Ahojte potreboval by som poradiť . Hľadal som na rôznych fórach kde sa riešilo zateplenie venca ale nikde som sa nedopátral k odpovedi . Potreboval by som poradiť akurát šalujem veniec a chcem ho zatepliť polystyrénom nakoľko sa nechystám hneď zatepľovať dom ale až po čase tak nech to zatiaľ nepremrza. Jedna sa mi o to či tam mám použiť xps alebo eps . Chcel by som tam použiť eps od isoveru ( soklova doska). Mozem použiť tento druh polystyrénu ? Alebo radšej zainvestovať a dať xps ?
@majokx xps je tam zbytocny, ked zaroven nebude ta izolacia ako salung,
eps ma vyhodu ze k nemu sa ti lepsie prilepi beton a netreba ho kotvit, ked davas xps, tak treba vopred pripravit kotvenie ktore sa len zaleje do betonu, a o to vecsi rozdiel je ci beton vybrujes alebo nie, z nevybrovaneho betonu dosky odtrhnes ako nic
Áno bude sa dodatočne zatepľovať . Ja idem odlievať veniec v jednom kuse aj s prekladmi. Na preklad chcem použiť 5 cm a na veniec 3 cm hrubku . 5 ku chcem koli tomu na preklady lebo tam budú zabudované žalúzie takze tam už izoláciu nedokážem dať žiadnu dúfam že tých 5 cm bude dostacujucich . Preto som nevedel či xps alebo eps
@majokx ahoj prave riesim aj ja toto... chcel som dat vsade 3cm xps ale teraz som zacal mat obavy ci to nebude malo, ked tam budu tie zaluzie a v tom mieste bude iba 3cm izolacie.... ako si tio nakoniec vyriesil? diki
ja mam naprojektovane "okraj obvodovych vencov zateplit XPS hr. 25mm z obidvoch stran", vraj XPS ma lepsie tepelno-izolacne vlastnosti pri rovnakej hrubke ako EPS :-/
Skoda, ze projektant neuviedol, ze XPS v danej hrubke sa neda kupit :-D
