, kde pises, ze usetris 10 cm hrubky steny, ako fakt, ja som sa smial, az mi slzy tiekli. Ta nechcem urazat, ale matika ti v skole isla ako? Rataj, rataj, pocitaj chalan! Myslim tym peniaze, nechap ma zle, moze mi to byt jedno, ved ide o tie tvoje :-D :-D
@14054
no ked mu uz faktor tvaru budovy nenahrava do kariet, tak ako dobre, ze bungalow nehra poker. prepac, nedalo mi :-D
a za aku cenu dosiahnes pasivny standart pri poschodovom? za menej ako pri bungalowe? a ked ano, o kolko menej?
a rozdiel rentability toho pasivneho poschodaku oproti nizkonadladoveho poschodaku je kolko?
vidim, ze sa nechapeme. stale tvrdis, ze pasivny standart na bugalowe je tazko dosiahnutelny. cize mam to chapat tak, ze pri poschodovom je dosiahnut pasivny standart lahka zalezitost?
ak nie tak potom nepis, citujem :
'' Sa nehnevaj na mna, ale uz aj pasivny standart je tazko dosiahnulny pri BUNGALOVE ''
ono da sa povedat, ze je to narovnako zlozite, ako pri poschodovom, tak pri bungalowe.
ak mas bungalow podorys obdlznik s jednoduchou strechou, tak pasiv dosiahnes jednoduchsie ako pri poschodovom s komplikovanym podorysom a strechou.
Ta posledna veta to je take poprovnanie len aby ti to vychadzalo.... pri poschodaku dosiahnes pasiv jednoduchsie = lacnejsie. Bodka. Tu nieje priestor na spekulacie a dojmy....
@martin153 pozri, ja nemam cas ani chut tu riesit taketo blbosti. Ja ked som sa rozhodol, ze idem stavat, tak som si najskor kupil par knih o NED aj pasivnych domoch. Cele som ich precital, niektore aj 2x a popri tom som sa venoval studiu albumov tu na MS.
To, ze je pasiv pri bungalove tazko dosiahnut, nie je z mojej hlavy, ale bolo to riesene v tych knihach. To, ze tu odo mna pozadujes dake prepocty, ze o kolko a preco, tak to je uz moc, lebo ako som pisal vyssie, nemam na to cas. Ved si to kludne vygoogli, isto najdes vsetko co potrebujes. Proste stavat pasiv bungalov je blbost. Ja mam aktivnu reku, stenu 24 cm porobeton a 30 cm sedy eps a ktejto skladbe zodpovedajuce ostatne kostrukcie. TS mam vypocitane na 2,2 kw a to som ratal s najhorsimi parametrami a premennymi, aby som potom nebol prekvapeny. MPT vysla na 22 kWh/m2, cize do pasivu chyba este jedna tretina.
K tej tvojej poslednej vete sa je skoda vyjadrovat, snad, ked chce ktosi stavat pasiv, tak to vyzaduje aj nejake kompromisy, ci mas pocit, ze z akejkolvek budy sa da spravit pasivny dom? Ak hej, tak studuj a neotravuj, lebo co? Nemam cas...
Apropo, este si tu nedal ziadny pasivny bungac, tak dotoho :-S
@martin153 kazdemu rozumne uvazujucemu je jasne, ze roztahany bungalov ma podstatne vacsie straty (strechou) ako kompaktny poschodovy dom, neviem co sa snazis obhajit
@14054 nemas cas? ved si mi odpisal aj o 0:20 v noci. =-)
prizemne obidlie, ktore je odskusane tisicrociami v tepelnych mrazoch aj tepelnych horucavach....bungalow!!!!! a kludne si aj ty aj tvoji kamosi tvrdte co chcete. :-)
https://www.google.co.uk/search?q=igl...https://www.google.co.uk/search?q=Mas...@topfield pri akom poschodaku to docielis jednoduchsie a s cim to porovnavas? s takym istym bungalowom, co sa velkosti podorysu tyka, ci uzitkovej plochy. s cim ?
ak mozes daj priklad. ja ti zadam lokaciu: severny pozemok pod vysokou lesnatou horou.
sam som zvedavy, kolko (penazi) ta vyjde pasivny poschodak a kolko pasivny bungalow.
@rillwen a kazdemu rozumnemu dojde, ze pri poschodovom su vacsie straty obvodovymi stenami.
hmm zaujimave je, ze sa nikde nespomina pri poschodovom unik tepla cez schodisko. ci na schodisku posobi nejaka magicka moc, kadial teplo neunikne na chodbu na poschodie. a ked tam ziadna takato sila neposobi, nieje to tepelna strata? (to uniknute tepla na chodbu)...a preco sa to vlastne nezapocitava do tepelnej straty. praveze ked je clovek doma, tak chce mat teplo, ale vtedy aj najviac otvara dvere na kuchyni, obyvacke, teplo unika hore...nikde toto mudre knizky nerozoberaju...maju len model, pasivny, nulovy, nizkoenergeticky dom.
je len nieco ako vyskum tepelneho odporu izolacie. aj ta sa robi v idealnych podmienkach v laboratoriu.
a aby som uspokojil 14054
http://www.builditsolar.com/Projects/...https://en.wikipedia.org/wiki/Passive...
