Ahojte. Chcel by som sa s Vami poradiť, ideme konečne zateplovať strp , ktorý bude nepochodzny. Chceli by sme zateplit Knauf Unifit 37 v skladbe 160mm a 240mm.
160 pojde medz vazniky a 240 nad zazníky
moj pracovný postup ktorý by som zvolil:
1.zadrotovanie vazniku zo spodu (spravit splet)
2. položenie 160 mm kanufu medzi vazniky
3.olatovanie(100mmx25mm) zaznikov zvrchu cca 600m odstupom
4.zadrotovanie pre druhu vrstvu nad zaznikom
5 položenie knaufu 240 mm
6.parozabrana zo spodu
7.zalatovanie 500mm odstupom
potom už len spravit CD a UD pre strop s SDK , kde medzi sa vytvorí vzduchová medzera rpre rozvod EE a priprava rozvodu klimy
Aký pracovný postup by ste zvolili ?Myslite že Unifit 037 bude dobrý?
ďakujem za rady
@patrik2110 Unifit 037 je málo muziky za veľa peňazí. Najlepší pomer cena/odpor má NatuRoll Plus. Parozábrana ide pod väzník. To upevnenie vaty môžeš tak spraviť. Hrúbka vaty 240 mm sa robí tuším len na zákazku. Bežne sa predáva do 200 mm, takže zrejme budeš musieť dať tri vrstvy
ak to nebudes dvihat nad hlavu, ale klast "zhora" tak kludne chod do najlacnejsieho NatuRoll. Tu hrubsiu vrsvu (240) by som skladal radsej z dvoch tensich. Napojenie pasov sa da potom prelozit...
Ja by som vsak do vaty uz nikdy nesiel... 8-)
@patrik2110 predstava je to super, ale.....
Uz si niekedy videl vaznikovy krov /pocitam, ze ano, ked ho mas osadeny.../ a niekedy si ho zateploval?
Prva vrstva medzi spodne tramy ok, aj to vydrotovanie.... Potialto ok...Vatu "rozrloujes"...
Ale... Druha vrstva, ktoru budes predpokladam davat znova zhora, musi/mala by byt priecne na prvu vrstvu. A tu nastava problem. Budes ako strikovat vlnu cez tie stojky na vazniku?
@kenidar davali sme robit ponuky, ale mne osobne sa to vidi cenovo premrstené, my mame 220m2 cisteho stropu , iked nevravím možno je to ako izolácia s lepsími vlasnstami a vo finale je to lepsie zazolované ... ale rozdohli sme sa pre tuto variantu ...
@patrik2110
To olatovanie v bode 3 100x25 mm na vazniky kde pôjde priečne druha vrstva 240 vaty je načo dobre :-) ?
Aj to zadrotovanie druhej vrstvy má nejaký zmysel ?keď druha vrstva pôjde i tak na prieč vaznikom-tramom.