@martin153 vidíš, v práci mám aj čas, ale už si ho budem šetriť a nie snim plytvať na takých "mudrlantov" ako si ty. Hovno tomu rozumieš, ale budeš sa tu hrať vseveda. Si stačí prečítať tvoje príspevky a každému aspoň trochu zbehlemu v problematike je jasné, že sa snažíš variť z vody...
@martin153 naozaj cakas ze ti tu niekto bude pocitat presne priklady? Skus pozriet toto...
http://blog.zdravydom.sk/ako-ovplynuj...
Ta teoria o uniku tepla schodami to ma byt co? Kam to teplo akoze unika ze to chces pocitat do straty? Chodba nieje sucastou domu? Ci ty mas na chodbe o desat stupnov menej ako v izbach? Nechapem a ani nechcem chapat... evidentne sa vyzivas v obhajovani najvacsich dristov co na fore najdes. Ako ked si k teorii o tom, ake super je zakopat zemnenie len 20cm do zeme, napisal ze to ma nieco do seba.... no coment.
@14054 :-D :-D :-D
a preco mas zrazu aj mekcene aj dlzne?!
a ano som mudrlant. ale pozor! netvrdim, ze som mudry!
a dojal si ma...cital si moje prispevky...tak idem aj ja tvoje. :-D
@topfield a preco si taky podrazdeny?
s tym zemnenim, ano napisal som to, ale zase vyberas, to co sa ti hodi. cital si celu diskuziu? asi nie.
a nie unik tepla schodami, ale schodiskom. velky rozdiel. a ano mam rozdiel teplot v obyvacke (22) a v spalni(17). a kedze 90% obyvaciek v poschodovom dome je na prizemi, tak asi chapes kde to teplo unika, ked otvoris dere na obyvacke na prizemi.....a nezvelicuj , ze 10 stupnov. je to neprofesionalne.
takze dalsia vyhoda bungalowu je jednoduchsia regulacia teplot v izbach.
@14054 stavebna firma?! ja idem stavat svojpomocne.a samozrejme po znamostiach.
dokonca si idem kupit aj mobilny dom, kde budem byvat, kym budem stavat, aj mini bager...
ale aby som to zase nezakrikol, este dva roky...vsetko sa moze stat.
@martin153 ty a svojpomocne :-D :-D aby ti ta búda nepadla potom na hlavu. Lebo ja to skôr vidím, že si budeš zháňať živnostníkov a potom tu vyplakavat ako napr. Originalx Síce som neni veštica Teodora, ale podľa tvojej profil. foto je to celkom reálne. Ale veď čas ukáže, budem sa radšej mýliť, tak nech ti to vyjde.
@martin153 k tomu uniku tepla z obyvacky schodiskom v poschodovej budove..... mam poschodovy klasicky dedinsky dom v chladnej oblasti sk, dvere v celom baraku neboli rok (nepytaj sa preco ;) ), zima vieš aka bola, prislo sa do baraku kde bolo kurenie len na snehovej vlocke termostatu radiatorov a 12°C dnu, pri minus 15-20stupnovych dlhodobych teplotach, pustili sa radiatory, zakurilo v jotulke a voala za 2 hodiny 20°C v baraku a obyvacke hnusnych 25°C, schodiskom islo teplo hore a dole furt horuco (kvoi peci a nehrejucim radiatorom).
Neobstoji tvoj argument o uniku tepla. Ono cirkuluje fyzickymi zakonmi, nema kam uniknut. Akurat sa drzi na poschodi, lebo nema kam. Kym som nezazila v praxi, tiez som sa bala, ze bez zadveria, dveri a tej zime co bola bude chladno a plyn pojde do nebies so spotrebou. A rekuperaciu nemam. Radsej dycham kyslik a v lete ozon po dazdi oknami a nie trubkami s bakteriami. Len to je asi aj stavebnym materialom, masivna budova beton stratene debnenie a polystyren zaliaty v tom. vyrobca cesky izolox. Chapem, ze kazdy si stavia podla predstav.
Najlepšie schody v dome sú žiadne schody. Na to prídete neskôr. O akých poschodových domoch sa tu bavíte? Ja už som roky nevidel, že by niekto staval poschodový dom. Dnes každý stavia prízemný dom s obytným podkrovím a hovorí tomu poschoďák. Tie úniky tepla cez tie strechy sú na tých ,,poschodiakoch" také veľké, že pochybujem o tom že sa vôbec dá nejaký pasív dosiahnuť na nich.
